zdroj pre TC
zdroj pre TC
Zdravím, chcel by som sa spýtať či by sa nedali zapojiť 4 moty na 400V tak, aby som s tým mohol napájat TC.
- medved
Re: zdroj pre TC
Chces zapojit 4 MOTy do serie na 8,5kV ? Daj vsetky normalne na 230V a na nejaky schopny istic. A poriesit zapinanie cez tlmivku a potom ju vyskratovat.
Ja to mam poriesene takto:
http://www.experimenty.kvalitne.cz/sgtc_4/zdroj01_b.jpg
4 MOTy v serii a dalsie 4 ako tlmivky s vyskratovanym primarom, 640mA do skratu, 32A odber zo siete. Nezabudni krajne MOTy odpojit od jadra a neuzemnovat.
TC - Tesla Coil
MOT - trafo s mikrovlnkywwlado napísal:Co je Moty a TC?
TC - Tesla Coil
- medved
Re: zdroj pre TC
Teraz ma napadlo, myslel si to zapojit tak ako to mam ja 4 MOTy v serii, ale na 400V ? Ano da sa to...
Zapojis 2 a 2 MOTy paralelne a tie dvojice spojis do serie, ale dvojice budu mat naopak zapojene primary a pichnes to na 400V medzi fazy. Takze budes mat na MOToch po 200V a sekundary spojis do serie a budes mat +4,2 0 -4,2kV. Stredne 2 MOTy musis uzemnit a tie krajne 2 odpojit od jadra a jadro neuzemnovat. Pravdaze, na tie krajne MOTy musis pouzit vhodne s dobrou izolaciu aby sa neprerazila, kedze studeny koniec vidi 2,1kV a vystup vidi 4,2kV...
Re: zdroj pre TC
Preto 400V, lebo som to chcel bez obmedzenia na sek. strane (len vzduchová tlmivka). Moty budú v trafo oleji.
- medved
Re: zdroj pre TC
Bez obmedzenia ? to ti dlho MOTy nevydrzia... a olej ich neuchladi... vo vnutri uskvaris sekundar. Musis ich nejako obmedzit... Co to mas za teslak, ze ho chces napajat 4rmi MOTmi bez obmedzenia ??
Re: zdroj pre TC
Alebo potom vytiahnuz z 3f nezaťaženú fázu a na 25A istic.Len neviem kolko to bude brať bez obmedzenia. A keby sú na tých 400V tak nebude menší výkon? ked bude 200V a 200V?
- medved
Re: zdroj pre TC
No ano bude mat o nieco nizsi vykon aj napatie klesne... 4 MOTy v skrate maju odber podla typu 70-100A.
Ja napajam 4 MOTy s jednej fazy s 3f 16A istica a zapinam na priamo, ale to uz mam zrejme nejaky uskvareny istic takze v pohode, nepada
Re: zdroj pre TC
Hm, tak to neni dobré... No zatial mám menší s dvoma ale cez zimu chcem novy sekundar spravit a kondiky som tiez objednal len zroj poriadny som chcel. K tomu odberu.. 70-100A? to je akoze pri nabehu alebo ?
- medved
Re: zdroj pre TC
Ale cosi ziadny nabeh, trvaly odber ked skratujes 4 MOTy, ale siet slusne spadne mozno aj na 100V neviem... Pri zapnuti tam bude spicka >100A, Rayer robil merania pri jednom MOTe a nameral tusim spicku cez 70A tak si to vynasob a nieco odrataj kvoli impedancii traf a vedenia...
Preto pisem, zapajat 4 MOTy natvrdo na siet je blbost, musis ich nejako limitovat. To by ti kleslo aj riadne napatie na vysupe, co ale nechces...
Re: zdroj pre TC
No obmedzujem odporovym drotom pri nabehu. A keby ze je to na tych 400? tak by bolo sice nizsie napatie ale 3f ma tusim 10mm2 takze by nemal byt taky ubytok nie?
- medved
Re: zdroj pre TC
No teoreticky by nemal byt taky ubytok, to zalezi ako mas spravenu kabelaz... ale moj nazor je, ze zapajat MOTy na tvrdo na TC je somarina, limitovat ich musis, ci spravis aj obmedzenie spicky pri nabehu mas uz jedno, ja nemam, mne to istic vydrzi, ale MOTy mam limitovane takze sa mi ani nejak nehreju.
Re: zdroj pre TC
A keby mam normalne VN trafo bez obmedzenia, nie blby mot s bocnikom, ktore by bolo dimenzovane na skrat, tak vyboje budu hrubsie nie?
- medved
Re: zdroj pre TC
Trafo dimenzovane na skrat ? to tazko.... a odber zo siete bude este vacsi. Ano pri vacsom prude sa zvysi aj BPS a vyboje zmohutneju, budu hrubsie a o nieco dlhsie. To si zozen radsej PTN trafak, ked chces daco poriadne... len netusim skade naberies kondy na tak vysoke napatie a co znesu taku zataz...
Re: zdroj pre TC
Preco by nemohlo byt? Keby si ho naviniem? a odber zalezi od vykonu trafa ved 100VA trafo nemoze brat pri skrate 3kVA..(priklad)
Tie kondy by nemohly byt Teslacke 82n/1500V?
- medved
Re: zdroj pre TC
No hej, vinutie mozes dimenzovat na taky prud, ale co jadro, bude sa slusne hriat. Musis to riesit ako napr. u NST, ktore je rozptylove (alebo ma odbocku teraz neviem)... a zasa sme pri limitacii prudu...
Nechapem co tu tolko riesis trafak v skrate, je to blbost, zozen si vykonny trafak a ten limituj aby nezhorel a budes mat dostatocny vykon aj prudu na tie tvoje velke hrube vyboje.....
Jasne ze mozu byt tie TESLAcke, ale pri takom napati ti ich treba dost vela a debilne sa to potom ladi, hlavne islo o to PTN trafo, ze netusim skade nato zozenies kondy, jedine, ze by si zohnal nejake na nizsie napatie alebo by si znizil ho...
Re: zdroj pre TC
A keby dam na sek. stranu vzduchove tlmivky (kvoli ochrane pred vf) a tlmil na primari?
Mimochodm, konecne som natocil video v dobrej kvalite,inac na videu su tie vyoje hrubsie ako v skutocnosti cize to lepsie vyzera
A nato ze mam sekundar dost v nepomere to ide slusne , na videu je 100cm do tycky sem tam
http://www.youtube.com/watch?v=DNxZFCkM ... e=youtu.be
- medved
Re: zdroj pre TC
Jo moze aj tak spravit.
Ide fajn, aky mas sekundar ? nejako ti to nebije do ochranneho zavitu, bez toho hrotu to ako ide ?
Re: zdroj pre TC
Najprv som chcel spravit taky aky mas na stranke ten mensi 6,3 cm priemer ale 38cm sa mi zdal kratky tak som ho proste predlzil na 48
Tu je bez hrotu http://www.youtube.com/watch?v=risL7EliTes&feature=plcp
- medved
Re: zdroj pre TC
Aha nato aka to je "palica" ide super Staticke iskrisko mas ci rotacne ? teraz si nesom isty podla tych vybojov ci to je len kamerou...
- 107 Odpovedí
- 7096 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 1992 Zobrazení
- 1919 Zobrazení
- 2723 Zobrazení
- 1553 Zobrazení
