nema niekto navrh na kondenzátor tak okolo 20-40kV? a s čo najvačšou kapacitou, pls zhanam, chcel som pôvodne nejaky vinutý ale asi nezohnam tak hrubu alebo prierazne pevnu gumu,alebo nejake ine dielektrikum. ampére tam budu minimálne nejaké nA alebo max desiatky uA
no neviem či to zariadenie možem jednoducho propagovať, ale ved to čo robim nebude až tak nebezpečné, ved ide len o vyradenie elektroniky na 1m alebo kus viac je to len taka skuška v malom mieritku
dá sa to aj niak z linolea:
výcuc zo stánky ---"Kondenzátor : Dá se vyrobit mnoha způsoby nebo koupit, pokud používáme nižší napětí do 8kV (na vyšší jsou taky, ale jsou velmi drahé). Potřebnou kapacitu stanovíme podle výpočtů (viz na internetu). Já používám velmi velké vstupní napětí, a tak musí mít velkou dielektrickou pevnost. Vyrobil jsem ho z alobalu a linolea. (linoleum můžu doporučit, je levné a má pevnost 45kv/mm a dá se pak sbalit do válečku. Můj kondenzátor má kapacitu 12nF a vydrží asi 90kV."---
No asi ked chces ucinne vyradit elektroniku tak to nebude moc skladne.
A inak mne sa dari celkom ucinne resetovat pc asi na 1m ked zapojim autocievku a urobi to taku 3 cm iskru Vtedy mi ani mys ani klavesnica nejde po zapnuti. Musim vytiehnut z elektriny a akoze nastartovat aby sa to vybilo dnuka
