Sekundár na Tesla Coil
- PL509
- Dátum registrácie: 03 Júl 2011, 00:00
Re: Sekundár na Tesla Coil
@PL509 ide to ale je to slabe ,vyboje do uzemneneho predmetu necelych 20 cm . ladil som to kondikom najlepsie isiel na cca 15 nF http://www.facebook.com/photo.php?v=524 ... =2&theater
Zdravim. Chcel by som sa opytat skusenych konstrukterov, ake frekvencne pasmo sa najviac pouziva pre SSTC. Ak uvazime ,ze budem pouzivat FM audio modulaciu. Bude pracovat v CW mode na usmernene vyfiltrovane napajanie.
Mam totiz doma postaveny driver (4046 PLL, UC3710T) a teraz vaham ci pouzit IGBT (CM150DU-12H ), alebo Mosfety (IRFP460) v H mostiku. IGBTcka su pomalsie , zato dokazu zopnut vysoky vykon. MOSFETy dokazu spinat vysoke frekvencie ale vykon je mensi.
Dakujem.
Dakujem.
Tak nad 300 kHz sa snaz neist A pod 100 zas dosiahned velmi tazko. Cize tak okolo 200 ? Plus minus kosinus. Aj tak to v konecnom dosledku zavisi od konstrukcie sekundaru. Tu poznamku s CW som nepochopil. Chces to pouzit ako vysielac ? Co ma ale CW spolocne s FM ? Aku velku cievku si predstavujes ? Myslim geometricky.
A. Einstein
A. Einstein
CW ako kontinualne bez interruptera. Je jasne ze rezonancna frekvencia bude zavysiet od rozmerov cievky (pripadne kapacitnej zataze na vrchu cievky). Mna len zaujimalo ktore pasmo je to idealne.
Samozrejme, ze takyto teslak vysielat bude. Mne i de skor o to, aby sa pri zmene rezonancnej frekvencie audio signalom menila dlzka vyboja (uhnem frekvenciou-vyjdem z rezonancie-vyboj klesne) . Klasicky hudobny tesla coil. Nic zvlastne.
Takze 200 Khz. Ok dakujem.
Zvladne to IGBT 200 Khz ? Ako zistim z datasheetu maximalnu frekvenciu (pokial tam vyslovene nieje zmienka o fmax). Mam trochu obavy, lebo som este nevidel IGBT SSTC s FM audio modulacoiou okrem interruptera.
Ako, neber tych 200 kHz ako nejake pravidlo, buchol som to od "oka" Ide o to, ze neda sa napisat nejaka idealna frekvencia. Idealnou je teda rezonancna, ale neviem o tom, aby pri konstrukcii audio TC bolo dolezite ci pojde na 100 alebo na 300 kHz. Ide len o to, aby tranzistor stihal spinat aj relativne vyssie prudy. Na prednes zvuku, teda na jeho modulaciu je pochopitelne vhodnejsia frekvencia vyssia podla toho neviem akeho teoremu. Ale to ma opodstatnenie pri realnom pocuvani. Myslim ze audio TC je skor taka kuriozita nez pouzitelny audio system Cize moja rada je, vol racej frekvencie nizsie, nech to tranzistory stihaju a vemi ich to nezatazuje. Aj tak SSTC nie je jednoduche, koli ruseniu a castym prierazom tranzistorov. Na scheme to vizera lahko, ale rozne parazitne veci dokazu tranzistory odrovnat za par sekund pri zlej mechanickej konstrukcii a zlom tieneni. pri vyssich vykonoch.
A. Einstein
A. Einstein
Cawte, vcera som konecne vyskusal novy sekundar, a ide skvele. Je 20x80cm, drot 0,6mm, zo 4 MOTmi pri 4,5KVa daval 160cm vyboje.
Ale po chvile ma radost presla kedze zacali preskakovat vyboje zo sekundaru do primaru..
Neviem ci je to sposobene silnou vezbou (primar: medzery medzi zavitmi asi 13mm, vzdialenost prveho zavitu od zaciatku sekundar 25mm(zrejme malo), sklon primaru 15 stupnov). Cely sekundar bol lakovany mnohokrat. Ale mam podozrenie ze to mohla sposobit vlhkost lebo trava bola dost mokra a po hodie boli vsetky kable mokre, takze sa mohol orosit aj sekundar.
Toto sa mi stalo na 3 miestach. Drot nevyreza byt zhoreny, myslite ze to staci zaliat?
Takze dierky som zalial lakom a primar som dal uplne plochy a vyzera ze funguje
Naposledy upravil/-a Hexo66 v 29 Jún 2013, 23:14, upravené celkom 1 krát.
Susedia v pohode ?
Aky je prikon celeho TC ? Teda, samozrejme ju nezistime, ale zaujimala by ma ucinnost
A. Einstein
A. Einstein
pri 25A, to mam teda chapat tak,ze tie 4 moty tahaju so siete 25A, hej ? Cize to by bolo nejakych 5800 VA. Odhadnut "vykon" tych vybojov sa ani len nepokusam, ale mam tusenie ze bude len nepatrnym zlomkom toho vstupneho prikonu
Kazdopadne ten fakt, ze sekundar ma 80 cm a vyboje skoro 2 metre, tak to je pozoruhodne.
Zaujimalo by ma, preco si ten elektricky vyboj nenachadza aj lahsie sposoby na uzemnenie, ved napriklad keby sa vybil kolmo k zemi, alebo do primaru a tak do zeme bolo by to "rozumnejsie".
A. Einstein
A. Einstein
je to totiž charakterisikou průběhu napětí na sekundáru...
Koukni se na SGTC, QCW a VTTC, ty tesláky se od sebe liší průběhem na sekundáru a tak se chovají i ty výboje.
Například, QCW jede pulzně a háže to šíleně dlouhé výboje směrem ke stropu (teslák je položený toroidem ke stropu, kdyby někdo náhodou chtěl polemizovat), je to trůběhem, kterej tady tvoří "pila".
SGTC jede přes jiskřiště, takže tam pouštíš, do sekundáru šílené špičky, který dělají takové dlouhé výboje.
BTW: Výboj si hledá vždycky cestu nejmenšího odporu, nikoliv nejkratší.
Pokud je kolem vzduch nějakým způsobem ionizovaný......a že je hodně, tak si výboj najde cestu která má nejmenší odpor, navíc nezapomínej, že TC pracuje při poměrně vysokých frekvencích, tam se to chová všecko tak nějak duchařsky.
Pokud to nějak failuju, tak mě opravte prosim
No a prave ta ducharina okolo ma zaujima, co sposobi,z e tie spicky idu k stropu ? Preco nejdu do stran, alebo k zemi ? KOnfuguracia elektromagnetickeho pola v okoli sekundaru ? Zrejme, ale neviem no. To ze si hlada najmensi odpor, no malo by to tak byt. Len ci to plati na 100%, no neviem. Alebo teda skor by mala byt otazka, ze co sposobi znizenie odporu po prave takej cudesnej drahe, pri ktorej je tato draha paradoxne dlhsia ako nejaka najkratsia. Chapeme sa hadam. To ze tieto rozne parametre vybojov zavisia na priebehu to mi je jasne a samozrejme aj na frekvencii.
A. Einstein
A. Einstein
Myslím, že do toho tvaru výboje má co kecat teplota....
SGTC nemá tak "horké" výboje jako např. QCW a VTTC
Aký tam máš kondik ?Hexo66 napísal:Takze dierky som zalial lakom a sekundar som dal uplne plochy a vyzera ze funguje
- 1347 Zobrazení
- 3184 Zobrazení
- 1535 Zobrazení
- 32 Odpovedí
- 1766 Zobrazení
- 429 Zobrazení
