vysokonapäťový DC zdroj
- spektrometer
- Dátum registrácie: 18 Júl 2007, 00:00
Zdravím všetkých odomňa väčších odborníkov
potreboval by som zdroj jednosmerného napätia rádovo 2000 - 5000 V, prúdové nároky sú minimálne, má pracovať v otvorenom obvode - bude len vytvárať el. pole vysokých intenzít. K žiadnemu výboju ani preskoku nedôjde. Podmienkou je ale jeho vysoká stabilita. Ako prvá možnosť ako získať zdroj VN ma napadlo použiť VN kondenzátor, ten najprv nabiť usmerneným VN zdrojom (napr. kaskádou), potom ho odpojiť od zdroja VN a použiť ho ako stabilný zdroj. Tam však vidím problém so samovybíjaním VN kondenzátorov obvykle nízkych kapacít, hlavne pri vyšších napätiach, čo by malo za následok pokles napätia a tým aj intenzity poľa v čase. Alebo sa snáď dá priamo výstup napr. z VN kaskády vyhladiť na akceptovateľnú úroveň ? Akceptovateľnou úrovňou považujem zvlnenie harmonického priebehu na úrovni max. desatín %.
Vopred ďakujem za rady
Re: vysokonapäťový DC zdroj
ak zacnes s trafom , mohol by som ti poslytnut ,sek. 5000V , par mA
Takéto dačo by boldo aj mne na hrátky s elektrónkami z rádiolokátorov.
Na to myslím stačí nejaký RLC člen.
Hodnoty boli nejak 0.2R 0.7uH a 100pF (len sa mi to marí). Na C by malo byť napätie okolo 3kV.
A chcel DC.
Či ? Prosím keď tak ma opravte usmernite tiež som len amatér.
A chcel DC.
spomina vysoku stabilituSplit napísal:nasobic napatia z diod a kondikov..
- Washu
- Vek: -1998
Sprry ze kradnem temu. Ked uz spominate VN zdroj, nema niekto trafo idealne 10kV staci aj 100VA, 300VA je ideal. Podmienka striedave napatie 50Hz. Co som tu zatial videl vacsina bola len 3..5kV a to je malo. 8kV by uz mohlo stacit.
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
- daqq
Ako zaklad by som pouzil transformator riadeny oscilatorom (transformator by bol sucastou oscilatora). Vystup z tohto bude napojeny do klasickeho napatoveho nasobica. Podla toho ake zvlnenie chces dosiahnut, mozes to este prehnat RC filtrom (alebo niekolkymi) s vysokym R a malym C. Potom je to uz len otazka regulacie a obmedzovania napajania tomuto oscilatoru.
V podstate ako zaklad by som zobral tunak toto: http://www.galacticelectronics.com/Imag ... ounter.PNG
Trocha sa pohrat so spatnou vazbou este, regulacny obvod trocha upravit (i ked aj tento posluzi, s tym treba experimentovat).
Inak, odporucam sa najprv pohrat so simulatorom, odporucam : http://www.linear.com/designtools/software/ LTSPICE.
David
David
- medved
@spektrometer alebo si navinut VN trafo na ferit s TV trafa na nejake 2kV a nanho dat nasobic + filtraciu, na filtraciu niekolko nF... to by si mal do 5kV.
@Washu pre teba by bolo idealne NST 10kV 300VA, ktore sa aj vyrabaju no len dost problem zohnat, naco ti to treba ? nebolo by mozne v nudzi pouzit 4 MOTy v serii ? To by si mal na vystupe cca 8,5-9kV. Hacik akurat je, ze nie proti zemi, ale cca +4,4 a -4,4kV proti zemi... ale ked tak premyslam tak aj NST ma dva vinutia tusim +5 a -5kV a stred musis uzemnit.
- Washu
- Vek: -1998
medved: Ano viem jeden taky mi uz usiel medzi prstami
Do serie, pokial to izolacna pevnost dovoli slo by to, obavam sa ale ze bezne trafa na to niesu stavane.
Ucel stavby je meranie izolacnej pevnosti, izolacnych odporov.
Vysledkom bude regulovatelny AC zdroj do 10kV alebo kolko trafo da. MOTy su ako kanonom na komara, okrem ineho rad by som aby som na prenesenie toho zdroja nemusel volat stahovaciu sluzbu Ale hlavny dovod je ze uzemneny stred je nepripustny.
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
- kubo150
Ja by som to riešil impulzným transformátorom, 5kV ešte nieje tak strašné, ale zamozrejme treba brať ohľad na to, že to nieje prst do mušličky vopchať, takže sa treba k vyhotoveniu takého transformátora a celkovo zdroja DC postaviť. Reguláciu pomocou PWM, zopár kondíkov z mikrovlnky a ide sa. Na taký kvazi amatersky slušný zdroj by to malo stačiť.
Transformátor na 50 Hz by bol si myslím tiež možný, akurád by to chcelo trošku neštandardné plechy, poprípade nejaké väčšie jadro, tým pádom aj výkonnejšie, a VN vinutie primárne kompenzovať na elektrickú pevnosť, aj keď sa bude jadro kôli tomu mocť využívať trebars len na 1/4 výkonu.
Som ten ktorý to vykoná.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Myslím, že by šel použít VN transformátor z libovolného barevného CRT monitoru. Uvnitř trafa jsou odporové děliče pro FOCUS a SCREEN, jeden z nich (SCREEN) bych využil pro zavedení zpětné vazby pro stabilizaci výstupního napětí. Při vhodném napájecím napětí, vhodném budícím kmitočtu a vhodné střídě by se dalo potřebné stabilizované napětí získat.
- danhard
- Vek: 68
Spodní konec děliče focus-screen je běžně vyveden na samostatný drát a proud do země se dá použít k regulaci VN ve smyčce zpětné vazby.
Pokud by potřeboval lepší stabilitu, tak musí udělat dělič z lepších odporů.
VN trafo z televize, monitoru umí jenom kladné napětí, na výstup je zapotřebí dát filtrační kapacitu, kterou jinak dělá kapacita obrazovky. Zatěžovací proud běžně cca 200 uA.
Typické zapojení vn trafa
http://www.hrdiemen.com/reparation/flyback/scheme/7527
- 2546 Zobrazení
- 1830 Zobrazení
- 2625 Zobrazení
- 1492 Zobrazení
- 781 Zobrazení
