VN trafo
Re: VN trafo
Trafo už funguje sú tam asi 1cm výboje.
"Aj hlupák sa vyzná v poriadku, ale len inteligent sa vyzná v bordely"
Re: VN trafo
Trafo už funguje 1cm výboje
Mám aj VN kaskádu zo starej telky tak to tam zapojím
- medved
Re: VN trafo
Jasne ked tam mas iba 1kHz... nastav tam normalnu frekvenciu okolo 15kHzhomodel napísal:Práve som to spustil použil som primár v trafe ale testovla som aj svoj vlastný teraz som to zapojil a VN trafo sa dosť rozhučalo a tak som ho radšej vypol . Môže trafo takto hučať teraz je tam frekvencia 1KHz
Na IHVT das tazko kaskadu kedze ma v sebe diodu tak mas na vystupe DC... kaskadu potrebujes napajat striedavym napatimhomodel napísal:Trafo už funguje 1cm výboje
Kde bol problem ? s povodnym primarom v trafe to neslo a ako si navinul vlastny tak uz to funguje ?
Re: VN trafo
Takto, použil som primár už v trafe a teraz aj moje vlastné a tak sa výboje predĺžili asi na 1,5-2cm
Tá kaskáda fakt sa nedá zapojiť ,
Re: VN trafo
Z mojím zapojením tam mám max. 10KHz. Výboje sú dlhé asi 4cm
- medved
Re: VN trafo
Tu bol pes zakopany... ak by si pouzil to 24V trafo a mal by si vtedy vlastny primar ktovie co by nato povedalo VN trafo, ale kedze si to mal napojeny na original primar sa trafu nic nestalo. Teraz ako si spravil svoj primar napajas nizsim napatim tak uz to ide OK.
Nj lebo mas nizku frekvenciu tak sa ti zvisilo napatie na trafe akurat to hnusne piska.homodel napísal:Z mojím zapojením tam mám max. 10KHz. Výboje sú dlhé asi 4cm
Re: VN trafo
Prensne tak píska to, ale hlavne že to funguje
Tranzistor som zmenil na IRF630N ktorý som našiel v monitore.
Re: VN trafo
Mám ešte jednu otázku v monitore som našiel nejaký tranzistor pravdepodobne IGBT s označením C alebo G (nedá sa to prečítať )
5002 044 neviem ho na nete nájst preto sa pýtam či by nebol lepší ako IRF630N
- medved
Re: VN trafo
Tak v monitore tazko najdes IGBT a pochybujem ze bude lepsi, zatial co som skusal s monitorov taketo tranzistory vzdy to slo naprd... ale tak skusit mozes prinajhorsom ho odstrelis a das naspat IRF630N
Re: VN trafo
Prave tie IRF630 som vybral z toho monitora a tento c/g5002 spinal hlavne vinutie
- medved
Re: VN trafo
Daktore tranzistory s monitorov su v pohode ja som hlavne narazal na tie nezname co maju divne oznacenia ako teraz v tvojom pripade... ja som skusal nejake ine, ale jake uz nepametam to uz davno...
- andrewwwww
Re: VN trafo
OK dakujem za rady.
Re: VN trafo
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 5002.shtmlhomodel napísal:Mám ešte jednu otázku v monitore som našiel nejaký tranzistor pravdepodobne IGBT s označením C alebo G (nedá sa to prečítať )
- 808 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1521 Zobrazení
