zostrojenie TC
- lllogicall
- Dátum registrácie: 09 Máj 2012, 09:53
zostrojenie TC
zdravím , chcem si postaviť vlastnú TC už som sa o to par krát pokúšal ale mi to nejak nevyšlo . Ak by mi niekto mohol poradiť alebo ma opraviť bol by som mu vdačný ... DRSSTC SSTC alebo VTTC ???
3x mi zhorelo celé trafo ktore som sám motal , 4x mi prerazilo domarobený kondenzátor :DDD a asi 10 kd503 možno aj viac ... tak som si povedal že to asi nema význam robiť sám
- PL509
- Dátum registrácie: 03 Júl 2011, 00:00
Re: zostrojenie TC
tak to si potom racej urob blikac s 555 -.- ja odporucam jak vzdy VTTC s PL504/9 alebo nejake SGTC pomohlo by keby si napisal ci ovladas aspon princip teslakou..
- lllogicall
Re: zostrojenie TC
Mám 40x pl500 a 1x pl504 ... Ja to ovladam ale neovladam to ladenie ani neviem jak to počítať mám 75cm sekundar len potrebujem najaku overenu schému a práve sedim v pivnici a robím malú VTTC poslem z domu schému
- medved
Re: zostrojenie TC
Pokial mas tak velky sekundar tak snim sprav SGTC napajane 2 MOTmi, ale kondiky lepsie ked si kupis a zostavis MMC. Alebo sprav s PL504 male VTTC, ale to si musis navinut dalsi maly sekundar. Ja ked som zacinal tak som to ani neratal, lebo som tiez nevedel ako a dostal som zo SGTC 2x vacsie vyboje ako samotny sekundar... no len tomu musis aj chapat co sa jak sprava...
- lllogicall
Re: zostrojenie TC
No to by si mohol aj pomôcť ja som 3na elektrotechnickej plasmovu guľu jakubov rebrik mi ide :DDD len toto sa mi nejak nedarilo mal som flyback 2x kd503 len ten kondik má vždy sklamal spravím VTTC do pondelka asi a dám to sem
- PL509
Re: zostrojenie TC
ja som mal napr. zo 7cm sekundara na VTTC 10cm vyboje s PL504 myslim ze foto su aj tu na fore musis skusat .. aj ked to postavis presne podla schemy tak ti to nemusi ist ...
- medved
Re: zostrojenie TC
Ja som v druhom na elektrotechnickej mal SGTC co mi daval 75cm (2x viac jak sekundar) Ale tak v tom case som sa tomu dost intenzovne venoval... to som mal prejdete komplet vsetky SK a CZ weby o teslakoch a VN... mas ich aj ty prejdete ?
Jo a ako pise PL509, ked to spravis napr. VTTC presne podla schemy tak nemusi ist a kopa schem na nete ani nie je spravnych, tak potom aj kus od kusu elky to ide alebo nie... ty nikdy nespravis sekundar taky aky mal dotycny na nete... preto aj niektore hodnoty suciastok budu ine, aj ked zvacsa staci len naladit na f0. Ja mam napr. VTTC s 6P45S, ktory mi funguje paradne, ale jeden kamarat robi tiez taky VTTC a furt mu nechce dobre fungovat a pritom to ma spravne, u mna sme to davali dokopy ale neslo to dobre... tak som dosiel k zaveru s dalsim kamaratom, ze schema nie je spravna a ja som mal len mozno stastie, ze taketo usporiadanie, hodnoty suciastok, cievok boli vhodne a mi to ide super, ale kamaratovi to podla tej schemy nechce dobre fungovat skratka schema nieje okopirovatelna... velmi casty problem je aj pretazovanie g2 co je v podstate pomaly na kazdej scheme tak zapojene, sice vyboje su aj vacsie, ale niekedy to moze robit problemy... podla elky, kus od kusu, ake ma tolerancie a pod.
Skus postavit ten VTTC s PL504, posli nam schemu s hodnotami suciastok, posli fotky ako to vizera a dajak to uz dame dokopy...
- PL509
Re: zostrojenie TC
vies ake su bezpecne prudy prechadzaujuce ludskym telom ?? Nezabudaj ze sa hras s VN a aj jeden dotyk moze byt posledny
- lllogicall
Re: zostrojenie TC
jasne že viem ... už ma to aj pár krat dokopalo webov som si prešiel dosť , šak tu gulu som mal na 500w žiarovke vlastné vn namotane trafo , mot mám iba jeden a kaskády už nemám žiadne ... neviem šak pravím si násobič asi
- PL509
Re: zostrojenie TC
ake kaskady myslis s TV ? Chces do nich pustat MOT ? a co teda ides stavat ked uz si zalozil temu nech vieme poradit.. inak je to zbytocne
- lllogicall
Re: zostrojenie TC
hovorím DRSSTC alebo SSTC neviem čo je lepšie na začiatok ?
teraz sracujem na to VTTC inak medved počuj našiel som aj tú 6P45S a idem to robiť asi podla tej tvojej schémy ...
btw pl509 nie ja som povedal že na trafo z tv už kaskády nemám tak použijem tie MOty
http://www.stevehv.4hv.org/SSTCindex.htm
- medved
Re: zostrojenie TC
Ani jedno Pri DRSSTC je to horsie s ladenim, SSTC je jednoduchsie a aj relativne odolnejsie kedze nema tak velky prikon.
Naco si chcel pouzit tie TV kaskady, ked pises, ze namiesto nich pouzijes MOT ??lllogicall napísal:btw pl509 nie ja som povedal že na trafo z tv už kaskády nemám tak použijem tie MOty
- lllogicall
Re: zostrojenie TC
na to vn trafo z tv ?medved napísal:Ani jedno Pri DRSSTC je to horsie s ladenim, SSTC je jednoduchsie a aj relativne odolnejsie kedze nema tak velky prikon.
- medved
- lllogicall
Re: zostrojenie TC
tak sorry , nejak sa mi projekt pozastavil ... ale chcel by som použiť túto schému so zapojením pl504 alebo 6P36S.
Re: zostrojenie TC
Ja by som ti odporucil pouzit ako napajaci zdroj jednocestne usmerneny mot bez filtracneho kondika s triakovou regulaciou. Jednak sa znizi stratovy vykon na elektronke a dosiahnes vacsie vyboje...skusal som to najprv z 6p45s a potom aj z pl504 a vydrzala to ale plny kotol som tam myslim nepustal na triakovej regulacii
"Электроника это наука о контактах..."
- medved
Re: zostrojenie TC
Iskander: Jo da sa aj MOTom PL504 napajat, no pacit sa jej to nebude. Ale za zdrojom treba dat kond tak 10-20n. Regulovat urcite triakom a nie autotrafom.
- lllogicall
Re: zostrojenie TC
zapojiť som to skúšal ale mi vyhodilo 10,16 A istič aj prúd. chránič ... to som robil na rýchlo zajtra to pozrem
- medved
Re: zostrojenie TC
Vyrazalo hned pri zapnuti, ci az pri vyssom vykone ? Kde mas uzemneny sekundar ?
