Ahojte, plánujem niekedy v lete postaviť teslák.
Moja predstava je, že by to malo byť veľké tak do 1m výšky - maximálne (komplet s podstavcom i toroidom).
Výška sekundárnej cievky cca 50cm.
Rozhodol som sa pre OLTC. Jednak preto, že nevyžaduje VN trafo a jednak preto, že sa dá pomerne dobre regulovať.
Počet impulzov spínaním IGBT a výkon (silu impulzov) napájacím napätím.
Blokovo asi tak ako na schéme nižšie.
Otázka znie - na aké napätie a prúd dimenzovať ten napájací zdroj?
K TC sa uvádzajú všelijaké výpočty, ale nejaký výpočet príkonu som nenašiel..
Teslov transformátor (OLTC)
- medved
Re: Teslov transformátor (OLTC)
OLTC som sice nerobil, ale na napajanie sa pouziva bud usmernena siet alebo nasobic na 600V, velka IGBT tehla a obrovske prudy spickovo, s kondenzatorov vybijas velku kapacitu cez IGBTcko a na primary mas jeden zavit s mohutnej pasoviny. Takze ten zdroj by som robil co najvykkonnejsi ked chces tak velky teslak.
- lucky62
Vďaka za odoveď, ale "čo najvýkonnejší" nie je príliš exaktná odpoveď....medved napísal:... Takze ten zdroj by som robil co najvykkonnejsi ked chces tak velky teslak.
Čo sa týka napätia zdroja, tak tam som limitovaný tým IGBT - predpokladám Ucemax = 1200V.
Maximálne napätie zdroja teda musí byť o niečo nižšie a ak budem uvažovať s nejakými zákmitmi tak povedzme že tých 600V je ok.
Keď tak rozmýšľam, 3A budú asi dosť - to už je vyše 1.5kW (pri 600V) - to už bude problém aj uchladiť...
- medved
1,5kW ? co ja viem, na taky sekundar by som povedal ze nad 2kW a viac... no ale vravim ja som OLTC nerobil a pokial viem tak ani nikto na fore takze myslim ze tuna velmi nepochodis. Skus sa spytat na 4HV. Inak co ta napadlo staviat tak velke OLTC ? to skor by som sa pustil do DRSSTC ako OLTC alebo SGTC to mas jednoduche
- PL509
- Dátum registrácie: 03 Júl 2011, 00:00
lucky62 do OLTC som sa chcel pustit uz davno ale zistil som ze to neni take jednoduche ... toto som si cital mozno si to uz videl ale aj tak http://www.rapp-instruments.de/index2.htm alebo aj toto http://www.extremeelectronics.co.uk/coils/oltc/
