DRSSTC,VTTC,ISSTC-SSTC alebo MAGNIFIER poradte
- medved
Re: DRSSTC,VTTC,ISSTC-SSTC alebo MAGNIFIER poradte
neviem možno ho mam poškodený a celý výboj sa sustredi len na tu hranu pretože ja tam mam len vložený hrot so šraubou a prichytene na sekundár s toroidom tak som ho mohol nejakym spôsobom rozthnuť lebo to mám husací krk a je dosť krehký a mechanicky slabý
Naposledy upravil/-a rambik7 v 08 Okt 2012, 16:12, upravené celkom 1 krát.
aha že z AL, ja som použival plastový
Vo vnutri valcoveho toroidu je vyboj ? Ved to ani nie je mozne hadam.
A. Einstein
A. Einstein
hej pretože som nemal vtedy ešte čistý odliatok a vyfrézovaný zle to tam znie z ALboraicho napísal:aha že z AL, ja som použival plastový
zistil som chybu nemal som to dobre vo vnutri prichytene a preskakoval výboj do šroubu
medved , prosím ta čo znamena to vysoké BPS , dikimedved napísal:Ja si tu nemusim nic skusat, o uzemneni tu rec nebola tak nedristaj. Ale odmotaval si to Ja som pri tebe nebol, ale bol pri tebe a videl to niekto iny od koho mam info
Vaaaau no vida, takze ja sa ulievam a ty dries aby si na FB podaval kopu tmavych fotiek na ktorych prd vidno... Ano viem, ze priemer sekundaru je 11cm. Ano ano pravdaze davaj si tam ten spic, toto nie je VTTC ale SGTC tu patri toroid, ale faajn daj si tam spic sak to je tvoja vec aj tak ma nebudes pocuvat, vsak.
Inak vies kedy sa da na SGTC natiahnut obluk ?? ked mas velmi malu medzeru v iskriku a vysoke BPS kedy mas pravdaze aj male vyboje, ale da sa s toroidu tahat zlty obluk, ale s dobre naladeneho SGTC s velkymi vybojmi nenatiahnes ziadny obluk a nieto o par desiatok cm.
Mam jednu otazku na teba este, ked ta to koplo, ked sa odonacilo uzemnenie. Kde vsade na ruke ta to kopalo a co si mal obute ?
Medved tu už dlho nebol a ani nebude už z VN nerobí. BPS asi myslel blesk per second lebo nič iné logicky tam nemohlo byť. Čím menšie medzery máš v iskrisku tým väčšie máš to " BPS ".
Hádanka :Čo ako prvé napadne veriacemu elektrotechnikovi počas búrky ?
Odpoveď : Boh skúša svoj teslák
- medved
Ale obcas sem este zavitam ..Je pravda ze momentalne s VN a celkovo s elektro velmi nerobim.. teraz sa venujem inym veciam.. skola to sice ani velmi nieje, ale este som na TUKE a dufam ze tam aj zostanem ..ale elektro bordel a kopu teslakov mam stale naokolo v izbe.. to sa nezmenilo tak este sa niekedy k tomu urcite vratim..
BPS - Breaks Per Second, pocet preskokov vyboja v iskristi za sekundu.. cim mensia medzera tym vyssie BPS, alebo cim vyssi nabijaci prud tym vyssie BPS.. pri statickom iskristi mas BPS v podstate nahodne.. resp. od do v urcitej tolerancii sa to meni.. v rotacnom mas to pevne podla otacok a rozlozenia elektrod.
Dobre som typoval
- 945 Zobrazení
- 770 Zobrazení
- 1411 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa ice123
- 18 Odpovedí
- 1620 Zobrazení
