problém s plazmovou gulou
- medved
Re: problém s plazmovou gulou
Kto tu vravi o usmernovani VN ?? ja som pisal o usmerneni trafaku na napajanie budica, kedze s toho zdroja s NB (alebo autobaterka) mas uz DC tak ak pouzijes trafak mas tam 17V po usmerneni a vyfiltrovani...
Toto je slaby budic mas tam maly prud aj ked to usmernis nic ti to nespravi iba nakope...
- medved
Jezis, citaj ved som uz pisal ze klasicke EI trafo, usmernis, vyfiltrujes. Az teraz som si uvedomil, ale ty si daval filtraciu 50mF na autobaterku ?? Ja pouzivam 300VA trafo na 24V alebo trafo 12V 8A
no sak jo ale s coho bi sa to trafo dalo vykuchat niaki stroj alebo daco take
- medved
Zberny dvor, tam urcite nieco najdes. To trafo 12V 8A mam zo starej premietacky.
no presne to som chcel vedet takze ide sa zhanat stara premitacka a bude sa rozbijat
a ako si myslel ze filtracia na baterku ja som tam filtraciu nedaval ved naco
- medved
matoh napísal:kondik 35az40volt a 1000uf ..trafo je tam s tesla color 430 a napajam autobaterkov
Podla toho co si pisal si daval...matoh napísal:no dobre mam 10000uf 50v to snad postaci a myslite ze trafo z notebooku ja akurat
ale v tej sceme je napisane citujem ""lépe 10W)... Kondenzátor jen snižuje vnitřní odpor zdroje... Napětí je z"" ja som ho tam nedaval na to abi vyhladzoval napetie ja som ho tam dal lebo je to v scheme
matoh
Píšeš, že používáš VN trafo z televize color430. To ale znamená, že to VN máš usměrněné, protože uvnitř tohoto trafa je zabudovaný usměrňovač.
ja tam diodu nemam ja som si to aj premeral ja tam v kazdom smere mam rovnaki odpor a kebi bolo usmerene tak uz som mrtvy lebo si normalne natahujem obluki do prsta mam tam trafo 2A 12V usmernene vyfiltrovane s. 4700uf. a mam len 1,5 cm obluk neviete mi dakto poradit nieco ine okrem sylnejsieho trafa mne sa zda ze 1,5cm je s takim trafom niak malo a tranzistor je tesla KD 105 a ledva sa hreje
Omlouvám se, podíval jsem se na schema COLOR430, je tam opravdu VN trafo bez usměrňovače. Jenže to jeho sekundární VN vinutí dává malé napětí, (připojuje se tam za něho VN násobič, takže ve výsledku je cca 6x větší stejnosměrné).
Musíš použít VN trafo z černobílého TV.
- medved
Teraz pises ze pouzivas trafo 2A 12V ? Tak cim to vlastne napajas teraz ? Mne ten budic odoberal tusim az 8A a to som mal tiez trafo na 12V. Ako pise breta1 na tom VN trafe mas male napatie ak by si chcel s neho vacsie vyboje tak musis pouzit iny budic aby si s neho tahal vacsi vykon. Tu mas napr. vyboj s mojho navinuteho VN trafa, mal som na nom mozno len cca 2kV http://www.experimenty.kvalitne.cz/zvs_ ... vs11_b.jpg, http://www.experimenty.kvalitne.cz/zvs_ ... vs19_b.jpg ale pouzil som ZVS Driver.
ak tam das hocijaky spinany zdroj (co zdroj pre notas JE) tak Ti to dobre chodit nebude , ja som to skusal aj kadejako odfiltrovat a nic - tie impulzy rusia spetnu vezbu v zdroji , najlepsie je obycajne usmernene a vyfiltrovane trafo (bez nejakej stabilizacie)
- medved
Presne tak, klasicke velke trafo co najtvrdsie a nie kadejake spinane zdroje s PC...
no ja bich potreboval skor daco uplne jednoduche nechce sa my s tym prplat a popravde neviem ci bi som zvs driver postavyl z mojich suflikovych zasob ja to chcem mat zdarma a teraz to oficialne napajam trafom 2A 12V klasicke ziadne spinane a mam doma telku tesla merkur s toho bi bolo asi dobre trafo ze
- medved
Myslim ze ani nie, tam je tusim 2x 15V alebo tak nejak teraz neviem presne, ale to je slabe.
No jo zadarmo, uplne jednoduche, ale aby to robilo obluky velke jak hovado... chce to do toho aj nieco investovat inak to potom tak vyzera...
ja nepotrebujem zase hovadne bleski ja to stavam na plazmovu gulu na daku 100w ziarovku abi to utiahlo a co to trafo z merkuru bolo bi OK
- medved
Vravim ze to sietove trafo bude slabe a ak myslis VN trafo tak to ma VN diodu v sebe.
vn diodu vytlciem v poho to uz som raz robil a tie diodi su tam dve a sietove trafo si sylnejsie zozenem tez v poho.. a eda tak potom bi to malo na plazma gulu stacit ci
Naposledy upravil/-a matoh v 07 Nov 2011, 20:40, upravené celkom 1 krát.
- 1720 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 1973 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 1109 Zobrazení
- 1542 Zobrazení
- 608 Zobrazení
