Plazma guľa
- Dátum registrácie: 09 Feb 2010, 00:00
Plazma guľa
Cawko robil tu uz niekto plazma gulu ?? ked ano pls chcem poradi ci sa da pouzit toto trafo z televizora
- Misk0buc3k
- Dátum registrácie: 22 Mar 2010, 00:00
- Misk0buc3k
bohužiaľ to trafo ma male vystupne napetie a zdvojnasobiť nejde taže to trafo na plazmovu guľu použiť nejde, a tlačiť z neho desiatky kilovoltov je o ničom, lebo izolacia nieje zaliata, jedine čo dosiahneš je to že ti bude prebijať cez izoalciu, vlastna skusenosť 2 som odpalil ale stačilo odviť asi 6 vrstvy a fiči dalej ale samozrejme s mensim vyst. napetim. ale este sa da považovať z VN trafo. Vystupne napetie nieje ani 10kV
Ďuri, neda
mmt na toto trafo sa vynie nove vynutie
barokar neda
na plazmu je treba trafo z čiernobielej obrazovky kde je napetie ovela vyssie ale sa mi zda že Peťtoseal v bazare ma na predaj plno traf
Ďuri, neda
barokar neda
a toto trafo na fotke je s čoho? nestoji ti stolička na kabli??Misk0buc3k napísal:nie, pretože ja mám najlepšie skúsenosti s trafami z TV.. Máš niečo iné čo ti dá 25kV?
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 4 minútach:
ja som robil ale slabota jak som daval take dva trafa sekundare na jedno jadro a jednu cievku to bol hukot a s toho plazma bola pecka, ale take že prepaľovalo žiarovku. a najlepsie boli s CB TV lebo ta plazma bola taka pekna fialova a rozkonarena a nie taka žltammt napísal:ale prosimta.. toto trafo dava cca 8kV a ja ho mam na plazmovej guli 1,5 roka a ide doteraz v pohode aj na 300W zarovku... btw te z CB TV strasne kopu, toto vobec.
CB TV strasne kopu? mam len jedno vysvetlenie, maš malu frekvenciu, ked to nabudiš na neviem ako to nazvať ale na rezonančnej frekvencii tak maš s toho maly teslak. a kopať nemože. ja som s tym ťahal obluky s prsta do prsta
- mmt
- Dátum registrácie: 08 Júl 2009, 00:00
ano je to zrejme frekvenciou, ked ma viac zavitov sa to naladilo na mensiu frekvenciu ak hovorime o tejto schme http://danyk.wz.cz/plazma.gif prenu je podlamna vhodnejsie toto trafo z F TV
aha jasne, ja som mal externy budič s 4046 zato tak.mmt napísal:ano je to zrejme frekvenciou, ked ma viac zavitov sa to naladilo na mensiu frekvenciu ak hovorime o tejto schme http://danyk.wz.cz/plazma.gif prenu je podlamna vhodnejsie toto trafo z F TV
- Misk0buc3k
IdiotoJanny,áno dá sa to použiť. Je to feritové jadro,takže Vf v pohode. Len neviem ako to má vinutia. Podľa izolácie usudzujem že 5V to asi nebude,ale aj tak by to chcelo previnúť. 8kV sa mi zdá málo,chcelo by to aspoň 15kV.Treba skúšať napr 5,10,50 závitov a podobne. Záleží to od použitého spínacieho prvku(ako rýchlo dokáže spínať) atď...
Pri takýchto pokusoch mi vyhovovalo najviac NE555 a tranzistor čo spína VN trafo v FTV. Presný tip neviem,ale väčšinou sú na jedno kopito.
- medved
na plazmovu gulu je najlepsi flyback budic http://www.danyk.wz.cz/plazma.html a na to trafo navinies na druhu stranu feritu 5+3 zavity. budic s 555 by som nerobil tento flyback mi vzdy lepsie fungoval ako s 555
pripadne este mozes dat na ten flyback 2,3 az 4 tranzistory paralelne zvysis tym vykon budica a bude krajsia plazmova gula a napajat flyback je asi idealne tak cca 17V
ak by si robil budic s 555 tak potom namotaj 10 zavitou
- 296 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Mek
