Elektrický ohradník
Elektrický ohradník
Ahojte,
chcem sa Vás opýtať, že ako je to s tými el. ohradníkmi, konkrétne chcem stavať tento http://www.danyk.wz.cz/ohrad.html , ale neviem či to bude stačiť na ohradu dľžky cca.1km. A môžem použiť, ktorúkolvek zapalovaciu cievku?
Ďakujem.
Ďakujem.
u nas mavaju vacsinou drot alebo tenke ocelove lanko. na izolaciu od kolíkov maju pouzite vacsinou toto http://www.vltava2000.cz/elektricky-ohr ... -1-ks.html . alebo navlecu hadicku a pribiju klincom, alebo navlecu sacok popripade omotaju igelit okolo stlpiku a na igelit omotaju drot.
- Kamil3011
- Dátum registrácie: 18 Jan 2010, 00:00
Re: Elektrický ohradník
Zdravim, Viete mi niekto popísať, ako to je u profi ohradníkov, "ako" robí to VN a ako ze dokazu napisat nieco take ako energiu vybijaciu...
Potrebujem nieco na ten styl, mam uz postavene standardne ohradniky z indukckou napajane z 12V
Tentokrat som laboroval z kondikom 8uF nabitim na530V a to vybíjal tyristor do indukcky, supy dolidne, ale pocase to fut kciplo....cca po 3 dnoch Ako riadenie tyristora boli pouzite 6 dutnavky v serii a dajaky odpor.
prosim, berte ma pozitívne
Proč má každý toaster nastavení, při kterém sesmaží toast v šílený černý uhel,který by nikdo nejedl?
Co máme poradit, když víme jen že
"to fut kciplo....cca po 3 dnoch Ako riadenie tyristora boli pouzite 6 dutnavky v serii a dajaky odpor"
To má být podrobný popis závady?
- Kamil3011
To je jedno, popis "zavady" bol...cize..uz neni a nebude... Co ma zaujima, ze AKO to robia tie profi ohradniky, AKO ze tam vedia napisat energiu...absolut netusim, ako mozu fungovat,
Resp. potrebujem ohradnik typu "hardcore" cize bolest a spolahlivost aj pri dlhej ohrade, no zaroven taky, aby nezabil pri nahodnom pripojeni "kona do obvodu" ...ked sa zamota nohou o pasku pri akrobatickych preskokoch...
- Gavin Milarrr
Je moudrý stavět cokoli podle Danykových návodů? Abyste neskončili před trestním senátem...
- Kamil3011
Myslim, ze pouzita 555 z fetom a indukckou tvoria ohradnik co sa stara o 100m ohrady celkom spolahlivo a pre poslusne kone to je v pohode...nikto sa tu nikde nedostane.
Ale na tie, ktore sa nevedia vpratat do koze, by trebalo nieco ine, ked sa s tamtym bavili... No a ked nieco chcem stavat, tak by som sa rad inspiroval, co je vnutornostami takeho profi ohradnika, preto sa pytam AKO to robia tie profi...
Co mozem spravit, je cez mosfet "vybijat" kondik 1uF na 530V nabity vybijat do indukcky...supy to ma solidne, co sa tyka hluku a dlzky iskry, no neviem, ci je to to prave orechove, a dalej, nieako by mi trebalo chranit ten fet a tiez neviem ako to bude casom z primarom indukcky
- Gavin Milarrr
Tak zkus něco na způsob tranzistorovýho zapalování krmenýho obdélníkama z oscilátoru. Návodů jsou mraky.
- remmidemmi
- Dátum registrácie: 25 Dec 2012, 12:58
- Vek: 80
Re:
Svého času, ohrada na hranících ČSSR měla porcelánové izolátory na každém sloupku. Ta ohrada okolo ČSSR byla dost dlouhá, určitě delší než 5 km. Ovšem v tvém případě budeš mít jiný problém, totiž zabezpečit, aby si na ty dráty s vn nešáhnul nějaký nepřizpůsobivý občan. Soudruzi totiž svého času svojí ohradu okolo ČSSR hlídali s kalašnikama, aby jim jí nepřizpůsobiví občané (tenkrát se jim říkalo imperialističtí agenti) nerozebrali. A ty tu tvojí ohradu budeš hlídat jak? Když ji nebudeš hlídat, tak nepřizpůsobiví občané budou chtít pivatizovat ten drát na ohradě a když je to zabije, půjdeš ty na několik roků si odpočinout, také za ohradu, tedy hlídanou bongama s kalašnikama. Musíš to domyslet.Juraj111 napísal:TO SARISHD: Z bárs jakého auta
A čo sa týka samotnej konštrukcie ohrady namáte niekdo návod. A čo by ste doporučili na ten 1km ako vodič na el. ohradu?
Kdo něco umí, tak to dělá a kdo nic neumí, tak o tom aspoň žvaní.
- remmidemmi
- Vek: 80
Právě, také si to myslím. Musí to chlapec domyslet.Gavin Milarrr napísal:Je moudrý stavět cokoli podle Danykových návodů? Abyste neskončili před trestním senátem...
- Kamil3011
NEEe ta tema je stara, Ja som ten, co tu do toho opät suka, a pytam sa, ci neviete, AKO funguju profi ohradniky, ze robia tak VN maju energiu aj 15J a pri zatazi 500ohm aj 6000V
- 1176 Zobrazení
- 35 Odpovedí
- 3575 Zobrazení
