Elektrický ohradník
Elektrický ohradník na 220V
Čavte chcel by som sa opýtať či už niekto tu postavil elektrický ohradník pre dobytok. ďakujem
- jenda23
vono to není tak jednoduchý pokad dojde k nechtěnýmu odzemění v určitym bodě musí izolace mezi primárem a sekundárem unýst těch 20kV co tam je, takže nejbezpečnější je bateriový napájení....
Re: Elektrický ohradník na 220V
aegean1 napísal:Čavte chcel by som sa opýtať či už niekto tu postavil elektrický ohradník pre dobytok. ďakujem
tu maš taky jednoduchy ohradnik http://www.iboo.szm.com/plot2.htm
Ale to je na koľko m ? mne tam treba dať 50 oviec .janko345 napísal:aegean1 napísal:Čavte chcel by som sa opýtať či už niekto tu postavil elektrický ohradník pre dobytok. ďakujem
- jenda23
Pokad nebudeš mít svody tak na dýlce drátu tolik nezáleží. Tady je spíš problém dokonalý galanický oddělení od sítě. Abys jednoho dne ráno je nenašel kopytama nahoru....
- jenda23
nevim nejsem zastáncem až zas tak vsokýho sekundárního napětí, kond v sérii s cívkou pracuje v impulsním režimu a pokad dojde k jeho totánímu průrazu cívka se uškvaří a pokad by došlo k přerušení vedení v bodě spojení primáru a sekundáru máš na výstupu plný napětí....
Elektrický plot
Zdravím Vás na fóre.
Mám nasledovný problém:
Keď sa priblížim k plotu na svojom pozemku tak susedový psi ma napadajú cez plot, hrozne štekajú a trhajú ten drahý plot. Sused je presvedčený, že to je ich úloha a žiadné diplomatické riešenie neprichádza do úvahy. Rozmýšlal som o ultrazvukových plašičoch, ale neviem či by fungovali spolahlivo. Tiež ma napadlo, že do plotu "pustím" elektriku, ale nechcem nikoho zabiť!!!!!!!
Máte niaké nápady ako tých psov držať od plotu? Stál nemalé peniaze (Bekaert pletivo) a tý psi to hrýzu ako besný.
Ďakujem za rady!!!!!
- prdulko
- Dátum registrácie: 04 Aug 2010, 00:00
ked som raz bol na vylete s rodicmi tak sme sa stavili pri nejakom stade krav, smradu bolo dost ale aj riesenie tvojho problemu tam asi bolo, na plote bol taky oranzovo-zlty pasik prepletany drotom a ked som sa ho dotkol pekne ma to slahlo ale ziadne bolenie hlavy, ani srdca takze skus nieco take pohladat, z vlastnej skusenosti ti vravim ze to plasi dostatocne lebo kravi sa drzali od plotu a po tom co som sa toho dotkol, aj ja
- virus64
- Dátum registrácie: 29 Apr 2008, 00:00
čosi podobne chcel odomna jeden spolužiak, cigani im preskakuju cez plot a robia bordel....
Rozmyšlal som či by sa nedala použit zapalovacia cievka napr. z embéčky + NE555 + tranzistor
nevim či by to bolo dost silné
v tvojom pripade bude stačit asi volačo slabšie...
Píš ako počuješ, čítaj jak je napísané....
- SleepWalker
- Dátum registrácie: 25 Mar 2009, 00:00
- prdulko
este mam jeden napad ale ten sa ti mozno nebude zdat rozumny
vezmi dva droty a strc ich do zastrcky potom si kup trafo 125W 230/3v
a pripoj ho naopak potom vystup z primarnej cievky pripoj na plot ak mi to spravne vychadza malo by tam byt nejakych vela V a len par A takze ich to nezabije len ich to troska postekli
- 1224 Zobrazení
- 35 Odpovedí
- 3631 Zobrazení
