2-3 KV
- medved
Re: 2-3 KV
Skor by som spravil nieco s NE555 a použil VN trafo s farebnej TESLA TV na napajanie kaskady. Frekvenciou a vstupnym napatim by sa uz dostavilo 2-3kV.
Napr. nieco taketo http://boginjr.com/wp-content/uploads/smallgen_en.png
kondenzatorom na primari sa doladi budic na pozadovany vykon a napatie.
Re: 2-3 KV
ospravedlnujem sa pani, mal som uviest uz na zaciatku ze mam obmedzenie na velkost ~ v3 x s5 x d8 cm takze vn trafo je pase
- michal500
- Dátum registrácie: 11 Apr 2010, 00:00
Re: 2-3 KV
Sú aj malé trafá len prúd je tiež menší napr.(foto len mobilom ) na namiesto 555 by som použil UC3842 aby si tam mal limitáciu. ak chceš sch ti pošlem ale aj na nete je ich viac než dosť
https://picasaweb.google.com/lh/photo/522byCioExulAQNlZM_8lyIVKfTZ30VUiJgCZD65_t0?feat=directlink
Re: 2-3 KV
Neviem na čo to potrebuješ . ale mám tu niečo z tlačiarne.
Výška trafa aj s DPS 20 mm.
Re: 2-3 KV
najradsej by som sa uplne vyhol vn trafu, radsej nejaky menic z 12 na 100 - 200 V a nejaky diodovy nasobic. neslo by otocit trebars trafo 230/12 V, budit sekundar a na primar zavesit nasobic ? ak tam dosiahnem 2000 V a 0,5 mA budem absolutne spokojny
Re: 2-3 KV
šlo by to, ja som kedysi tak zničil asi 4trafka s radii čo doteraz ľutujem ale tak začiatočnik som bol ťahal som tak 4 až 5mm výboj čo odpoveda cca tých 3kV
zožen si dva trafka 230/12 a zapoj ich 230/12 =>12/230 a za to daj nasobič možno by stačila len kaskada s TV priamo dať a maš vystarane. aj s nasobičom.
Re: 2-3 KV
taky pekny napad, jak to, ze ma nenapad ?
a neslo by ten prvy trafak nahradit malym bipolarnym kondikom ?
Re: 2-3 KV
Potom daj vedieť ako si to tam napchal.petersno napísal:ospravedlnujem sa pani, mal som uviest uz na zaciatku ze mam obmedzenie na velkost ~ v3 x s5 x d8 cm takze vn trafo je pase
@boraicho
Kaskada z TV pri 50Hz ?
Re: 2-3 KV
Nechápem ! Však tvrdíš, že napájanie by malo byť z 5 až 12 V. (Síce neviem akých, no to je jedno).petersno napísal:a neslo by ten prvy trafak nahradit malym bipolarnym kondikom ?
Kondenzátor v sérii s primárom, (a k tomu ešte bipolárny), si potenciálne zahrávaš so zhorením trafa. Najmä, ak sa trafíš do sériovej rezonancie. Indukčnosť alebo odpor (žiarovka), ak ti nehrá roľu účinnosť, by bolo skôr vhodné použiť ...
A pripomínam, že bežne existujú aj 400 V trafáčiky. Tam bude potreba menej násobenia ...
Re: 2-3 KV
hup sory dajak som an to zabudol, napisal čo ma prve napadlo. ale keby použil nejaky budič hocijaky 555tka...Patrik Varga napísal: @boraicho
Re: 2-3 KV
hups, ustrelil som. ten kondik som myslel foliovy, na striedavu stavu, ako obmedzovac prudu. a nie do primaru, ale otocit trafo. sekundar zapojit akoby primar cez kondik na 5 alebo 12 striedavych { cez kondik iba ak bude treba obmedzit prud } a povodny primar pouzit ako sekundar. no a z neho diodovy nasobic na 2KV.Dolfi napísal:Nechápem ! Však tvrdíš, že napájanie by malo byť z 5 až 12 V. (Síce neviem akých, no to je jedno).petersno napísal:a neslo by ten prvy trafak nahradit malym bipolarnym kondikom ?
tam, kam to kolega chce, ma dostupnych 5 a 12 V striedavych z nejakeho zdroja pre medomet ci co. sieti sa chce vyhnut s ohladom na bezpecnost.
tie trafaciky iste existuju, ale nasobic je za par centov, trafo nie
Re: 2-3 KV
"Synu", ak otočíme trafo, tak z primáru sa stane sekundár a zo sekundáru primár. Neboj, dobre to chápem ...!petersno napísal:... a nie do primaru, ale otocit trafo. sekundar zapojit akoby primar cez kondik na 5 alebo 12 striedavych { cez kondik iba ak bude treba obmedzit prud } a povodny primar pouzit ako sekundar. no a z neho diodovy nasobic na 2KV.
Prúd u trafa sa nikdy neobmedzuje sériovým kondenzátorom. Síce je to tak isto impedancia, no opačného charakteru. A ľahko sa môže stať, že príslušné vinutie dostaneme do sériovej rezonancie, so všetkými dôsledkami ...
Inak, ak tam má 12 V striedavých, tak čo riešiš ? Takéto trafo naopak a násobič: http://www.gme.sk/ei-transformatory-do- ... -p610-877/
