VTTC PL504 MOT
- VikyHazard
- Dátum registrácie: 06 Apr 2009, 00:00
- Vek: 31
VTTC PL504 MOT
servus páni, našiel som toto zapojenie http://elektronik.webz.cz/vysoke-napeti ... #regulator na nete ale problém je v tom že je tam elektrónka PL509 čo u mna sa nájde jedine PL504 už v trochu opotrebovanom stave. Ale ked som skúsil náisť schému TC s PL504 tak použitie mota nie je vhodné pretože ju môžem "roztaviť" , doslova. Tak chcem vedieť či sa dá na tím vlasne špekulovať a použiť ju na TC alebo pokukám iné zapojenie???
- medved
ak ti neni luto tej PL504 a mas ich viac tak mozes skusit to napajat MOTom len to neprezen s vykonom lebo ju roztavis.
tuna je zapojenie s PL504 napajanej so siete cez nasobic to iste som aj ja robil a reguloval som vykon triakom (miesto ziarovky) a bezproblemov to slo http://www.gangster.wu.cz/VTTC1.html
a tuna to skusal napajat MOTom opet PL504 http://www.gangster.wu.cz/VTTC2.html
- VikyHazard
- Vek: 31
tak to sa ti podarilo len ked dám 21 závinov po 2mm tak my mot bude asi trošku piecť predpokladám , ešte by som chcel podotknúť že regulovať to triakom len tak je trochu nestabilné ja by som tam aj šupol ten intehráč U2008B ale to potom len teras tá spätná väzbe bude pre mna trochu problém ale skúsim to nejako vyriešiť inak dík akúsim to takto nejako skonštrulovať dúfam že vydrží PL-ka
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 18 minútach:
len teras neviem či to mám zapojiť podla tej schémy na PL509 alebo je iná s použitím MOTu ??
- medved
MOT sa piect nebude, mne sa nikdy ani nezohrial za taky kratky cas odber bol (ale elektronka bola 6P45S - rusky ekvivalent ku PL509) nieco cez 500W co pri PL504 nebudes most az tak zvysit napätie a ja MOT regulujem vzdy s tym U2008B tu schemu co ma na webe.
a spetna väzba neni problem zapoj to presne tak ako to ma gangster v scheme vsetky vinutia navi rovnakym smerom a horny koniec daj na horny koniec primaru dolny na dolny proste ako to je zakreslene, mne to bezproblemou fungovalo, ale daj pozor lebo ak popleties flyback tak si mozes znicit elektronku ja som raz zle zapojil flyback na PL509 a mi dost silno iskrilo v elke potom som chybu nasiel a isiel TC ale po chvili sa odtavil drot na mriezku lebo bol poskodeny, odvtedy som sa nikdy nepomilil a vzdy dobre zapojim flyback
sprav podla tej schemi s PL509 len das inu elku
schema zapojenia je vzdy ta ista len kazdy si prisposobi suciastky a doladi preto aj ma kazdy kus ine na webe, inak to iste
- VikyHazard
- Vek: 31
- medved
ten filtrovaci kondik 1uF tam nedavaj bez neho to ide lepsie, ked chces viskusaj ale lepsie bez neho. hlavne nezabudni tam dat blokovaci kondik cca 10nF.
A ta dioda hmm ja som pouzival diodu s mikrovlnky a ta neviem na aky je prud ale sa mi trocha hriala a neskor som pouzival 10x 1N4007 tak ked pospajas seriovo diody aspon budes mat istotu ze to vidrzia
- mmt
- Dátum registrácie: 08 Júl 2009, 00:00
Re: VTTC PL504 MOT
PL504 je sracka, dostanes snej najviac 10cm a ten zdroj.. to ani nekomentujem ake je to neefektivne, zozensi si daku veciu elku, alebo sprav klaisku alebo najlepsie SSTC..VikyHazard napísal:servus páni, našiel som toto zapojenie http://elektronik.webz.cz/vysoke-napeti ... #regulator na nete ale problém je v tom že je tam elektrónka PL509 čo u mna sa nájde jedine PL504 už v trochu opotrebovanom stave. Ale ked som skúsil náisť schému TC s PL504 tak použitie mota nie je vhodné pretože ju môžem "roztaviť" , doslova. Tak chcem vedieť či sa dá na tím vlasne špekulovať a použiť ju na TC alebo pokukám iné zapojenie???
- Robio
Vôbec to nieje taká sračka...ja mám taký malý projekt s PL509, miesto MOTu je ZVS. Lenže naša šikovná mačka sa niekde skryla v dielny a sprostá krava všetko pozhadzovala na parapete(vnutornej) keď čumela a kňučala von. Mal som tam aj tú elku a elka je v prdeli rozbitá.
- medved
Robio: PL509 napajat ZVS ? to chces pouzit trafo s TV ci nejake ine ? Ved MOT je najlepsi na VTTC a nechcem si predstavit co by spravilo ZVS tej elke
mmt: mas na mysli nieco ako GU81 a vyboje cca 40cm do ruky ? http://www.upnito.sk/imggal.php?viewGal ... ff9ffe37e4
- mmt
ale vidno ako mu de z toho daznika zemniaci kabel , sak si tam daj cosi vlasne volake brutalne blesky, napr, ako ja mam http://svetelektro.com/modules.php?name ... ad&id=8869
no ale nejdem sa ti dotoho starat..
- Robio
medved, čo by to malo spraviť... ZVS s trafom navinutím na napätie MOTu. Si snáď nemyslíš že by som tam pichal IHVT. Len ten VTTC nebude mať typický jednocestný zvuk ale tichý ako SSTC.
Bola by naozaj prča keby bol nejaký zraz a každý by doniesol to čo má doma najlepšie a postavil by sa napr. nejaký MEGA 3 metrový teslák...Ono keď to má sám človek peňažne utiahnuť (navyše nejaký študent) tak to je o hubu.
- medved
mmt: no dobre najdem nejaku dobru SVOJU fotku a dam sem
Robio: to mi je jasne ze urcite nie IHVT ale problem pri ZVS je ze doda velky vykon len ked tahas obluk a cim je vätsi tym vetsi vykon a odber, ale do skratu zase da velmi maly vykon tak neviem ci je vhodne na napajanie VTTC, lebo co som skusal male SGTC napajat 500VA ZVS tak nic moc, chcelo by to skusit...
este som niekde na nete cital ze ZVS lepsie pracuje s trafami na vyssie napätie ako take male, ale nwm neskusal som
