Fet flyback SSTC
- MaCrackster
- Dátum registrácie: 13 Apr 2008, 00:00
Fet flyback SSTC
Zdravím,
takže ďalšia tuctová téma týkajúca sa SSTC, Zostavil som SSTC podľa Rayera a použil som Mosfet flyback zapojenie a ku podivu nemám žiadne výboje (do vzduchu nesršia) akurát sa dajú naťahovať ináč nič, žiarivka svieti ale som s toho sklamaný už som skúšal meniť primáre, smeri vynutí, spätnú väzbu etc... A nič nepomohlo.
sekundár cca 1000z 0,28
primár 15z 2,5
spätná väzba 4z 0,75
Diky moc, toto je môj prvý pokus o teslák.
primár 15z 2,5
Naposledy upravil/-a MaCrackster v 13 Dec 2011, 21:38, upravené celkom 2 krát.
^^ ByTheOko
Re: Fet flyback SSTC
a prečo tu nedaš fotky svojho teslaku?
- MaCrackster
- medved
Neni to prave najidealnejsie riesenie... skus to prerobit na klasicky jednocinny s budenim napr. s IO 4046 a este lepsie pridat gatedriver UCC37322P a dorobit interrupter s NE555. Napajat 24V a toto musi v pohode fungovat a dosiahnes urcite aj do 10cm vyboje.
- MaCrackster
A čo tak niečo sofistikovanejšie ako GS3525, alebo UC3825, s tým môžeš budiť priamo FET, 9A budič UCC37322P je prehnaný, s tým môžeš budiť 100A 1000V FET, a použiť 30 ročnú 555 je archaizmus.medved napísal:Neni to prave najidealnejsie riesenie... skus to prerobit na klasicky jednocinny s budenim napr. s IO 4046 a este lepsie pridat gatedriver UCC37322P a dorobit interrupter s NE555. Napajat 24V a toto musi v pohode fungovat a dosiahnes urcite aj do 10cm vyboje.
^^ ByTheOko
- medved
Ked ches tak sprav s UC3825 je to na tebe stale to bude rovnaky jednocinny teslak uz len aky IO zvolis na budenie... Ten GS3525 nepoznam. Preco by bol UCC37322P prehnany ? robi sa snim perfektne supnes rovno na vystup napr. 4046 alebo TL494 atd... hned mas tam vstup EN pre interrupter a ziadne problemy...
Co by si chcel pouzit namiesto NE555 ? preco si komplikovat zivot ked NE555 je na interrupter perfektna.
- MaCrackster
Tak GS3525 a UC3825 majú v sebe aj oscilátor aj budič FETu
medved napísal:Ked ches tak sprav s UC3825 je to na tebe stale to bude rovnaky jednocinny teslak uz len aky IO zvolis na budenie... Ten GS3525 nepoznam. Preco by bol UCC37322P prehnany ? robi sa snim perfektne supnes rovno na vystup napr. 4046 alebo TL494 atd... hned mas tam vstup EN pre interrupter a ziadne problemy...
^^ ByTheOko
- PL509
- Dátum registrácie: 03 Júl 2011, 00:00
zdravim sorry ze sa miesam do temy ale je to tiez sstc mam tu tuto schemu http://rfhv.com/images/off%20line%20class%20e%20sch.gif
a chcel by som sa spytat aky prud tecie cez tie shottkyho diody dakujem
- MaCrackster
V pohode zapadá to do témy je to tiež FET flyback SSTC a ten prúd hmm.. nemám šajnu závisí od tej spätnej väzby. Ale to sú asi Zenerky nie keď sú pri tom napätia? Aj keď značka hmm..
PL509 napísal:zdravim sorry ze sa miesam do temy ale je to tiez sstc mam tu tuto schemu http://rfhv.com/images/off%20line%20class%20e%20sch.gif
^^ ByTheOko
- medved
- MaCrackster
Tak pri schottkach je odpoveď na otázku jasná Chrániť Gate schottkami kravina -.-
medved napísal:To budu zenerky...
^^ ByTheOko
- MaCrackster
Ale tak chcelo by to tam ešte oddeľovacie trafo ... A taký postreh tú schému kreslil zrejme nejaký amík, oni majú v sieti menej tuším, bacha na to.
^^ ByTheOko
- PL509
sory ze sade pisem ze shottky ked to su zenerky a BERTA1 preco si myslis ze 30V zenerky su dost odvaha ??
Protože ty zenerky sice nemají vliv na funkci, ale tvoří ochranu FET mezi G-S, a podle katalogových údajů napětí nesmí překročit nikdy 30V. Ty seriově spojené zenerky v protisměru mají 30V plus 0,7=30,7V a to bych neriskoval.
- MaCrackster
Ok ľudia takže to zapojenie nebolo najideálnejšie a ani ten sekundár, takže idem na novo, spolu s medveďom dačo vyhútame takže je sa na čo tešiť
^^ ByTheOko
- MaCrackster
Takže dneska sa mi podarilo spojazdniť SSTC (Medved diky za rady) prikladam foto, schemu, vidko.
galeria: http://imageshack.us/g/207/20111227161433.jpg/
na mojom ftp: http://macrackster.yw.sk/camera/
schema: http://macrackster.yw.sk/sch.png (tam hore je +60 ale ja som napájal cca 44V s trafa 150VA 2x15V )
vidko : https://www.youtube.com/watch?v=PTZCRYL ... r_embedded
Nieje to ešte úplne naladené ale aj tak som happy
^^ ByTheOko
