TC
- mikoš
- Dátum registrácie: 07 Nov 2009, 00:00
Dá, MOTu sa neboj ak nie si lama tak sa ti nič nestane a ak si tak dúfaj, že budeš mať šťastie...
Uhlie je minulosť, urán je súčasnosť, deutérium je budúcnosť!
Aj ja si pridám reklamu na moju stránku pozrite si: http://www.mikoselweb.estranky.cz/
- medved
Robio: aha ze ty si takto robil to trafo ja som chcel robit normalne na jedno jadro a vinut vo vrstvach. Jedno som takto spravil ale to som mal co robit cez vikend kym som ho cele navinul a dobre odizoloval jednotlive vrstvy ale takto to bude rychlovka to idem hned navijat, aspon to ma jednu dobru vyhodu nic sa neprerazi lebo je iba jedna vrstva
mr.mio: toho MOTu sa nemusis bat ak vies co robis nic sa nestane. Ja budem robit 3f zdroj s 6 MOTmi a dalsich 6 na obmedzenie prudu na velky TC, len cakam kym mi zdenoeddie nazbiera MOTy . Vcera sme uz konecne s Boraichom navinuly sekundar, vyska vinutia 75cm a priemer 14cm, trubka bola metrova ale na viac neostalo drotu. Uz aj pripravenych 700 kusov kondikou na MMC , len problem ze ako s rotacnym iskriskom.
EDIT: este pridam fotky toho sekundaru
Teda.s MOTmy je iná sranda
Zapojil som dva do série a jednému sekundár do skratu. Len som mal menší problém. Nemajú rovnaké parametre. Tak na tlmenie som použil väčší MOT. Ten bol studený,ale ten menší,fú,prsty som si dopálil. Tak som ich prehodil. Menší do skratu a väčší na napájanie SGTC a je to OK.
Prvotné pokusy nestáli za nič,ani iskra
Iskrište sa išlo zblázniť a s TC ani nefúklo
Ako najlepšie poskladám kondenzátor? Nemám ani šajnu aké prúdy tam tečú
mio, daj to tako, primare do serie a sekundare tiež a maš to ja to takto použivam a može to isť v kuse nonstop ale musis dobre otočiť priamre ak otočiš zle tak to nepojde stači potom jeden prehodiť a bude to ok.
Inak vyladiš jednoducho, zober dačo železne a prilož či preskoči iskra a hlavne Uzemnil si to?!! pomeraj aka je iskra a potom naprikald uber alebo pridaj zavitov na primary ak sa iskra zvečši ta uber alebo pridaj ešte viac, alebo dolať s kapacitou.
Robio, zhaňaj
Robio, zhaňaj
moja teoria je že jeden mot s napajanim 230V ma na vystupe 2100Vmr.mio napísal:boraicho,samozrejme uzemnené to mám,káblom s Pb nabíjačky. Dať sekundáre do série,len neviem,aké napätie môžem očakávať na výstupe. Ladiť budem samozrejme kapacitou.
ale s napajanim 110V ma na vystupe 1050V
dva moty so sekundarmi do serie sa napetie sčitaju a na vystupe je 2100V
ale ladiť možeš aj počtom zavitov.
žiadne MKT ale kvalitne teslakce kocky poriadne neviem nazov ale take ake na tych fotkach.
tie wima červene ti popraskaju jak pukance.
a či viac či menej, použiješ viac budeš mať viac odbočieka jednoduchšie sa ti bude ladiť. ale to je jedno, len aby boli na vhodne napetie a kazdy kondik rovnaky kapacita a napetie.
sakra nedal som ti fotky http://svetelektro.com/modules.php?name ... 16&start=0mr.mio napísal:kvalitné teslácke kocky? to už asi nezoženiem,či?
Mám možnosť sa dostať k tým žltým valčekom,tiež myslím MKT,stačili by?
a tie žlte neviem, ja som použival iba teslacke, a šak daj uvidiš, popukaju, popukaju. Daš druhe
V blízkej dobe by som mal behnúť do školy za majstrom kvôli dohodnutej práci. Len p.majster má zdravotné problémy a je otázne či ho vôbec zastihnem. Ak by som ho zastihol,nieje problém priniesť plné krabice kondenzátorov rôzneho druhu. Tak len treba dúfať,či tam bude
Aké sú teda najlepšie? Má tam veľký výber. A s tých fotiek nevidno nič,len farbu a tvar,ale potreboval by som presný typ.
