Voltmeter - 100 kV
Voltmeter - 100 kV
Trocha sa hram s VN a potrebujem urcit ake hodnoty vlastne mam. SPoliehat sa na prieraznost vzduchu je nanic. CHcem poskladat toto: http://www.tesladownunder.com/Voltmeter.jpg
Hacik je v tom ze ako merak tam ma 125uA. Ja mam na multimetri najmenej do 2000uA. Preto sa pytam ako to mam upravit aby to slo na moj merak a ukazovalo realne hodnoty ? Chcem vlastne vyvody z toho VN voltmetra napojit na digi ampermeter(multimeter ) s rozsahom do tych 2000uA a chcem aby to cislo na multimetri ukazovalo vlastne napatie v kV. Teda musim mat na vysupe prudud do 2mA. Pochybujem ale ze taky prud bude mat zdroj ktoreho VN budem merat. Poradte ako to mam spravit . ALebo nejake elegantnejsie riesenie
Hej myslim ze mas pravdu. To kazdopadne nepotrebujem. Potrebujem len preratat odpory aby som s tym mohol merat.
Ale ako púise uzivatel hore tak asi na to kaslem. Davat 70 odporov do serie je o hubu a pri napati povedzme 50 kV nie je dobre ked hore dole po odporoch je take napatie. Jedine zeby som zohnal silnejsie odpory ale to sotva.
- Dátum registrácie: 17 Feb 2008, 00:00
VN skúšačka
Nestracaj hlavu !
Ja som to predčaso robil, pretože som potreboval merať VN na jednom stroji.
Neostáva ti nič iné len tie odporniky poskladať do série a uložiť do izolačnej trubky. Pri napätí cca 100kV Je prierazna pevnosť vzduchu okolo 10cm , podľa okolnosti. Na tento účel by som použil univ. mer prístroj s veľkým vstupným odporom a odporový delič v pomere 1000:1. Na 1/1000 odporu budeš merať úbytok napätia na rozsahu 100v.javascript:emoticon(':!:')
Exclamation Pozor!!!! Začiatok prvého odporu pripojiť na na zem, alebo na bod voči ktorému nap. meraš. Hodnota odporu 1/1000 je cca 100k. Celkový odpor sondy je 100M.
Aha takze predsa by sa to mohlo dat.
OK dam sa na to. Neskor ale dam. Chcem sa spytat cim nahradim tie diody. A inak naco su tam pre boha 6 A ???? Tomu absolutne nerozumiem. Kde mi tam sakra bude tiec co i len pol A ? A co je ten spark gap ? A ak chcem merat do 200 kV tak staci dat dalsi rezistor 1,44 Gohm ? Dost zaujimava hodnota A ako to mam upravit aby vstupne napatie bolo no do tych 100kV a na vystupe tych odporov a diod bolo napatie 1000x mensie ? Lebo chcem to napojit na digital merak a rozsah dat do 1000 V.
Lebo tak ma napadlo ze vlastne ubitok napatia na vedeni je priamo umerny odporu(a ten je neobycajne velky) a prudu ktory tecie merakom pri merani. Tento prud ale nepoznam. Nema niekto napad ako to spravit ? A nevie niekto ten prud cez digitalny merak ? Kazdy ma asi ine ale aspo zhruba.
- Dátum registrácie: 15 Mar 2008, 00:00
- Dátum registrácie: 04 Máj 2009, 00:00
merenie VN
Mas 2 moznosti: budto elektrostaticky nebo odporovym delicom. Oboji ma urcite zapory a vyhody. Pokial ide o ten odporovy delic, Musis zohnat odpory. Nejprve spocitej delici pomer. Ten by mel byt 1000:1, takze budes merit napeti max. 100 Volt na poslenim odporu.
Delic by mel mit malou spotrebu. Tzn, ze musis pozit hodne vysoke ohmicke odpory. Napr. pri 1000 MOhmech potece delicem proud I=U/R tj. 100E3 / 1E9 = 100 mikroA. Celkovy ztratovy vykon na odporu bude P = RI^2 to jest 1E9 * (100E-6)^2 = 10 Watt. To je celkem dobry. Ted jeste rozpocitat odpory v delici. Musis je rozpocitat s ohledem na ztratovy vykon a mezni napeti. Napriklad kdyz pouzijes 100 odporu, potrebujes kazdy 10 MOhm s vykonem 0.1 Watt a max. napeti 1000 Volt. To se da sehnat, trosku problum bude tech 1000 Volt, ale takove se delaj, ovsem nesezenes je v drogerii, a nebudou za 1SK
Dale potrenujes presne zmerit jednotlive odpory. K tomu potrebujes mit dobry merak, aspon 5.5 mist. Zmeris presne vsechny odpory, oni budou mit dost velkou toleranci. Vsechny udaje sectes a podle celkoveho odporu das 1/1000 te hodnoty na konec delice, kde budes merit napeti. Pokud se spolehnes ze odpory maji to co je nanich napsane, budes mit velkou chybu mereni a takovy delic je na prd.
Pokud jde o konstrukcni stranku veci, musis ten delic umistit do PVC trubky, ktera se nebude ohybat, tj. prumer tak 3 cm. Vyrobis si z plexiskla kolecka, ktera presne zapadnou do te roury. Kazde kolecko bude mit uprostred dirku a z kraje drazku na vlozeni odporu. Tyhle kolecka budou na kazdem spoji odporu, takze jich budes mit hafo
Ty budou fixovat delic v trubce.
Ja jsem takhle vyrobil delic , predradnik na 500 kVolt a funguje dobre.
Můžeš to prosím upřesnit? Ještě jsem o měřícím trafu na měření VN neslyšel, pouze vím o měřících trafech pro měření proudu.joži napísal:vy ste iny dementi 100kV odporovym delicom??? to sa meria meracimi transformátormi, a nie delicom. alwe ak chces prist o zivot tak kludne pokracuj
Navíc žádným trafem nezměřím stejnosměrné VN. Vždycky jde o měření přes odporový dělič nebo jinou speciální metodu (elektrostatický voltmetr atd.).
Za
za davnych cias sa predavali k roznym analogom vysokonapetove sondy , funguje to aj do teraz , mozno by si niekde nasiel , kde by ti pozicali , ale praca s nimi vyzaduje min vyhlasku praca s vysokm napetim , a to si nik na triko nezoberie , asi sa zahravas so svojim zivotom
http://www.amt.cz/index.php?id=HV40
Mas prosím pro toto tvrzení nějaké podklady?danhard napísal:Přesné změření odporů moc nepomůže, pokud jsou napěťově a teplotně závislé. Takže přesný měřák na víc než 5.5 míst je jaksi naprd.
Pokud vím, i zcela běžné odpory, pokud se nepřetěžují mimo katalogové údaje, mají teplotní i napěťovou závislost minimální.
- 16 Odpovedí
- 1814 Zobrazení
