oprava LCD zdroja
- thomas276
- Dátum registrácie: 03 Jan 2012, 11:09
oprava LCD zdroja
Zdravim,
Dneska som opravoval tento zdroj http://www.ebay.com/itm/LG-W1942SP-W204 ... 0852851505 a podarilo sa mi ho rozbehat... neslo iba podsvietenie, ktore riadi tento šváb http://www.bdtic.com/DataSheet/FAIRCHILD/FAN7314.pdf Z datashetu som zistil ze na PIN 1 by malo byt 2,4V tak som skusil zmerat a ejha, ked nabiehal obraz tak to kolisalo od 0,8 - 2,4V ... a ked vyplo podsvietenie tak tam bolo 3,65V... toto napatie som zrazil o zem cez odpory skusmo... ani som nemeral ich velkost A teraz uz asi hodinu testujem, ide dobre, mozem to takto nechat? Alebo to coskoro odide, a uplne vyhori?
Re: oprava LCD zdroja
No těžko povědět.
Na PIN1 je přiveden signál z kontrolních obvodů, které hlídají správnou funkci invertorů. Buď je něco špatně se samotnými invertory nebo trubicemi, nebo je chyba v samotných kontrolních obvodech.
Je jen na tobě, jak se rozhodneš.
Jestli jsi zdatný elektrikář, můžeš se pokusit zjistit, který ze dvou/čtyř invertorů to přetížení hlásí nebo je to falešný poplach.
- psichac
väčšinou dožívaju trubice takže potom môžu odísť komplet...ja (kedže mám takú možnosť) skúšam to že ak mám také trubice tak ich vyskúšam a ak sú v pohode tak ich jednoducho vymením v LCD panely,dám dokopy a je...a just ked odíde vynutie na takomto trafáku tak potom to nadrátujem aby tie ochrany na druhom kanáli boli v poriadku a svietia len dve trubice namiesto 4 (jedna horea jedna dole)
inač mne na tejto doske odišiel len kondík na 35V,neviem či 1000uF to nebol...
Inak som Rado
Inak som Rado
- thomas276
a to nadratovanie robis tak ze ich prepojis navzajom jeden par s druhym a 2 nezapojis? Kondy som meral tie VNkove... 1 mal mensiu hodnotu... mozno ich vymenim, niekde som videl ze prave tie odchadzaju spolu s trafom... isto by mi pomohlo vyskusat tie ccfl ale nemam taku moznost... ten monitor som ziskal zdarma, ale nema podstavec.
- psichac
vn trafo spoznas ze je odidene podla sicaveho zvuku (srší VN-oblúk pri prerušenom závite)...dratujem to tak že z jedneho vynutia/trubice napojim obe ochrany (vstupna/vystupna) ale fyzicky bude svietit len jedna trubica.na vstupe mas napatovu ochranu (reaguje ak je male napatie-chybne trafo) a na vystupe nadprudova/vykonova ochrana,to je prave to napatie co si meral asi...trubica starne,vypaluje sa,začne žrať viacej prudu a ochrana vypne...zažil som posledne taky pripad že v tom plexiskle boli na mieste trubic normálne spálené/roztavené miesta,sranda...
Inak som Rado
Inak som Rado
- thomas276
ďakujem za rady a vysvetlenie principu tych ochran a ako to opraviť keď sa to zhorší. Nemam lepšie vybavenie takže som to nechal tak a ide to doteraz už len splašiť n nejaky stojan za lacno - ani na ebayi, nikde neni...
- psichac
čo je to za monitor,nejake LG stojany mam doma
Inak som Rado
Inak som Rado
- psichac
aha tak taký stojan nemám tak nič...ale máš tam aspoň VESA štandard,asi 80x80mm takže to nieje zas taký velký problém...zoberieš napr drevenú dosku,aspon 2cm hrubú,navrtaš diery v danom rozmere,kúpiš také dlhšie, teraz neviem či sú to M3 alebo kolkatky šróby,prišróbuješ,spravíš nejaký podstavec/základnu a je
Inak som Rado
Inak som Rado
- thomas276
Nevadi, pochodim nejake servisy ci nemaju nejaky nazvys alebo dorobim, ale dakujem za ochotu
- 1339 Zobrazení
- 298 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa stefanSK
- 17 Odpovedí
- 1773 Zobrazení
- 1066 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa rakato11
- 1417 Zobrazení
