ako antenu? ved to je blbost ved to ti ten signal uzemnuje ne vysielapsichac napísal:to ma len tak napadlo,ja ho používam ako anténu
ked tak skús ten radiátor...
Teslak!!!
- kramex
- Dátum registrácie: 26 Nov 2009, 00:00
bol som r1996x ale mam novy nick...
http://www.kramex.info
- kramex
a ked ktomu prilozim ziarovku? bude svietit?
- psichac
ano ako anténu na FM vysielač, ale to je už mimo témy.r1996x napísal:ako antenu? ved to je blbost ved to ti ten signal uzemnuje ne vysielapsichac napísal:to ma len tak napadlo,ja ho používam ako anténu
akú žiarovku myslíš?k čomu priložiť?
Inak som Rado
Inak som Rado
- kramex
normalnu ziarovku na 12v prilozit ku prisavke vn trafka
a ty si čo, pišem uzemini to na kolik v zasuvke !!!!!!!!
a žiarovku to nerozsvieti
a ano ruši to televizor.
mne sa počitač nevypinal.
- kramex
- 33zuli
- Dátum registrácie: 23 Nov 2008, 00:00
nulak? no neviem...
UZEMNI TO O RADIATOR, BLESKOZVOD ALEBO KOLIK V ZASUVKE! vsetky 3 su napojene na ZEM, neni medzi nimi podstatny rozdiel (jedine ze kolik v zasuvke by nebol pripojeny k zemi - viz cinske predlzovacky )
12V ziarovka svietit nebude. ale dutnavky a napr. usporne ziarovky budu. a skus napojit 230V ziarovku na VN vystup (neuzemnovat druhy vyvod ziarovky)
a ANO, komp to moze AJ (nenavratne) znicit, a to plati aj pri ostatnej digitalnej technike. a neviem ci ta nemozu trestne stihat telekomunikacie za vytvaranie sirokopasmoveho rusenia
Naposledy upravil/-a 33zuli v 27 Nov 2009, 20:10, upravené celkom 2 krát.
- kramex
lebo kolik je prepojeny s nulakom viz. komunisticke bloky
- kramex
ale ked mas telku pri dvd abo vhs v tv je tiez vysoke napatie33zuli napísal: a ANO, komp to moze AJ (nenavratne) znicit, a to plati aj pri ostatnej digitalnej technike. a neviem ci ta nemozu trestne stihat telekomunikacie za vytvaranie sirokopasmoveho rusenia
ci bomby, daj to na kolik, čo si jak blby.
daj to na kolik alebo radiator mas jedno , ja tak to je vsetko spojene, si prepiskni z merakom že radiator a nulak + kolik je spojeny
- kramex
plastovy radiator tek to ani neskusaj(te)
- kramex
teslaku? teslak neni hotovy uplne ale sekundar tu:boraicho napísal:daj fotky
http://rene.chytry.cz/index.php?option= ... &Itemid=53
čo si skušal?lato napísal:Ja som to tiež skusal , ale nefungovalo to. Môže byť chyba to ze mám plastový radiátor?boraicho napísal:ci bomby, daj to na kolik, čo si jak blby.
či maš prepojene radiatory so zemou??
byvaš v dome??
v bytovke (neviem či malo byť) sme mali uzemene aj zarubne.
jo ak by si chcel sekundar, nepretrhnuty tak mam jeden na predaj, a pripojiš ho na jeden mot kolo 40nF kapacita a mas 20-25cm vyboje, ked doladiš možno by si mal trochu viac.
Rezonanica kolo 200-250kHz
- kramex
ten vn zdroj nejde uzemnil som vn vystup a ziadny obluk a to boly od seba elektrody asi 5mm
