VN trafo
Re: VN trafo
Zapajat TV trafa do serie je dost problematicke. Vobec, zapajanie VN transformatorov je problematicke a vyssie napatie sposobuje prieraz na primarnu stranu.
Cize da sa povedat ze nie, TV trafa sa nedaju spajat seriovo. Vynimka by mozno bolo symetricke zapojenie 2 VN TV transformatorov, jeden na kladnu, druhy na zapornu VN vetvu.
Ale TV trafo nie je dobre na TC. Vobec, konstruovat TC nie je len tak, to nepochybne vies.
Naposledy upravil/-a spin90 v 22 Nov 2013, 09:45, upravené celkom 1 krát.
A. Einstein
A. Einstein
Re: VN trafo
TV trafa idu aj seriovo ale musis spojiť studene konce. lenže tie trafa maju par watov a na teslak treba nie waty ale kilowaty ...
Re: VN trafo
Martin... Taký veľký sekundár ti pri pár mA trafku z televízie je nanič. Už minule som ti vysvetľoval ako je to s tým dielektrikom. Nastal by tam prieraz. Ak je trafo raz stavané na dajme tomu 20kV tak zvládne aj 30% preťaženie a hlavne pri výrobe toho transformátoru nikto nečakal , že sa bude zapájať do série a aj keby si strašne chcel ani 10 ti nepomôže. Tam neplatí, čím viac V do toho pustím, tým dlhšie výboje budú na výstupe. Ako áno , ale nie donekonečna. Pozrime sa reálne na to. Na 4kV je problematické vyskladať MMC a nie to ešte na x kV. Na tvojom mieste by som sa najprv pustil do polovodičov a NN. A reálne využite by ten sekundár mal vtedy keby, že tam dáš MOT, ale to som ti už predsa vysvetľoval.
Hádanka :Čo ako prvé napadne veriacemu elektrotechnikovi počas búrky ?
Odpoveď : Boh skúša svoj teslák
- medved
Re: VN trafo
Na TV trafo zabudni, preco uz bolo vysvetlene. Na taky sekundar je najjednoduchsi zdroj s MOTmi
http://www.experimenty.kvalitne.cz/sgtc ... a_tlac.jpg
osvedcene jednoduche zapojenie, ziadne komplikacie a dost vykonny. Sice pouzitie MOTov ako tlmiviek nieje idealne.. ale mas istotu ze nic nezhory (za predpokladu ze to nenechas dlho zapnute a nespalis napajacie MOTy teplotou)
Pri zdroji s MOTov to nieje problem lebo mas tam 50Hz. TV trafo jedine spajat paralelne viac a potrebujes vsetky rovnake a potom to MUSIS usmernit. Ale to je dobre tak na nejaky maly TC.
Presne tak a tie studene konce uzemnit cize ziskas povedzme +20 a -20kV.. a mame tu dalsi kurevsky problem.. 40kV AC... to ti je na rit pretoze to je VF a s tym teslak nepojde.. potrebujes tych 40kV AC usmernit.. a ako chces preboha toto usmernovat na teslak a este aj ochranit ten usmernovac pred VF prudny a spickami s primarneho rez. obvodu.. a este k tomu trepat do TC takto vysoke napatie pri tak mizernom prude je riadna 3,14covina.boraicho napísal:TV trafa idu aj seriovo ale musis spojiť studene konce. lenže tie trafa maju par watov a na teslak treba nie waty ale kilowaty ...
- 856 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1615 Zobrazení
