Ručičkový merak RBTG 62a / NNC 253T
Sekcia určená na kúpu
medved
Dátum registrácie: 02 Dec 2008, 00:00
Vek: 30
Príspevok od používateľa medved » 18 Máj 2019, 09:11
Zháňam merací prístroj, ako na fotke z RBGT62a resp. NNC 253T (military a civil) prípadne aj celý prístroj alebo na súčiastky s funkčným meračíkom, dík.
josek
Dátum registrácie: 10 Jan 2012, 12:12
Vek: 71
Re: Ručičkový merak RBTG 62a / NNC 253T
Príspevok od používateľa josek » 18 Máj 2019, 09:45
Nó vidíš, to je krok správnym smerom, nie tie 6-miestne digitálne sprostosti. Pre orientačné merania je také zobrazenie :applause: .
Akurát že nemusíš zháňať ten merák, postačí akýkoľvek citlivejší deprézsky systém vhodnej veľkosti. stupnicu si urobíš aj identickú s tou na obrázku ak chceš. Ak chceš originál merák ako vintage, tak ho zháňaj :thanks:
Takéto riešenie zvlášť pri baterkovom napájaní je neporovnateľne energeticky úspornejšie ako nejaký display a omnoho lepšie sleduješ trendy v závislosti na čase.
P.S. Stupnicu ti urobím ak by si mal nejaký obrázok tej originál
medved
Vek: 30
Príspevok od používateľa medved » 20 Máj 2019, 14:13
No tiež som už uvažoval nad iným 50uA meračom do toho a len upraviť stupnicu, len nemám nič vhodnej veľkosti, to je ten problém. Stupnicu mám originál resp. viem sfotiť ak by trebalo. Len keby to nemalo taký nezvyklí tvar :confused:
miroja
Vek: 62
Príspevok od používateľa miroja » 20 Máj 2019, 15:34
...len nemám nič vhodnej veľkosti, to je ten problém...
Skutocne rozmery ?
josek
Vek: 71
Príspevok od používateľa josek » 20 Máj 2019, 17:09
Vyzerá to na klasický komunistický prístroj DHR ... s 90° stupnicou. Myslím, že nie je podmienka tých 50µA. Ak nenástojíš na presnom type, mám nejaký ZSSR tiež asi z tej éry, čo by som ti mohol dať, ale iba 100µA, šírka 120 mm.
Keď chceš ti ho odfotím a pošlem, stupnicu ti k nemu urobím akú len chceš ak dodáš obrázok čo tam má byť.
miroja
Vek: 62
Príspevok od používateľa miroja » 20 Máj 2019, 17:26
Odhadujem na Metru Blansko, DHR3, alebo DHR5, DHR8 by bol prilis velky. Keby boli lesie a ostrejsie fotky, dalo by sa triafat peresnejsie.
Ak je to DHR3, jeho "rozmerovym" nastupcom bol MP40, mozno by siel pouzit tiez.
EDIT: Takze zjavne fotka nie je tvoja, ale z tejto stranky: http://danyk.cz/rbgt.html
Podla tych dalsich fotiek u danyka beriem spat typ DHR, podla hrubky meraku to bude asi nejaky z panelových merakov Metry, mozno jednoucelovy prave do tychto dozimenterov.
Skusil by som prisposobit MP40, alebo MP80, tie sa este daju zohnat - co tam bude mechanicky pasovat,
muziker
Vek: 75
Príspevok od používateľa muziker » 20 Máj 2019, 21:36
medved napísal:Zháňam merací prístroj, ako na fotke z RBGT62a resp. NNC 253T, dík.
Odhadom (podľa veľkosti gombíkov) to bude panelový merák DHR5 z Metry Blansko (starý čierny bakelitový). Ak potrebuješ citlivosť 50 uA, doženieš to aj napr. menej citlivým + nejaký tranzistor. zosilňovač (inšpirácia napr. v starých AR , RK). Napr. DHR5 - 200uA až 2 mA by ešte mali byť dostupné pomerne dosť medzi rádioamatérmi.
muziker
josek
Vek: 71
Príspevok od používateľa josek » 21 Máj 2019, 13:37
Kopírovať zhruba 60-ročnú konštrukciu sa mi veľmi nevidí. Pred nejakými 20 rokmi sa v civile takéto a podobné prístroje šrotovali, u vojska neviem. Keby si mal v hrsti hotový, hoci aj nefunkčný prístroj, to skôr opraviť ako vintage. To by šlo.
Zhotoviť nový jednoduchý prístroj s analógovým zobrazením, to áno. Inšpiráciou by mohol byť hoci aj ten Danykov
http://danyk.cz/gm.html
ale s integrátorom, s voľbou rozsahov 2-3 dekád a deprézskym merákom na výstupe namiesto čítača impulzov. Základom by mohol byť ten 50-200µA prístroj a DC zdroj 400V. Získal by si použiteľný prenosný prístroj s baterkovou spotrebou.
cs001
Dátum registrácie: 28 Apr 2010, 00:00
Príspevok od používateľa cs001 » 21 Máj 2019, 20:20
...nedavno mi presiel rukami tykyto DHR s rozsahom 40V rozmer cca 60x60mm, zo starsej nabijacej stanice, este si spomenut kde skoncil...
Skusim pohladat.
josek
Vek: 71
Príspevok od používateľa josek » 22 Máj 2019, 08:34
Toto je ten 100µA prístroj, má celkovú šírku 120mm. Stupnicu naň ti nakreslím a vytlačím ľubovoľnú, ale ako základ by mohla byť napr. stupnicou do 10 imp./s. a potom dekadické násobky. Keď tak 10-30-100 keď by si chcel presnejšie odčítať.
Na najcitlivejšom rozsahu by sa od prirodzeného pozadia mohla pohybovať výchylka aj do tretiny stupnice. Akýkoľvek prírastok od iného zdroja IŽ by si krásne videl prakticky bez oneskorenia. Každý jeden impulz jasne zväčší výchylku a vidíš trend bez upreného pohľadu.
Ver mi, že sa nič praktickejšie doteraz nevymyslelo. Účelne sa meranie dá povýšiť zvukovou signalizáciou cez nejaký piezo menič, ktorého rapkanie možno vypnúť.
medved
Vek: 30
Príspevok od používateľa medved » 22 Máj 2019, 09:40
Nejak nestíham reagovať :D .. ja mám NNC 253T, ktorý funguje, pipák pípa, ale merak je nefunkčný.. so zdenoeddie sme ho aj rozoberali, ale už z neho nič, preto hľadám na výmenu do prístroja. Po práci pomeriam, aké má presné rozmery, nafotím a čo by tam vošlo namiesto neho. Stupnicu viem pekne sfotiť na úpravu a prerobenie. Aj kebyže sa tam dal namiesto 50uA ten 100uA s upravenou stupnicou tak prečo nie, to by šlo. Len nech fyzicky vojde do prístroja.
Niečo podobné podľa Danyka som už robil, len by to chcelo lepšie ten integrátor spraviť či doplniť aj to prepínanie rozsahov, to by nebol zlý nápad sa s tým ešte viac pohrať.
