menič napetia 12V na 220V 1 KW
- acheruspd
- Dátum registrácie: 05 Júl 2010, 00:00
Re: menič napetia 12V na 220V 1 KW
bicykel a riadny motor a ani baterky niesú potrebné
{:-) ak si elektrikár nerob za drobáky,podrážaš tým všetkých elektrikárov {:-)
ten zalozny zdroj co zbastlis ta vyjde viac ako cena veci v tvojej izbe. Dolfi ti to pekne vysvetlil. Take nieco len tak lahko nezbastlis. Na tom pocitaci budes 5 hodin hrat dajaku hru ked budes potrebovat prikon pocitaca 600W ? Uz si si meral kolko ma prikon tvoj pocitac pri tej praci ktoru ma vykonavat pocas tych 5hodin? Ak to ma byt zivotu dolezite tak tu nehraju rolu peniaze ale priprav si slusny balik peniazkov podla toho co pozeram na internete tak cca 4tis dolarov konkretne si najdi UPS tip SURT2000XLI a k tomu dva paky akumulatorov SURT48XLBP a spocitaj si co to vlastne chces.
nie som tu
- acheruspd
takze tato tema je onicom kup si netbook s riadnou baterkou a mas postarane aby tahal 5hodin tak si kup rovno 2 nabijes a nepotrebujes vseliake kofotiny
vzdy ked vidim v titulku , chcem menic , 12VDC /230AC /1KW , uz viem kde to speje , je to velmi tazka a narocna problematika , aj pre profika je jednoduchsie ho kupit ako poskladat ,
v jednom PE bol zdroj na pc z akumulatora , cez den hraj a v noci nabijaj , tak co trufas si to zlozit , ozivit a prevadzkovat ?
hm ked tak premyslam na tie vsetky spinane zdroje nebude potrebovat cisty sinus. No to musi vediet hlavne on. Ja by som to riesil inak. Hlavne nizkoprikonove PC alebo notebok a urobil by som si zalozne osvetlenie na 12V a z 12V potom menice na napajanie noteboka a ostatnej elektroniky v izbe /5V, 9V atd./ a dalo by sa tam dosiahnut aj peknej ucinnosti tak kolo 90%. Prikon spotrebicov tak do 100W /50W notebook, 10W osvetlenie, 20W router-switch-wifi atd. a 20W rezerva/
nie som tu
nazdar chcel by som nejake informacie pozbierat o zaloznych zdrojoch a podobne ako to funguje a co s cim treba brat do uvahy
ak by niekto vedel nieco alebo nejaky link budem vdacny
lebo som sa dozvedel ze pre menic napetia je potrebny trafak pre vykon takze aky bude trafak taky bude vykon a ze treba vlaste vykonny trafak a nejake zariadenie ktore bude menit prud z baterie na striedavy aspom tak som to pochopil neviem ci to tak je a zauimalo by ma nieco viac o tom
za odpoved vopred dakujem
- remmidemmi
- Dátum registrácie: 25 Dec 2012, 12:58
- Vek: 80
Toto je nejsprávnější názor, co tu tak čítám. Přesně tak, nemusíš porád čučet do kompu. Kup si svičku, sirky, svícínek, anebo petrolejku a zkus také držet černou hodinku. Poznáš časem, že to je docela prima.Ond3x napísal:Nic si nekupuj. Nemusíš furt čumět do komplu
Kdo něco umí, tak to dělá a kdo nic neumí, tak o tom aspoň žvaní.
- 544 Zobrazení
- 685 Zobrazení
- 884 Zobrazení
- 1298 Zobrazení
- 1337 Zobrazení
