Meranie frekvenčného spektra v elektrickej zásuvke
Zdravím, vedel by mi niekto poradiť či by bolo možné merať s nejakým spektrálnym merákom frekvenčné spektrum v zásuvke, pričom by som postupne zapájal rozličné spotrebiče (do inej elektrickej zásuvky), a sledoval by som tak čo sa všetko deje v zásuvke, resp. na celej elektr. "trase", a zároveň, či by sa dalo takéto meranie aj vyhodnocovať priamo za pomoci PC ? Chcel by som týmto skúsiť zistiť, čo môže rušiť prevádzku Power Line Communication.
Ďakujem.
Ďakujem.
Re: Meranie frekvenčného spektra v elektrickej zásvucke
Fluke 43B
používal som ho na meranie UPS a kvality siete
Re: Meranie frekvenčného spektra v elektrickej zásuvke
Ďakujem za tip, no neviem či sa mi podarí k takému meráku dostať. Dalo by sa to merať / sledovať aj nejakým osciloskopom ? Ale dôležité je aby ten môj merací prístroj, ktorý budem používať, bol schopný vydržať veľké vstupné napätie , teda konkrétne 230V AC ? Či podľa čoho sa mám riadiť ?
toto čo som ti napísal, je analyzátor kvality siete, vie ti odmerať aj zákmyty v sieti a harmonické
P.S.: aj skreslenie ti vie vypočítať
Vies aj cca frekvencny rozsah ktory ta zaujima ? Napr onycajnytransformator by ti mal preniest aj vyssie frekvencie celkom vverne a uz ti netreba nieco co vydrzi 230VAC na vstupe. A osciloskopom tazko spektrum pozorovat i ked niektore maju FFT
Merať znamená vedieť.
No chcel by som merať v oblasti od 1Mhz - 100Mhz cca (také je udané pásmo širokopásmového PLC)
- zipaj
- Vek: 49
Ak chceš merať osciloskopom priamo na sieťovom napätí, tak ho napájaj cez oddeľovacie trafo a na vstup zapoj nejaký odporový delič.
To meranie osciloskopom je podla mna pre tento ucel uplne na nic. Asi by siel pouzit vhodny HP filter a tym padom by na vystupe bolo male napatie a to potom merat na spektralnom analyzatore. Samozrejme napajany cez oddelovacie trafo, alebo signal oddelit kapacitne.
Alebo by slo dat ku kablu 230V blizko antenu. Tie MHz vyzaruju celkom dost
Co vlastne cakas od merania?
- Washu
- Vek: -1998
K tomuto meraniu na vstup spektraku je doporucovane zapojit power-limiter aj za cenu mierneho zhorsenia presnosti merania.
Duro: Nemas nejaky typ na tento ochranny prvok idealne aspon do 3.5GHz? Tiez by sa mi k spektraku hodil.
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
Washu: Nie davno som riesil vysokyfailure rate LNA v 2,4GHz wireless prijimaci. S najvacsou pravdepodobnostou vplyvom ESD. Vtedy som natrafil na ultra low capacitance TVS diodu. Mala tusim 0,2pF. To by asi slo pouzit. Niekde mam poznacenytyp - najdem, dam.
- Washu
- Vek: -1998
To znie zaujimavo, pohladaj prosim. Ak nenajdem kupitelny modul za normalnu sumu tak to skusim zbastlit. Aj ked asi nemusim spominat ze tak jednoduche ako sa to zda to nieje. Bez navstevy VNA to spravit (slusne) prakticky nieje mozne.
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
Washu:
http://www.infineon.com/dgdl/ESD0P2RF+S ... 0df89f7ac2
keby link prestal niekedy fungovat tak:
ESD0P2RF Series od vyrobcu infineon
- 2242 Zobrazení
- 1433 Zobrazení
- 28 Odpovedí
- 2214 Zobrazení
- 368 Zobrazení
- 945 Zobrazení
