Vyvody z VN Trafa
Vyvody z VN Trafa
Zdravim , dostalo sa mi do ruk VN trafo z ciernobielej TV ,a potreboval by som trosku poradit s oznacenim vyvodov.
Takze , vsimol som si ze zo sekundarnej cievky idu 4 vyvody (2x zeleny, 2x modry)
Zeleny s tou Ciapockou je zrejme VN vyvod , kedze na nom bola VN dioda a "prisavka" na obrazovku.
Nenameral som vsak ziaden odpor medzi tou prisavkou a inym vyvodom trafa.
Modry vodic , ktory je na obrazku napravo , ide do ?primarnej? cievky.
Skusal som merat odpor medzi tym vodicom a inymi vyvodmi , a nameral som medzi jednym vstupom do cievky.
Z primarnej cievky ide celkom 10 vodicov , z toho je 1 ten modry , 6 z nich su poparovane a 3 su samostatne.
Krajny zeleny vodic , je pripojeny priamo do Sekundaru.
Na "primare" je navynutych 5 cievok.
Moje otazky teda su :
Kde je VSTUP do tohto VN Trafa ? Mam to pripojit rovno na sietove napetie ?
Medzi ktorymy vyvodmi ziskam VN (okrem toho zeleneho , ktory je Druhy vyvod) ?
Preco su tie trafa prepojene Modrym vodicom ?
Dakujem
Dalsie obrazky :
Dakujem
Dalsie obrazky :
4.Rocnik SPSE-PO , Elektrotechnika , Priemyselna Automatizacia
Project Electico : http://svetelektro.com/Forum/project-el ... 40861.html
- pablox
Re: Vyvody z VN Trafa
Prva vec - na sietove napatie to v ziadnom pripade nepripajaj.
Potrebujes budic kedze tie trafa maju pracovnu frekvenciu okolo 20kHz.
Primarne vinutia mozes kludne zrusit (to su tie cievky ktore nie su zaliate). Miesto nich navinies potrebne pocty zavitov a pripojis na budic.
VN je medzi zelenymi vodicmi, tie modre su mensia cievka tusim na spatnu vazbu cize ich nechaj nezapojene. Nespominam si uz aky mala odpor sekundarna VN cievka, najlepsie je pripojit na budic a otestovat.
Pozri sa napriklad sem:
http://danyk.cz/plazma.html
http://www.pablox.net/index.php?option= ... &Itemid=44
No ,to zo sietovim napetim ma hned napadlo ze je to blbost
Ake je teda odporucane napajacie napetie ?
Niekde som cital ze okolo 15V , je to spravne info ?
Edit : Tak info je to spravne zrejme
Dakujem ti za info , kedby som mal este nejake problemy, tak sa ozvem
Vdaka zatial
Vdaka zatial
už neviem ale pokukaj schemu z tranzistorovych čb TV tam su tie trafka len škoda ich je zničit pokial su dobre ano ziskavaš vn z tej čiapočky
- medved
No neviem neviem, ale mne sa mari ze VN je medzi zelenym a modrym a aj ta mala cievka je zeleny modry a prave studeny koniec by mal byt ten modry vodic co ide na primar a v strede plastu ma tu odbocku na zlty(biely) vodic.pablox napísal:VN je medzi zelenymi vodicmi, tie modre su mensia cievka tusim na spatnu vazbu cize ich nechaj nezapojene. Nespominam si uz aky mala odpor sekundarna VN cievka, najlepsie je pripojit na budic a otestovat.
Zober merak a hladaj tu malu cievku a nie VN.. ci to bude medzi modrimi.. alebo medzi modrym a zelenym.. noa co sa zvysi mas studeny koniec. Primar vyhod prec a navin si vlastny.
VN sa vyrába v tej čiernej cievke primárna je na pracovné vynutie z koncoveho stupna RKS SU160 a poživalo sa ešte na nejaké pomocne napajanie už si nespomeniem musel by som do schem kuknut stači kuknut schemu z TV Olimpia
- miroja
- Vek: 62
Ako uz bolo spomenute, jedna sa o VN trafo z TV radu Tesla - Olympia. Riadkovy rozklad bol osadeny tranzistorom SU160 (NDR) co bol ekvivalent BU208. Napajacie napatie RKS bolo tusim 150V. Vyrabalo sa priamo zo siete tyristorovym zdrojom, spociatku osadenym MAA436, neskor to zjednodusili a riadenie IO nahradili riadenie tyristota diakom. Budenie RKS zabezpecoval IO a 250D. Na viac detailov si uz nespominam.
To modre vinutie bol tusim vyvod na vyrobu pomocneho napatia bud pre napajanie obrazoveho zosilnovaca, alebo na zereavenie obrazovky.
majkx ale píše
takže pokud je to VN vinutí přerušené, může trafo vyhodit...
Naposledy upravil/-a breta1 v 04 Nov 2013, 22:16, upravené celkom 1 krát.
- miroja
- Vek: 62
Toto by ti mohlo pomoct identifikovat vyvody.
- 6PN35031.jpg (23.31 KiB) 9828 zobrazení
tak toto ano a myslim ža aj žeravenie bolo priamo z toho napajane prto malo vydžali tie obrazovky alebo že zo zdroja priamo žeravene fakt už neviem a bolo tych aparatov množstvo kupovali sa z multiservisu ako na páse
- pablox
medved napísal:No neviem neviem, ale mne sa mari ze VN je medzi zelenym a modrym a aj ta mala cievka je zeleny modry a prave studeny koniec by mal byt ten modry vodic co ide na primar a v strede plastu ma tu odbocku na zlty(biely) vodic.pablox napísal:VN je medzi zelenymi vodicmi, tie modre su mensia cievka tusim na spatnu vazbu cize ich nechaj nezapojene. Nespominam si uz aky mala odpor sekundarna VN cievka, najlepsie je pripojit na budic a otestovat.
Moze byt ze som sa sekol, je to uz davno co som blbol s tymito trafkami
veruže pablox, aj u mňa to už je dávno čo som s nimi blbol a takéto iste trafko aj kdesi ešte mám.Ale čo som si všimol, večšinou bol studený koniec viac žilový káblik. všetky čo z neho vychadzali boli len jednožilove a niekde sem tam 2 stočene ale studeny bol klasicky viac žilovy s tenkych drotikov jemne stočený.
Zdravicko , takze hlasim sa vam p o dlhsej dobe kedze som bol zabaleny v posteli koli ochoreniu.
Takze , odpor som nakoniec nameral medzi MODRYM a ZELENYM(prisatkovym) kablom , bol vsak vyssi ako 200OhM , to preto mi vtedy odpor neukazovalo.
Skusal som zostrojit plazma gulu podla navodu z pabloxu , ale cosi nebolo v pohode..
KD503 zhavila , ale vyboj preskocil iba ked som prudko zmenil napajacie napetie (ktore bolo z Autonabijacky),
a aj tak bol ten vyboj slaby.
Nasledne som skusal danykovu schemu , a vyboj nebol ziaden.
Ani ked som skusal prilozit ZEM ku "prisavkovemu" kablu , nehodilo to vyboj (myslim ze by malo).
KD 503 sa zahrieva , cize pracuje.
Vsetky vyvody su napojene spravne.
Takze, myslite ze je to trafo KaPut ?
EDIT:// Este som zabudol dodat , ze sa mi primarne vynutie odkkrucovalo , tak som ho prichytil kuskom papierovej pasky.
- miSho00700
- Dátum registrácie: 21 Feb 2010, 00:00
praveže tranzistory v tomto zapojení kúria ako divé, KD503 mi odchádzazli za pár sekúnd. Najideálnejšie trandy sú na toto zapojenie KUY12. Aspon mne sa osvedčili, vydrťali toho dosť ( 20V 6A na krátky čas) ... či je trafo odpálené tistíš jednoducho - zmeraj ho (aj keď može byť prerazená aj izolácia) ... Pri pokusoch s VN je doležitý zdroj, aj som eperimentoval od 10V po 20 V ... 2-8A. a tak isto dobre vyfiltrovane, ja som použival 40 mF keď bolo z čoho vyskladať ... A hlavne je treba experimentovať s odbočkou a počtom závitou na primáre, tu sa fakt s tým dá vyhrať .. hlavne s odbočkou, skús ju dať aj na 1. 2. alebo 5. závit a uvidíš. Ale tranzistor musí byť určite na dobrom chadiči, a pomože aj vrtuľa ..
Vyletoval jsem ten odpor, změřil na něm napětí, a je na něm 0V, čím to je ? Když chci letovat lakovanej drát tak ho musim oškrábat? to jako celejch 60 metrů? až sa nechce veriť, že je to pravda , viac drbnutých otázok na http://danyk.cz/otazky.html
na Trandak som dal novy vecsi chladic , takze teplota je v norme , a co sa tyka zapojenia , skusal som dneska na 19V/3.5A (Notebookova nabijacka) , trandak hreje ale stale ziadnevyboje , dokonca ani z VN vynutia.
Myslim ze chyba bude niekde v primary , ale neviem to iste..
Nikdy predtym som trafo nenavyjal ,tak neviem ci mam vsetko SeVsimSudy.
Je tu niekto kto uz robil s tymto trafom , a vedel by mi pomoct ?
Ked tak SZ
Ked tak SZ
Tak , jeden novy poznatok
VN vyvod uz funguje ako ma , problem bol s tym ze ferit bol prasknuty tak som ho zlepil a vsetko ide ako ma
Problem je , ze ked sa ku VN vyvodu priblizi HOCIJAKY elektricky vodic , vyboj okamzite zmizne.
Zaujimave je , ze ked k tomu priblizim drevenu palicku , tak to do nej zacne vypalovat (to je vpohode) avsak ked ku nej priblizim SKLO ,
tak vyboj ihned zmizne.
Tak , kde je chyba teraz ? :/
