Strana 1 z 1
Pl504 teslov transformator
Napísané: 24 Máj 2017, 12:59
od používateľa MAT555
Postavil som teslak s elektronkou pl504 podla schemy z pandatronu,samotny transformator som skonstruoval celkom presne co sa tyka rozmerov a hrubky vynutia atd.podla nakresu co tam je.Kondenzator ktory ma hodbotu v scheme 500pF som pouzil na zaciatok 600pF 3kV .Vsetko som skontroloval...hlavne zapojenie elektronky ,zmysel smeru vynutia je pri vsetkych ciavkach rovnaky.elektronka by mala byt NOS(tesla).a problem je taky ze ked nazhavym elektronku a nasledne privediem sietove napätie tak teslak sice zacne pracovat(vyboj cca 1cm,slo by to este vyladit tym kondikom)ale elektronka zacne svietit na cerveno ako keby zhavila .Tak som to vypol a ked vychladla skusil som este raz,stale to iste .Na treti pokus uz to nerobilo ale transformator uz prestal aj pracovat.Neviete cim to je...fakt vsetko prekontrolovane ...ci elektronka mohla byt nejak poskadena alebo?mam este 1 pouzivanu ale radsej som to neriskoval.
Re: Pl504 teslov transformator
Napísané: 24 Máj 2017, 14:56
od používateľa senior
Zle nastavený pracovný bod. Na 1. mriežke nie je dostatočné záporné napätie.
Napísané: 25 Máj 2017, 08:23
Ake dat hodnoty aby to spravne pracovalo?
Napísané: 25 Máj 2017, 18:04
Elektrónka musí pracovať v spínacom režime a prechody mezi stavmi 0/1 musia byť ostré, rýchle. V TVP Je pracovný bod vytvorený usmernením kladných impulzov takým spôsobom, že mriežka-katóda funguje ako dióda cez ktorú sa kladné časť impulzov uzemní a záporná týmto vytvorí na kondenzátore potrebné predpätie, Neviem akú frekvenciu pre budenie používaš. Ak by bola podobná ako v TVP, tak by si mohol dačo odkúkať z originálneho zapojenia. Ak inú a prípadne aj iný balans kladných a záporných impulzov, tak ti neostáva nič iné, ako vyrátať, navrhnú a pomocou osciloskopu vyladiť uvedený obvod.
BTW, nemusí sa jednať o tvorbu pracovného bodu iba týmto spôsobom. sú aj iné možnosti, ale tento je dosť efektívny lebo vzhľadom na pomerne výkonný generátor impulzov sa ľahšie dosahujú krátke spínacie časy.
No tak pardon, nepozeral som sa na zapojenie, takže je jasné že používaš samobudenie, akože blockig oscilátor. No osciloskop a vyladiť, prípadne vytvoriť predpätie iným spôsobom napr katódovým rezistorom a paraleným dosť veľkým elytom.
