Strana 2 z 2
Re: Elektrický ohradník Vetis 20 - porucha/oprava
Napísané: 26 Feb 2020, 06:14
od používateľa jenda23
Změřil jsi napětí na tom kondu? A z čeho to napájíš? autobaterie?
Napísané: 26 Feb 2020, 08:17
Tu máš schema.
Napísané: 26 Feb 2020, 10:56
od používateľa marioo
Napájam to zo zdroja 0-30V/5A, davam tam 12,5V žerie tak do 200 mA
Napätie na kondíku bolo okolo 12V .. čiže je niekde zrada, vymenil CD, tyristor aj oba tranzistory, výkonovy odpor sa stale hreje aj T1 ...
Kondiky tie dva velke som odmeral vyzerajú ok...
Mýli ma aj to, že po zapnutí nesvieti LED ka a pri vypnutí len preblikne...
Napísané: 26 Feb 2020, 11:13
Jaký je napájecí napětí švábu? na vývodu 6 jsou kmity s amplitudou napájecího napětí obvodu? Na předchozím oscilgramu je vidět amplituda 1V pokud jsem dobře koukal, to je málo.
Napísané: 26 Feb 2020, 13:01
na švábe je cca 5,6V
Merané medzi 6 a 7 ckou cca 2,1 V
Napísané: 26 Feb 2020, 13:50
Na desítce se mění úroveň? A vem to kloudným osciloskopem...
-- Spojený príspevok 26 Feb 2020, 14:11 --
Pardon ve schematu je chyba
tu oprava.
Napísané: 26 Feb 2020, 15:00
Prvá foto - šváb medzi 6 a 7
Druha foto : zem a 10
Napísané: 26 Feb 2020, 15:14
vyletuj FET ven a změř znovu, na gejtu musí bejt rozkmnit 5V. 300mV je špatně. Pokud nemáš sondu 1:10
Na pinu 6 by měla být frekvence v řádu desítek Khz se střídou měnší jak 50%, na pinu deset pulzy o frekvenci cca 1Hz. vše s rozkmitem 5V se střídou cca 50% .
Napísané: 26 Feb 2020, 15:37
Sondu mám 1:10
Na 10 ne to kmitá cca 1 hz
A FET sa teraz dosť hreje
Dal som von TIP122
Merané medzi zemou a bázou
Napísané: 26 Feb 2020, 16:34
od používateľa breta1
Kde je tam Darlington TIP122 ?
Napísané: 26 Feb 2020, 16:44
Vedľa bieleho veľkého C4, vedľa modrých vývodov na VN trafo
Napísané: 26 Feb 2020, 16:59
Podle schema tam má být FET ne?
Napísané: 26 Feb 2020, 17:14
Ano, ale to je spravena schema z fotky, takže je tam chyba..
Napísané: 26 Feb 2020, 18:47
Ach jaj, nevim proč mě napad FET, nečetl jsem začátek kde píšeš TIP122. Nějak mi vrtalo hlavou jak FET spolehlivě ubudí 5V logikou. Když máš trand venku změř odpor do báze jestli má správnou hodnotu a diodu jestli není KO.
No dobrá, todle byl můj zmatek, ještě vyndej tyristor, tranzistor osaď, vytáhni katodu diody D6 z tišťáku a měl bys na tom velkým kondenzátoru naměřit napětí. Pokud není záviťák v trafu. Ještě pro info, vybij velký kond, nech ho připojený a při vypnutém zdroji diodovým testem ve správné polaritě změř úbytek. Měřák by měl jít "za roh", pokud nepude je někde zkrat.
Napísané: 27 Feb 2020, 07:25
Tak do třetice všeho dobrého snad
Napísané: 27 Feb 2020, 13:24
Idem na to
Ďakujem
Napísané: 21 Apr 2020, 12:29
Takže idem na to až teraz
koľko by mohlo mať to VN trafo odpor? cca?
Napísané: 31 Máj 2020, 17:46
od používateľa tornado6
Na primári sa moc nemeria odpor, ale indukčnost, lebo je to spínané trafo a sekundár bude mat velký odpor kedže je tam vysoké napetie
Napísané: 13 Júl 2021, 12:53
od používateľa carhak
marioo napísal: ↑21 Apr 2020, 12:29
dobrý deň, podarilo sa vám to rozchodiť?
