plazmova gula---potrebujem pomoc
neviete niekto ako mam zapojit tento trafak do obvodu plazmovej gule??
ma hrozne vela vyvodou takze neviem ktore mam zapojit ako sekundarmu cievku
staci ked primarnu cievku naviniem nadruhu stranu toho trafaku?
- bobor1992
- Vek: 31
Ty si odstránil sekundár a práve ten potrebuješ, to čo si nechal je primár, ten ti je naprd, alebo je to IVHT z modernej TV, to tiež nevyužiješ pretože dáva na výstupe jednosmerné VN, to ťa možno ak zabije
bobor nechapem skade si vzal že odstranil sekundar ved este aj na fotke vydno Kráásne vystup zo sekundara.
taky isty trafak mam aj ja to je nejaky rusky.Aspon ja ho mam z ruskeho telkača
k veci: postavis si budič a namotaš primar na druhu stranu sekundara a odstrihnes pružinku nechas aspon 0,5 až 1cm a tam pripvenis nejaky drotik a druhy konec trafa je ten uplne krajny to zistis tak že budes približovať s tym drutikom čo je spojeny so sekundarom k tym vyvodom na spodku a s ktoreho bude šlahať največši obluk tak tam je studeny koniec.
a mimochodom s toho plazmu nezrobis... malo napetia.
ehm... mol by si prosimta hovorit trosku jednoduchsie? nie som totiz elektrikar ani ziaden typek ktory sa vtom vyzna.
preco sa to neda vyrobit z tohto palzmova gula? ja som to raz uz videl a vyzeralo to trafo uplne rovnako
nepoznas nejaky iny navod na vyrobu tak aby som tam mohol pouzit toto trafo?
- daqq
Pokial nejsi ziaden elektrikar a ani sa v tom nevyznas, tak PRECO TO PREBOHA STAVAS?
Vacsinou ked sa ludia ucia zonglovat, nezacinaju s motorovymi pilami.
pongo si začiatočnik a hlavne vo VN potom by si vedel že to trafo na plazmu je slabe.
nazgul nič sa ti nestane od toho to je žeby si sa toho dotykal.
zožente si dva take trafa a zapojte ich tak ako na obrazku http://www.boraicho.szm.sk/VNtrafo.JPG nejaky dobry budič lepsi je jednočinny vzladom nato že z farebnej telky su trafka s nizsim napetim avečšim prudom ako z čb telky.
a tak budete mať 2x vyssie napetie a prud a robi to 5cm obluky a plazmu robi taku že prebija 0,5cm cez sklo pri priloženi prsta trba skusiť.
- bobor1992
- Vek: 31
Vysokfrekvenčné VN ťa len popáli lebo sa tu uplatňuje tzv skin effect ale jednosmerné by asi nebolo príjemné dostať
jednosmerne je pohode,striedave VN je este nebezpecnejsie ako jednosmerne , striedave ťa bud popali alebo nakope a to je jedno ktoreho konca sa dotknes ale ak sa dotknes jednosmerneho napriklad vystup s kaskady tak ťi to neurobi nič.Robio napísal:Tak jednosmerné je asi to najhoršie čo môžeš pri VN dostať...
Síce na jednosmerné VN ešte nekoplo ale ani to nechcem zažiť...navyše to spôsobuje zrážanie krvi.
Osobna skusenosť, len si treba davať bacha aby si sa v tej chvili nedotkol aj druheho vystupu to by už bolo horsie.
- daqq
To mate tak: pokial mate dostatocne makky zdroj (tv trafo co doda 1mA) tak je vam to jedno - smrtiaci prud vami neprejde, nanajvys vam to sposobi popaleninu. A mate to jedno ci je to jednosmerny alebo stredavy.
Ak mate dostatocne tvrdy zdroj (mikrovlkove trafo co doda 500mA) je vam jedno ci to mate cez usmernovac a kondik na tom alebo striedave - obe vas echt popalia, striedave vam sposobi fibrilaciu srdca a jednosmerne elektrolyzu krvi.
Poucenie: Nerobte kraviny! Ak ste videli ze to spravil typek na nete tak je to super, no nezabudajme, ze typek na nete asi neni debil, ma iste skusenosti, nasledoval zasady bezpecnosti a tak podobne.
- 37 Odpovedí
- 2962 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa maco248
- 1271 Zobrazení
- 1334 Zobrazení
- 1344 Zobrazení
- 1772 Zobrazení
