Stavba TC
- medved
Re: Stavba TC
Jadro sa nema zohrievat a ten priebeh je dost mizerny, gatedriveri ti nehreju ? Mas nekvalitny ferit. Pripadne este by mohol pomost interrupter, potom sa uz nebude hriat no len ci to pomoze priebehu Tuna na foto su priebehy za GDT na GS koncaku bez rezistora a s rezistorom na G. Tieto priebehy su z mmt-ovho DRSSTC.
Na primar GDT si skusal davat aj inu hodnotu ako 3uF ? Skus tam dat 1uF ci sa nieco zmeni.
Dalsia moznost je poobzerat sa na nete ake ferity pouzivaju ostatny a kupit presne rovnaky.
- PL509
- Dátum registrácie: 03 Júl 2011, 00:00
Re: Stavba TC
mozno mas zly ferit ... na moj prvy GDT som puzil ferit s ktoreho bol kusok odbity a robilo to dost problemi
- LubosFiala
- Dátum registrácie: 18 Dec 2010, 00:00
Re: Stavba TC
budiace integrace sa tiez hreju. Neviem o akych rezistoroch hovorite, ja nemam medzi sek. vinutim a G ziaden rezistor, pripoja sa tam iba antiseriovo zapojene zenerky medzi G-E. Ked pridam do serie s G rezistor, tak sa spomali nabeh napatia na G a tym aj otvarane samotneho IGBT, nie? Poprosim vysvetlenie naco tam davat odpor.
//Kapacitu na primari som skusal menit, ale pri mensich kapacitach ako 1uF zacal velmi stupat odber budicov akoby sa rezonancna frekvencia GDT a kondenzatora priblizovala frekvencii na ktorej som meral (300KHz priblizna rezonancna frekvencia sekundaru TC), takze som ani moc neskusal pouzit mensiu kapacitu. Mal som 1u,2u2 a 3u a ich kombinacie.
- medved
Re: Stavba TC
No dava sa na G rezistor cca 5-10R a dovod vidis na prilozenych fotkach vyssie. Jeden priebeh merany s rezistorom a druhy bez rezistora. Ked das rezistor oreze tie spicky, ale na druhej strane mierne spomali nabeh takze to chce nejaky kompromis a dat vhodny rezistor.
S tou kapacitou na primari GDT ako pises o tej rezonancnej frekvencii, to je casty problem, ze to kmita na cca rovnakej f ako sekundar. Takze zvolit taku hodnotu aby to nebolo v rezonancii.
- PL509
Re: Stavba TC
no tak tie tvoje priebehy su fakt nic moc ako hovori medved hovori daj tam ten odpor to GDT vyzera celkom fajn hreju sa ti tvarovace ci samotne IO ?
- medved
Re: Stavba TC
Samotny odpor mu nepomoze ked ma blby ferit, a hreju sa mu len gatedrivre. Ako vies ci tam ma nejaky tvarovac ? Pokial viem tak nespominal ci ma feedback zapojenie alebo s VCO... problem tu je jasny, chce to iny ferit na GDT. Preto sa aj ten ferit hreje a aj samotne gatedrivre sa hreju. Potom sa budu riesit ine drobnosti okolo toho... Skus este navinut na to cierne jadro co si spominal ze mas, ako sa to bude chovat. Dalsia moznost by bola toroidmi znizit f0 sekundaru nech to nebezi na tych 300kHz, ale co najmenej. Hned bude krajsie vyzerat priebeh pri nizsej f.
- PL509
Re: Stavba TC
tak neviem ci tam ma zrovna tvarovace ale ja som dal a ku tomu feritu len tolko skus aj hrnickove jadro pocul som ze su s tym lepsie skusenosti aaa cim to budis ?
- medved
Re: Stavba TC
Nesom si isty ci tymi tvarovacmi myslime obaja to iste, no ma tam gatedrivre takze bud tam ma nejaky VCO s 4046 alebo TL494 alebo to ma feedback zapojenie s CT alebo antenkou a cez HC invertor (tvarovac) na gatedrivre a tie budia GDT.
- medved
- PL509
Re: Stavba TC
sice to moc nesuvisi ale nevedel by si prosim ta odkial by sa dali zohnat keramicke VN kondy?
- medved
Re: Stavba TC
Skus sa poobzerat po inzeratoch, ja som si takto niekolko zohnal. Tieto kondy hlavne od radioamaterov sa daju splasit. Potom uz len jedine ebay, kde su vsak slusne predrazene.
- PL509
Re: Stavba TC
hmm kurna tie ceny su dost vysoke a este ku to SSTC aj som myslel tvarovacie trandy za TL494 ty si mylel asi nejake to UCC3732x ci ?
- medved
Re: Stavba TC
Ako tvarovac som myslel ten invertor 74HC14.
http://www.stevehv.4hv.org/SSTC5/miniSSTCfnlsch.JPG
S antenky chyta spatnu vazbu (namiesto antenky sa da pouzit prudove trafo=CT) cez invertor tvaruje signal na pekny obdlznik a tak ide do gatedriverov...
- medved
Re: Stavba TC
Hej s tym rozdielom, ze na VTTC musis ladit do f0, u DRSSTC s antenkou alebo prudovym trafom sa to naladi automaticky Pokial to je SSTS/ISSTC tak sa to proste samo automaticky naladi a nic neriesis, pokial to je DRSSTC tak musis este ladit primarny rez. LC obvod na rovnaku f0 ako sekundar. Kedze co s toho, ze elektronika sa naladi na f0 sekundaru, ked samotny primarny LC obvod je mimo rezonancie. U SSTC sa to neriesi kedze tam nemas v serii s primarom kondenzator.
- PL509
Re: Stavba TC
medved mam este otazku podla vypoctou by som mal to VTTC s GU81M idealne naladene ak by som tam mal 110pF kondik neni to nejako malo ? teraz tam mam cca 2,5nF kond
- LubosFiala
