menič napetia 12V na 220V 1 KW
čawte dá sa spraviť doma menič napetia na 220 v až do 1 000 W baterky keby dam viac zapojim spolu tak by to mozno utiahlo ale chcem vedet že na čom tam závisi aby to malo tolko W viem že na transformatore a že aj na chladeni keby spravim toto
http://www.danyk.wz.cz/menic230.html a dám tam ventilator a pasivne chaldenie a vykonejsi transformator tak by sa tam zvýšil aj výkon?
Re: menič napetia 12V na 220V 1 KW
tu je jeden zaujimavy clanok - http://www.qsl.net/dg5sga/inverter.htm
- jenda23
Myslim že by stálo za to použít nějakej PWM kontroler, nějakej ferit a pak to rozstřídat pomocí Hmostu...bylo by ot mnohem lehčí a účinnost by byla asi taky vyšíí. jen návr už není sranda...
- sonikmartin
Nechci se do toho moc míchat, taky jsem pro basleni všeho co jde, ale není lepší koupit hotový už odzkoušený. V TME mají měnič 12VDC na 230VAC 1500W za cca 2600kč = cca 110E . Můžeš to postavit levněji, něco se na tom i naučíš, ale za ty peníze bych se do toho asi nepouštěl. Toť můj názor. Ale ja jsem srab co se bojí elektriky a když má více jak 24V tak si to radeji koupím.
tak ma napadla este jedna vec. 1000w vykon a 12 v napajanie znamena pri 100% ucinnosti menica odber zo zdroja 83 A !!!
a s realne nizsou ucinnostou prud este porastie. aku dlhu nepretrzitu prevadzku predpokladas ?
tiez zalezi, ake poziadavky na napajanie ma napajane zariadenie { tvar striedaveho signalu, stabilita frekvencie, stabilita napatia }.
obavam sa, je je tam viacero problemov, ktore mozno niesu na prvy pohlad zrejme
- sonikmartin
Pokud to ma do auta tak altiky ti dneska tech 100 - 150A dají tak v tom bych problém nevidel, akorad ty nafty (benzinu) co spalí.
Do jakého auta to chceš dat a co s tím napájet? Jak to zapojíš na favorita, máš problém.
1kW radši kup.
1kW radši kup.
- elektonik737
- Dátum registrácie: 01 Mar 2008, 00:00
petersno napísal:tak ma napadla este jedna vec. 1000w vykon a 12 v napajanie znamena pri 100% ucinnosti menica odber zo zdroja 83 A !!!
prosím ta ako si to vypočítal?.. nejaky vzorec s popisom dik
Niekto tu nedaval pozor na fyzike
P=UI teda I=P/U teda 1000/12 a to je asi tych 84 amper.
P je vykon, I prud, U napatie. Nic viac nic menej. Este by tam mala byt ta ucinnost, ale tak berieme ju rovnu 1.
A. Einstein
A. Einstein
- Washu
- Vek: -1998
Zabava to tu citat
Schvalne zoberte ten menic z TME alebo odkialkovek a zatazte ho na nominalny vykon pri teplote okolia aspon 30C (v lete byva aj teplejsie ) a nechajte bezat tak 48hodin. Som zvedavy co sneho zostane
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
- elektonik737
spin90 napísal:Niekto tu nedaval pozor na fyzike
Ja som ze je tam zlozitejší vypočet, nielen trapny P... Prave navrhujem menič z 12V na 230V (svetlo 15W) a ja si rad necham poradit pred tym ako to vyleptam, preto som sa radsej spytal ..
nechcem to do auta chcem spravit zalozny zdroj kupit baterky nabijat ich a ked nebude elektrika tak ale na 5 hod aby mi isliel prud chcem to len na jednu izbu v dome
Ak chceš 1,0 kW, tak sa na 12 V vykašli. To aby si kábloval zváracími káblami ...otamko napísal:nechcem to do auta chcem spravit zalozny zdroj kupit baterky nabijat ich a ked nebude elektrika tak ale na 5 hod aby mi isliel prud chcem to len na jednu izbu v dome
Najlacnejšia a najjednoduchšia varianta je zohnať si 1 000 VA UPS od APC. Ide na 24 V, dáva pekný sínus. A tuším má aj nejaký ventilátor. (Činný výkon dá asi 2/ 3 zdanlivého). Alebo UPS vyššieho výkonu, (2,2 kVA). No tá obyčajne ide už na 48 V.
Kopec praktických skúseností má LUI. Napíš mu !
Radšej skús napísať prečo chceš práve 1000W...otamko napísal:nechcem to do auta chcem spravit zalozny zdroj kupit baterky nabijat ich a ked nebude elektrika tak ale na 5 hod aby mi isliel prud chcem to len na jednu izbu v dome
a upresni troška čo s tým mieníš napájať....
PS:nabudúce to zaraď do silových častí... ....lebo len úplnou náhodou som toto otvoril....(len vďaka Dolfimu príspevku.... )
- acheruspd
- Dátum registrácie: 05 Júl 2010, 00:00
počítač?niejaký podobný výkon je napísaný na zdroji
{:-) ak si elektrikár nerob za drobáky,podrážaš tým všetkých elektrikárov {:-)
no pocitac 600W svetlo ma ale 150 W a ostatne veci to moze byt ale 220W
...tak na začiatok....ak chceš aby Ti to išlo 5 hodín vkuse tak 5000W deleno 12V to je zhruba 416A baterka....plus 20% strata v meniči...plus dalších 20% aby si nevybíjal baterku do mrtva....takže ešte večšia baterka....
ešte stále chceš robit tú zálohu.....?.....
Vidím, že ani nie si energeticky náročný ...otamko napísal:no pocitac 600W svetlo ma ale 150 W a ostatne veci to moze byt ale 220W
Ako si napísal, pri 5 hod potrebuješ 5 kWh. Na 24 V baterke pri 100% účinnosti potrebuješ asi 210 Ah. Vzhľadom k účinnosti a aj miernemu stárnutiu bateriek, by som volil aspoň 300 Ah. Ale radšej nie štartovacie, ale stacionárne (trakčné). No neviem, či ťa úsmev neprejde pri ich veľkosti, váhe a cene ...
Myslím si, že optimalizácie záťaže by stála zoto. Notebook, úsporka(y) a rezervu (250 W) využívať čo najefektívnejšie ...
(LUI ma predbehol ...) !
- psichac
600W na počítač?hmm....to máš nejaký super extra výkonný počítač...či príkonný ?otamko napísal:no pocitac 600W svetlo ma ale 150 W a ostatne veci to moze byt ale 220W
Inak som Rado
Inak som Rado
- 544 Zobrazení
- 685 Zobrazení
- 884 Zobrazení
- 1298 Zobrazení
- 1337 Zobrazení
