Caute mam tu taky zaujimavy problem s teslakom. Vcera som ho dokoncil, ale sprava sa divne. Je to presne toto zapojenie http://www.experimenty.kvalitne.cz/inde ... nka=vttc_3 tento teslak som uz davnejsie spravil mal som ho len tak zapojene na stole na vrabcie hnizdo a fungoval bezproblemou, casom som ho rozobral a lezal napol rozobraty na skrini. Teraz som sa rozhodol ze si ho zas spravim ale dam 2x 6P45S paralelne a pridam audiomodulaciu. Tentokrat som suciastky "pekne poukladal na dosku" cize uz to nebolo tak hrozne zbastlene ako minule suciastky vsetko som pouzil presne tie iste ako minule, ten isty sekundar, primar proste vsetko len som spravil novy plosak na 2 elky. Ked som ho zapol prva vec co ma dost prekvapila ze sa nerozkmital a musel som prehodit flyback, co mi bolo divne pretoze to mam rovnako zapojene ako minule ale teraz som musel dat naopak flyback ? OK tak uz teslak fungoval ale dalsia zaujimavot ze nedal viac ako 3cm a ked som sa ho snazil viladit tak marne akosi to neslo (skusal som kapacity od 1-6nF) a pritom viem ze stymto primarom a sekundarom ma byt kondik 2,6nF lebo tento teslak som uz postaveny mal ale teraz sa neda vyladit a brutalne velke spicky su mi az strelil blokovaci kondik co sa mi pri takom slabom VTTC este nestalo. Moze to byt sposobene tym ze su inac poukladane suciastky a nejak to blbo kmita alebo nieco take ?
Ked som pomaly zvisoval napätie tak ako iskri pomali zosilovali tak nahle nejak zoslably a boli "ine". Potom mi strelil ten blokovaci kondik prave ked sa zmenili tie iskri. Elky som skusal 2x PL509 a 6P45S taze zlou lampu to nieje a myslim ze sa jej to nepacilo anoda necervenala ale sa mi zda ze konstrukcia viac pukala od tepla ako inokedy.
Jediny rozdiel je v poukladani suciastok inak su presne tie iste, teslak funguje - iskri, ale predsa je nieco nedobre, ale nechapem preco. Ma niekto nejake napady a vie niekto preco teraz som musel otocit flyback aj ked je zapojenie take iste ako predtym ?
VTTC
