Indukčná zapaľovacia cievka - výroba
Potrebujem vyrobiť jednu indukčnú zapaľovaciu cievku, jedná sa o veterána, náhrada niektorou momentálne dostupnou nie je možná. Mám jednu na vzor. Jediné čo momentálne viem zistiť sú rozmery jadra 10x10x45, vonkajšie rozmery (priemer 40mm, výška 42mm) odpor primárneho vinutia 1,5 Ohmu, sekundár 6260 Ohmov na palubné napätie 6V. Počet závitov primáru a sekundáru sa dá zistiť aj bez toho aby som musel cievku odmotavať? Je totiž originál a funkčná. Aké ďalšie parametre sú nutné na konštrukciu? Vďaka za strpenie a rady, som strojár.
Jawa 350 Perak 1949 s hlbokou spínaciou skrinkou práve s tými atypickými zabudovanými cievkami. Sme dvaja, čo by sme takúto cievku potrebovali. Je mi trochu ľúto túp cievku rozpitvať, ale ak to nebude inač možné zisiť, tak sa bude odmotávať, jedna mi je takisto platná ako keby som nemal žiadnu. Poznám nejakých ľudí vo Vinute, len som si chcel najprv overiť, či je to vôbec možné. Síce keď to ľudia vedeli vyrobiť pred 52 rokmi, prečo by to mal byť problém dnes.
Ak by sa dalo, môžeš napísať k tomu viac, zaujíma ma to.
ďakujem
ďakujem
Ak by si chcel takúto cievku vyrobiť,potrebuješ na to:
Rozmery jadra a jeho skladbu,taktiež s akého je materiálu.
Priemer drôtu,počet závitov,typ použitého drôtu(staré vodiče mali asi väčší odpor ako dnešné). Tieto veci potrebuješ vedieť aj o primárnom vinutí aj o sekundárnom. potom skladbu vinutia(teda čím a akým spôsobom sú izolované jednotlivé vrstvy vinutia.
A samozrejme zapojenie vinutí.
Inak,ak ti mechanicky pasne iná 6V cievka,tak vyskúšaj najprv tú,môžeš tak ušetriť nemalé peniaze.
v podstate v rámci funkčnosti po miernej úprave momentálneho zapojenia je možné dať dve hliníkové PAL indučky pod nádrž, ale v rámci veteránizmu je to hrubý zásah. Z pohľadu strojára nevidím problém vo výrobe repliky kontaktov a v podstate čohokoľvek čo sa na cievke nachádza, akurát to dotiahnuť aj po stránke najpodstatnejšej a to tej VN. Skúsim teda zohnať buď to starú cievku na pitvu, alebo rozhodím tú moju.
Čo sa týka jadra, takisto nie je problém urobiť v rámci nejakých cvičení metalografický rozbor, takto na pohľad je to v mojich očiach klasika 0,5 tafo plech tvaru I na rozmer 10x10 l=45
Som zo Žiliny, vo Vinute poznám priamo nových majiteľov.
