Teslak!!!
- kramex
- Dátum registrácie: 26 Nov 2009, 00:00
10mili faradov ? ne nahodou 10 mikro faradov?
bol som r1996x ale mam novy nick...
http://www.kramex.info
MF je megapiko čiže 1mikrofarad alebo 1000000piko taže 1uF a ked 10Mr1996x napísal:MF znaci milifarady nie
tak to je 10uF a ked je 10m tak vtedy je 10milifarad.
Asi tak napriklad
M je stare označenie
- kramex
viem ze jestare preto ma to niekedy mili diky ze si ma opravil
A tu maš to slubene vydeo https://www.youtube.com/watch?v=m43iW4LHlwg
len mam blbe iskrsiko a po chvile sa začne opalovať a klesaju vyboje ale ked je čisty opilnikovany tak to fachči paradne.
Chceš ten sekundar?
Chceš ten sekundar?
dohodnute?r1996x napísal:za kolko ? € 10€?
je to este aj 3x nalakovane vsetko ok.
ale nechcem klamať, ale ked som to robil tak ked mi schol lak sa trošičku popraskal lak neviem vobec prečo a trošku sem tam roztiahlo zaviti ale ako ono vsetko je ok nikde nepretrhnute, neviem prečo mi to tak zrobilo.
Ono to ide šak vydis mas tam kolo 25cm ani sam neviem.
Ked to zrobis poriadne vyladis tak určite vytiahnes aj večšie ja som len pripojil mot kondik zapol a tak to islo.
- kramex
a cim to mam napajat? mot mam ale trocha sa ho bojim ale uz som s nim robil obluk no a kondiky akepouzit mam vyrobit?
kondik je 4x7 (4 do serie po 7 paralelne.) 22n / 1500V nejake teslacke , učitel mi dal.
sekundar dam ti za 10 ked mi posles do predu peniaze postu mas zadara.
- kramex
peniaze do predu? to by si ma mohol kludne odrbat jedine na dobierku
- kramex
navinul som maly sekundar asi 10-15cm zajra ho idem zapnut budem napajat motom kondik spravim z alobalu a nejkeho linolea a primar z 1mm dratu asi 5-10zavitov iskrisko 2draty
- mmt
- Dátum registrácie: 08 Júl 2009, 00:00
neboj už mi posielali dopredu, ked chcem aj tu na fore mam par tych referentov?? čo bi mi dokazali spolahlivosť.r1996x napísal:peniaze do predu? to by si ma mohol kludne odrbat jedine na dobierku
no už ako chceš.
- kramex
no a osobny odber? svidnik neni velmi daleko byvas priamo vo svidniku ci v dedine?
- kramex
ten tranzistor na vn zdroj moze byt aj BD249C ? a ako ocistit sekundar od transformatoroveho vosku? lebo drat mam zo stareho trafa cca 40-50rokov.
na drevo nitrocelulozovy raz som s nim natieral sekundar (už predany) a v pohode vsetko na Jedničku ale teraz mi to popraskalo neviem prečo, asi že schol v zime.sarisHD napísal:boraicho prosim ta akym lakom si to lakoval? lebo mne sa stalo to iste nastastie az pri 3 vrstve takze zaviti neroztiahlo=)
1996x ja budem posielať balik do košic kamosovi spin90 a možem potom poslať aj ten sekundar a on ti ten sekundar potom v KE da, tak maš poštu zadara potom.
