ZVS s IGBT
- PL509
- Dátum registrácie: 03 Júl 2011, 00:00
ZVS s IGBT
dobry myslite ze by sa dal urobit ZVS s nejakymi IGBT tranzistorami ?
Naposledy upravil/-a PL509 v 17 Júl 2011, 16:26, upravené celkom 1 krát.
nikdy ma nezaujimali zosilovace
mam rad VN !!!
mam rad VN !!!
- Washu
- Vek: -1998
Co sa tu clovek nedozvie za blbosti. O Rds(on) ma zmysel hovorit len pri MOSfetoch, IGBT sa v tomto viac podoba bipolaru a teda ma zmysel hovorit o Vce(on). Mosfet bude mat teda zakonite mensi ubytok pri nizsom prude alebo moderne nizkoohmove MOSy budu mat vyznam pri malych napatiach. Ale ked ideme k vyssim napatiam a vyssim prudom zacina byt vyhodnejsie IGBT.
A vraviet o nevhodnosti IGBT ked ich niekto odpali nehodnym pouzitim alebo vlastnou chybou je dost trufale. IGBT su odolnejsie ako MOS tranzistory
Naposledy upravil/-a Washu v 17 Júl 2011, 11:28, upravené celkom 1 krát.
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
- Washu
- Vek: -1998
Ano tak, ale ak by chcel napajat 600V tak by IGBT ukazali naco su dobrevnbooster napísal:ale kedže chce napájat ZVS do 30V max ..IGBT su mu tu uplne hovno....
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
ale za vyskušanie nič neda....na tomto videi https://www.youtube.com/watch?v=xSXeiHTFY00 píše že použil IGBT tranzistory....akurat trochu zmenil vinutie z 10+10 na 20+20 závitov inak klasicke mazzili zvs a napája to usmerneným variakom s filtráciou.....trafo IHVT.. nezaliate by sa určite prerazili..v každom prípade to vyzerá zaujímavo
- PL509
nebudem do nich pustat 30V ale okolo 500V jednosmernych myslim ze IGBT su lepsie na spinanie ako mosfet
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 2 minútach:
skusal som ja obycajny ZVS s IRF630 lepsie som nemal a nechceli sa mi ani zhanat z 12V z autobaterie mi to davalo 4cm isrku myslim ze s tymi IGBT-ckami to pojde lepsie
mam rad VN !!!
mam rad VN !!!
- Washu
- Vek: -1998
Zalezi na tom AKE IGBT pouzijes, na akej frekvencii ich budes nahanat, aky velky vykon budes prenasat, ...
Stale plati ze MOSy su rychlejsie ako IGBT, na nizsej frekvencii ale zacnu mat navrch IGBT hlavne pri velkych prudoch. Ak sa bavime o kW tak tam je jasna volba IGBT ak par 100W tak tam vyhoveju a v istych situaciach su vyhodnejsie MOSfety. Vsetko je to otazka navrhu, jednoznacna odpoved neexistuje.
Dufam ze ti je jasne ze by si mal pouzit 900V IGBT alebo MOSy...
Len si prosimta neubliz, toto niesu hracky pre deti a tvrdych 500V ti neda sancu na reparat...
Naposledy upravil/-a Washu v 17 Júl 2011, 12:23, upravené celkom 1 krát.
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
- Washu
- Vek: -1998
On to chce nahanat s TV trafom!?vnbooster napísal:v tom prípade si musíš upravit schemu.... a nektore TV trafa su dimenzovana na 100-170V.....takže moc by som to neprehánal.
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
- medved
Washu: Tak som sa sekol, aspon zas viem nieco nove
ZVS Driver napajat tak vysokym napatim na TV vn trafo je kravina. Ak chces velke vyboje staci ti trafo na 24-48V AC a nejake vhodne mosfety myslim ze IRFP250 by boly najlepsie. Mosfety sa ti hriat nebudu ani pri 20A kedze spina v nule (pripadne len mierne co v pohode uchladis). Mne sa IRF540 pri 18A a 24V trafe nehriali vobec, tak neviem co spekulujes tu taketo napajanie a IGBTcka. By som chcel vidiet ako by si na to trafo napchal dostatocny pocet zavitou aby si to trafo neslehol.
Nie tak celkom, IHVT trafo znesie vyssie napatie ako tie stare trafa, ale ma vinutie velmi tenkym drotom a prudom sa velmi ohrieva sekundar, cize ak budes dlhsie tahat obluky ti zhori. Pri starych trafach tento problem neni sekundar je hrubsim drotom a pri ZVS sa mi od prudu nehrial akurat ze znesie nizsie napatie ako IHVT, cize je vhodne ochranne iskrisko.vnbooster napísal:trafo IHVT.. nezaliate by sa určite prerazili..v každom prípade to vyzerá zaujímavo
- Washu
- Vek: -1998
Uz nemam sil, koncim...medved napísal:ZVS Driver napajat tak vysokym napatim na TV vn trafo je kravina. Ak chces velke vyboje staci ti trafo na 24-48V AC a nejake vhodne mosfety myslim ze IRFP250 by boly najlepsie. Mosfety sa ti hriat nebudu ani pri 20A kedze spina v nule (pripadne len mierne co v pohode uchladis). Mne sa IRF540 pri 18A a 24V trafe nehriali vobec, tak neviem co spekulujes tu taketo napajanie a IGBTcka. By som chcel vidiet ako by si na to trafo napchal dostatocny pocet zavitou aby si to trafo neslehol.
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
A čím jiným by to tak asi mohol naháňat, kdž všicki maju TV trafa zo sberného dvora? Ještě jsem neviděl, že by tu někdo fakt navrhnul vn zdroj , vypočítal trafo a navinul ho. Pokud se tu dělá vn zdroj, tak pouze za účelem ohňostroje a tak aby byl co možná největší ohňostroj za co možná nejmíň peněz. Proto TV trafo ze sběrného dvora. Radši se neptám na původ IGBTWashu napísal: On to chce nahanat s TV trafom!?
