zvs driver kde je chyba
Re: zvs driver kde je chyba
no tak to som zvedavý, hoď foto
- medved
- Robio
Mám ešte väčšie fetiové jadro...ale neviem ako ho rozobrať ..(rozrezať) zalepené je nejakým haj tech epoxidom japonským.
https://lh4.googleusercontent.com/-KaXo ... erit_1.jpg
cca 14cm velke
cca 14cm velke
medveď , to má 3,6kW a ako rýchlo sa to zahrieva? alebo ako to chladíš v oleji ?
- medved
Tento ferit som este neskusal, len sa chystam navinut sekundar pre tento ferit. Tieto veci mam od Prcka111 (tak nejak ma nick) tu s fora, IGBT tehly a inu elektroniku predal mmt-ovi a ja som zobral ferity, kaskadu a 4x 3300uF/400V. Na stitku toho zdroja vravel, ze bolo napisane 3,6kW 70kV. A chystam sa to chladit aj napatovo izolovat v trafo oleji.
- medved
Ani prevarenie vo vode nepomaha ? zeby konecne nejake kvalitne ked netreba ?Robio napísal:Mám ešte väčšie fetiové jadro...ale neviem ako ho rozobrať ..(rozrezať) zalepené je nejakým haj tech epoxidom japonským.
cca 14cm velke
- Robio
Ale kde, to nieje teslacka žuvačka. hento sa nerozteká pri vyššej teplote...to drží drží drží ... a potom to začne uholnatieť....(>600C)
A niekde "vypáliť" to by zrejme prasklo.
do pece a pomaly nabehnúť s teplotou, až to zuholnatie. ale neviem či ten ferit nezmení nejako vlastnosti
- Robio
Rozrezať...tak ale čo ja...s čím to rozrežem...
- medved
Jaj tak.Robio napísal:Ale kde, to nieje teslacka žuvačka. hento sa nerozteká pri vyššej teplote...to drží drží drží ... a potom to začne uholnatieť....(>600C)
Praveze zmeni akurat neviem pri akej teplote.mato3000 napísal:do pece a pomaly nabehnúť s teplotou, až to zuholnatie. ale neviem či ten ferit nezmení nejako vlastnosti
skus rozleptať v dakom toluéne alebo v benzíne možno pustí potvora japonskáRobio napísal:Mám ešte väčšie fetiové jadro...ale neviem ako ho rozobrať ..(rozrezať) zalepené je nejakým haj tech epoxidom japonským.
cca 14cm velke
- 1057 Zobrazení
