vypalenie zarovky vyhodi istic
Zdravim
Mam v mojom byte taky problem, ze ked sa vypali niaka zarovka tak vyhodi istic. Cim to moze byt? V troch izbach mame lankovy system na 12V takze tam je to v pohode ale v obyvacke, kuchini a chodbe mame klasicke ziarovky kde ked sa niaka po case vypali tak to vyhodi istic. Najhorsie je to v obyvacke kde su zasuvky aj svetlo na 1 istic a na tie zasuvky ide LCD, set top box, a cele PC (monitor, repraky, tlaciaren...)
A keby ste vydeli tu elektriku v stupackach co tam niaka je tahana tak asi zinfarktujete...
Co sa s tym deje ze ked sa ta ziarovka vypali vyhodi istic?
Ak zlyhali všetky pokusy, treba si prečítať manuál.
- kroupahans
- Dátum registrácie: 29 Okt 2008, 00:00
Myslím že to nedělá každá žárovka, ale asi máš žárovky stejnýho typu ze stejný série, a viděl bych to na teorii, že vlákno jak slábne zvyšuje se proud a v okamžiku před přepálením je nejslabší, možná se i wolfram co je smotanej do spirály speče a vysokým proudem vyhodí jistič, jinak si to asi nedokážu vysvětlit.
Chytří lidé používají Google a nevolí komunisty.
Je lepší se spoléhat na hlavu vlastní než na piliny ostatních....
Mrkněte na můj web http://czelektro.eu/ ,reklama je nutná
Väčšinou žiarovka chytí vzduch, vlákno začne horieť a vytvorí sa oblúk/ skrat, ktorým pretečie dostatočný prúd na vyhodenie ističa ...
Žiarovky vyrábané v poslednej dobe stáli za ... Já som všade nasekal úsporky. Ak ti pre niečo nevyhovujú, skús teraz "povolené" halogénky na 230 V. Možno budú serióznejšie odchádzať ...
Prípadne, (neskúšal som to, môže tam byť hlavne tepelný problém), daj do každej objímky výkonový termistor, (ten do primáru trafa), na čo najnižší prúd, (najvyšší odpor) ...
to je este nic, ze vyhodi istic, u nas sa stane aj take, ze sa cela ziarovka rozpadne a vo vzduchu este hori kym padaju rozne ciastocky na zem, pekny efekt skoro rano ked vstanete, alebo zvukove tak ze ziarovka buchne tiez sa rozpadne ale to je bez efektov uz, a potom furt treba z patice vytahovat zavit ziarovky, toto su ziarovky z hypermarketov tesco a pod. potom take osram, philips to sa vypalia dlho, velmi dlho vydrzia niekde aj vyse roka. a tie zrazu ked zapnem tak zistim ze svetlo nesvieti bez hocijakeho efektu. A potom v pivnici su este velmi stare ziarovky TESLA, uz velmi dlho tam su, a stale svietia. A to nehovorim, ze vonku mame pred garazou, pred vchodovymi dverami, na balkone ziarovky ktore tam su minimalne tolko ako mam ja rokov ked nie viac...
- 1820 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa anielikk
- 2824 Zobrazení
- 714 Zobrazení
- 306 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa robo96681
- 772 Zobrazení
