VN zdroj s NE555
- medved
Re: VN zdroj s NE555
Pri nizkej f rastie napatie preto, lebo su dlhe casi zopnutia a pumpuje sa viac energie do trafa preto je aj vacsi vykon aj vyssie napatie... potom, jak zvysujes f, casy spinania su kratsie a uz ide pekne rovno ciara na grafe a napatie sa znizuje tak pride rezonancia trafa, kedy napatie prudko vyskoci nahor a tak znova klesa nadol...
Kondik tam je hej paralelne ku primaru, pozeram, ze vela ludi to necitalo, lebo som debilne napisal, ze bol v serii... uz to je opravene.
Je to rez. kond vdaka ktoremu sa zvysuje ucinnost obvodu. Zpomaluje rychlost narastu napatia na tranzistore pri rozopnuti a tym znizuje spinacie straty. Taktiez znizuje napatie zaverneho impulzu a predlzuje ho.
S tym kondikom dosiahnes podstatne vacsie vyboje...
Ak myslis tie rezistory v IHVT tak si vsimni ako su zapojene, nic nemusi rozoberat len to napoji na VN vystup a spodny koniec odporovej kaskady na pine.PL509 napísal:prajem prijemne rozoberanie
Zdravim, takze vyskusal som to a islo to nahovno. Na primary 8 zavitov a vystupne napatia cca 6kv , reakcia na zmenu poctu zavitou a frekvencie dost mala. Max som z toho dostal 12KV. Potom som este predsa nasiel funkcne IHVT, s nim som sa dostal po 30KV a potom sa prerazilo.. Kondik pararelne ku primaru som dal 220n namiesto 1u napatie bolo potom vacsie. Najprv som tam dal keramiku ktora jaksi dost hriala, foliovy sa spraval ok. Takze teraz idem spravit zdvojovac. Lenze aku kapacitu kondenzatorov treba? viem ze je to v podstate jedno ale aspon priblizne.. Najlepsie nejaky jednoduchy vypocet. (f=15kHZ ,I= 0.5mA.)
hej hej nakresli schemu PRESNE!!! ako to maš zapojene !!!!
- medved
Jake napatie si mal na napajani ? Vacsina IHVT traf sa prerazi nad 30kV... ja som s tymto zapojenim mal s trafa aj viac ako 50kV ale som mal ochranne iskrisko... obluk chytal aj na 5cm a viac, ale potom sa uz prerazali diody v IHVT. Niektore velke IHVT vydrzia aj nad 30kV mozno aj do 50kV, ale diody skor ci neskor povolia... takze jedine nasobic a ine VN trafo. No a co chces nim napajat... supni tam nejake kondiky co mas doma alebo vies zohnat kapacitu daj dajaku podla oka, nech to ma par nF. To zapojenie s tym rez. kondikom dava slusny vykon a obluky velke jak svina, len to musis vediet vyladit...
Tu je schéma - neprehladne napísaná ale inak to nešlo aby sa to sem zmestilo. Napájacie je pre 555 12V a pre mosfet 18V. Potrebujem to na zdroj slabého rontgenoveho ziarenia. Chcem robiť soč o jeho účinkoch na rastlinu. Takže na VN príde zapojiť DY86 revezne v olovenej trubke. Nevadí keď diody vo VN zdvojovači niesu rovnaké?
- medved
A-meter v odporovej kaskade ? V-meter hadam nie ? Ved si pisal, ze ti to slo len si mal problem dostat vyssie napatie... ked das ine trafo a na neho kaskadu bude to ok, aj tak 45kV bude vela na DY86... menej na nu. Pokial su diody dostatocne dimenzovane tak nevadi, ze nesu rovnake. Nemyslis, ze DY86 je slaba na taketo pokusy s rastlinami ?? Skusal si uz nieco, ci sa len chystas ?
meram na rozsahu 300uA tak som tam dal A.. ale ved to je jedno. K tej DY86, mozno bude slaba ale kym to nevyskusam tak neviem. Zas nechcem to mat tak silne aby mi ziarenie prechadzalo aj cez Pb kryt ktory tam bude. Pustene tu bude stale a budu sa medzi sebou striedat dve tie DY86 (mozno viac) kym jedna ziary druha chladne. Ono zas ked to pojde nonstop tak ta raslina dostane slusnu davku.
konecne som si na to nasiel cas tak som zacal robit kondenzatory. Pre skusku som dal na sklo(3mm) z jednej aj druhej strany alobal 3cm od kraja a pustil na to 32kV. Sklo by malo podla tabuliek vydrzat 45kV a naozaj neprerazilo sa. Lenze bolo pocut sicanie, srsanie , siel od toho vietor. Zda sa mi ze kondenzator by to nemal robit.. kde robim chybu?
- medved
Nechavat to taku dlhu dobu pri rastline neni velmi mudre... si uvedom, ze tu neide len o davku, ale aj o to ci nato svietis makkym alebo tvrdym... pri takom makkom RTG a tak dlhom case, tu rastlinu len dokatujes a mozno ani nevyrastie a ak hej ta zhnije Ale ako vravis, chce to skusit ako sa bude rastlina spravat. Ja mam v plane tiez nejake pokusy, ale ja mam nato prichystanu 100kV Chiranu
Neviem ci vies o tom, Inflater s tym robil pokusy a rastlina sa zaujimavo spravala A po asi 2 tyzdnoch zhnila... ale ta schytala cele spektrum bo bola dost blizko pri rentgenke od tvrdeho UV cez makke RTG az po tvrde RTG...
Najskor nikde, a bude to len korona a staticka...
- 2550 Zobrazení
- 1833 Zobrazení
- 2630 Zobrazení
- 1494 Zobrazení
- 818 Zobrazení
