zvs driver kde je chyba
Re: zvs driver kde je chyba
ospravedlnujem sa za nechapavost .. a neni to nahodov tak ze sa meni rozpolozenie suciastok ked sa to otoci a nie nefungovalo mi to
to sa obavam aj jaalidedko napísal:Po tejto vete sa obavam toho, ze to nikdy nespojazdnis.
- PeterKeral
- Dátum registrácie: 28 Okt 2011, 19:22
urob new DPS a musi to fungovať.
niesi prvy ani posledny komu sa to stalo ..
Kawasaki GPZ500, Bandit 1200
Bez motorky ani na krok
dobre novu dps otocenu a nevadi ze mi v tej zenerke trochu blinklo ked som to zapol neviem ci sa nahodou nespalila
- PeterKeral
ak maš nahradnu tak vymen je to dosť pravdepodobne ze odišla..
a ak si všetky diody pootačal tak nečudujem sa ze to nešlo..
no po víkende mam súčiastky a už to ide problem je že mám oblúk iba 3+-1mm mam tam irfz44v a napajam 14V 4A je to normalne ???
a že vraj čom ti kurva plošaky podleptava
?????????? nechapemboraicho napísal:a že vraj čom ti kurva plošaky podleptava
- medved
Nechapem co to mas za ZVS, ale 14V je malo, supni tam 24V. Ja som mal odber 18-20A pri 24V. Na plosaku sprav poriadne hrube cesticky lebo sa ti odparia aj s tym cinom s ktorym ich pocinujes, nezabudaj na skinefekt
A podleptava ti preto ze na foto krasne vidno cez fixu med tak sa nediv, ze ti podleptava. Musis prejst po tom mieste fixou viackrat aby si poriadne prekril med.
šak som cleí plošak bodkoval a nepomohlo činske ceruze no a zvs mam tento http://svetelektro.com/clanky/zvs-flyba ... r-359.html a ten je taki že trandy mam na max. vstupne napetie 15 V idem tam hodit ine asi
- PeterKeral
činske ceruze?? ja som si kupil asi pred pol rokom lacnu fixu z tesca na CD/DVD a, tolko som z tim už pokreslil ved použi poriadne fixi..
a nie činske ceruze.
a che to ešte prudu ako piše medved.. len to neprežen ako ja pustil som tam 40V, zdroj išiel na plno bohužial prerazilo izolaciu trafa..
- PeterKeral
no smiech ta prejde ak budeš vynuť nove po 100 zavitoch som sa nato .vy...
- medved
Preto som si navinul vlastne trafo, lebo origos trafa s TV som uz niekolko poprerazal tak skoda ich, spravil som si toto jedno a drzi perfektne. Teraz mam v plane si navinut dalsie trafo, ale ovela vacsie na vyssie napatie. Mam uz aj nachystane velke feritove jadro povodne s 3,6kW zdroja pre RTG Posnazim sa cim viac zavitov nech tam mam poriadne vysoke napatie a napajat budem 48V s dvoma 24V 300VA trafakmi taze po vyfiltrovani cca 70V DC (supnem to na autotrafo nech mozem regulovat vykon) a cele to VN trafo ponorim do trafooleja.
- PeterKeral
klobuk dole pred takym VN trafom,ja bi som nemal nervy take navyjat..medved napísal:Preto som si navinul vlastne trafo, lebo origos trafa s TV som uz niekolko poprerazal tak skoda ich, spravil som si toto jedno a drzi perfektne. Teraz mam v plane si navinut dalsie trafo, ale ovela vacsie na vyssie napatie. Mam uz aj nachystane velke feritove jadro povodne s 3,6kW zdroja pre RTG Posnazim sa cim viac zavitov nech tam mam poriadne vysoke napatie a napajat budem 48V s dvoma 24V 300VA trafakmi taze po vyfiltrovani cca 70V DC (supnem to na autotrafo nech mozem regulovat vykon) a cele to VN trafo ponorim do trafooleja.
troška preklep nie ? 3,6kW ale 3,6kVmedved napísal: Mam uz aj nachystane velke feritove jadro povodne s 3,6kW zdroja pre RTG .
- medved
mato3000: Nie nie ziadny preklep, bol to 3,6kW zdroj na 70kV pre priemyselny rengen. Mam aj tu velku kaskadu na 70kV aj 4 Ucka s ktorych bolo to trafo zlozene, ale asi pouzijem len 2 Ucka cize pre polovicny vykon 1,8kW to bude bohate stacit
edit: pridana fotka
edit: pridana fotka
Naposledy upravil/-a medved v 21 Nov 2011, 23:19, upravené celkom 1 krát.
- 1027 Zobrazení
