(mos)Fet budice
- dingo27
- Dátum registrácie: 15 Jan 2009, 00:00
(mos)Fet budice
Mate nejake skusenosti s mosfet budicmi? hlavne takymi co sa daju zohnat u nas
Ja som konkretne pouzival IR2111, ktory pouziva bootstrap (sam si zvysuje napatie) obvod pre riadenie polomostu, ale obvod nefungoval v tc dobre (skusal som to asi s 90kHz testerom, to islo akotak s malymi to92 mosfetmi, ale 300khz TC bola privelke susto) skusal som na to napojit aj GDT, ale nefungovalo to (a tipujem ze to bolo hlavne vdaka gdt)
skus použiť IR2153 http://danyk.wz.cz/isstc2.html prave budem na toto navrhovať plosak pre spina.
a čom prave SSTC? prečo ne klasika iskriskovy?
- Robio
No ja mám dobré...resp. po niekoľkých pokusoch typu "zapnem...sssss, a bum" sa presadia silnejšie modeli...
Mosfety sú dosť háklivé trandy...nesieš prekročiť ich katalógové hodnoti, ináč sú v momente dead.
Nemajú radi napäťové špičky a Vgs nesmieš nikdy prekročiť max U tak 15V max tých 80% z katalógovej hodnoti...
Inač sú super...neviem si prestaviť dvojčinní polomost s klasickými trandami...
PS: to si mal ako f0 90kHz ?? to je na TC veľmi málo...si asi mal nejako veľa závitou a obrovský toroid.
- dingo27
iskriskove nemam rad lebo smrdia, a tazko sa mi zhanaju VN kondenzatory, inak som robil jeden teslacik ktory mal rozmery asi 10x5x5cm, stacilo pripojit napajanie a iskry asi 1 cm, ale nepacilo sa mi ze nesrsali volne do vzduchu...boraicho napísal:skus použiť IR2153 http://danyk.wz.cz/isstc2.html prave budem na toto navrhovať plosak pre spina.
co sa mosfetov tyka, milujem ich...
a tych 90kHz - mal som postaveny len skusobny generator, aby som si overil ci funguje polomost... ale TC viem budit len flybackom lebo nemam osciloskop a bez neho sa to robi blbo(ved viete), jedine co mam je 20khz citac
sufam ze tvoja praca bude vyzerat krajsie, ja by som sa hanbil hodit to vsetko na internet, i ked iskry to ma pekne...boraicho napísal:...prave budem na toto navrhovať...
ktore mosfety uzanavas a kore ne?dingo27 napísal:iskriskove nemam rad lebo smrdia, a tazko sa mi zhanaju VN kondenzatory, inak som robil jeden teslacik ktory mal rozmery asi 10x5x5cm, stacilo pripojit napajanie a iskry asi 1 cm, ale nepacilo sa mi ze nesrsali volne do vzduchu...boraicho napísal:skus použiť IR2153 http://danyk.wz.cz/isstc2.html prave budem na toto navrhovať plosak pre spina.
prečo smrdia?? mne sa nahodou ten pachot pači, ty podla toho usudzujem že sa často vonavkujes a tak ... je to tak?
VN kondy ani nezoženies, musis len poskladať alebo kupiť ale brutal vela mensich a potom seriovo-paralelne skaldať a komu sa to chce skladať radsej zmotať par foliakov.
10x5x5 to mam ako chapať?širka vyska a čo?
a jak si pripojil napajanie?a prečo sa to robi blbo??
jedine stači zrobiť vsetko poriadne naladiť do rezonancie a potom zapnuť a ladiť.mne sa podarilo 5cm srsanie s teslaku ale nie jeden vyboj ale asi 20 možno 30 5centimetrovych a do predmetov, ruky a tak asi 15cm vyboje. to je moje maximum.mam slaby zdroj.
- dingo27
ked nemam osciloskop, nemam sajn co ide do mosfetu
10x5x5cm - skus si predstavit skatulku a vopchaj do toho teslak
a ku sgtc - ten smrad je totiz jedovaty...
inac v sosku zozenies VN kondenzatory (ja som kupoval 2kV) ale tiez som z toho robil len mmc
spat ku mosfet driverom - zajtra by mi mal dojst dalsi ir 2111, takze skusim cely most namiesto polomosta
Najlepsie su polypropylenove maju najmensie straty. A pravda SSTC bez osciku by bol problem to hej.
A inak 90 kHz eslak neni zas az taka utopia. Na moju cievku saci prida toroid das 30cm priemer a mam 90 kHz bez problemov. No to je sekundar cisto na sstc. Na klasiku by som chcel nieco s mensim poctom z. a s frekvenciou okolo 500-600 kHz A jeden malicky otestujem na asi 2 MHz. Uvidime treba cas a chut sa s tym babrat.
Ja chcem teraz zaca daco s elektretmi ale ta porebujem zdroj DC VN a to uz je hacik trocha.
Jaj no a ten smrad no hej jeden z najtoxickejsich plynov - ozon. Stastie ze vznikaju len nepatrne mnozstva.
A. Einstein
A. Einstein
- Robio
Ale no...zasa taký toxický nieje...(sú aj omnoho horšie plyny...)spin90 napísal:Jaj no a ten smrad no hej jeden z najtoxickejsich plynov - ozon. Stastie ze vznikaju len nepatrne mnozstva.
V iskrisku síce vzniká ozón ale len málo...niekoľko násobne viac ho vznikne keď niekto robí výboje z motu...(napr., čiže z výboja)
Pri tom iskrisku je to fakt malé množstvo a nemáš to predsa zapnuté celú noc v malej izbe kde spíš...stačí troška otvoriť a je fuč alebo je jeho koncentrácia taká malá že je to zanedbateľné...navyše sa ozón rozpadá na kyslík(2O3->3O2) po niekoľkých desiatkach minút.
Klasika je pre skúsenejších, myslím že na začiatok je oveľa lepšie polovodičový tesla.
