V*A*ucinnost
VN, tesla coil, a podobne veci týkajuce sa VN
Hardtrack
Dátum registrácie: 18 Jan 2009, 00:00
V*A*ucinnost
Príspevok od používateľa Hardtrack » 05 Feb 2009, 09:30
cawfte_ chcem sa spítať ak merám výkon elektrických spotrebičou iba tie čo sú na 220V_tak do vzorca dávam /napetie x prúd x účinnosť (0,82)/, alebo ako to je stou učinnosťou sa dava či nie .Myslím že každý spotrebyč má inú účinnosť ale zisťovať každý jeden to :( _nie je dáky zlatý stred či to je tých 0,82% a zvýšných 18% sa mení na ťeplo, straty atď...
diky
Andrej
Dátum registrácie: 04 Dec 2007, 00:00
Vek: 38
Príspevok od používateľa Andrej » 05 Feb 2009, 10:16
Vykon sa nikdy nemeria na privode napajania. Vykon sa zistuje pomerne komplikovane a to z vystupu aky spotrebic dava (o to je to komplikovanejsie, ze tento vystup je dost casto tazko meratelny a ked aj je tak s dost velkou nepresnostou). Cize je to subjektivna vec ake zariadenie merias. Co sa tyka prikonu ten merias tak, ze zmerias efektivnu hodnotu striedaveho napajacieho napatia (v nasich pomeroch teda 230 V) a pretekajuci prud zatazou. Da sa tak celkom presne vypocitat prikon - Zjednoduchsene U x I - po spravnosti by tam mal byt este aj kosinus uhla posunu napatia voci prudu. Ked poznas prikon a vykon tak potom z tychto udajov vies urcit ucinnost zariadenia a to tak, ze vydelis VYKON PRIKONOM (Vykon/Prikon). Dostanes cislo v intervale od nula po jedna a to ked vynasobis stomi dostanes percentualnu ucinnost.
Robio
Dátum registrácie: 11 Sep 2007, 00:00
Vek: 34
Príspevok od používateľa Robio » 05 Feb 2009, 16:33
Multimetrom určíš možno tak VA ale nie výkon..nevieš ako spotrebič otáča fáfu takže výkon nevieš...
Kúp si nejaký merač spotreby, niektoré majú aj Power Factor ktorý sa ti tam zobrazuje jak výkon tak aj VA.
Tak ale zase účinnosť čoho...
Pretože napr. taká žiarovka má príkon aj výkon rovnaký a pritom má účinnosť len pár lum/W.
EDIT: a tých tvojich 18% sa nemení na teplo atp
alexandr
Dátum registrácie: 08 Feb 2007, 00:00
Vek: 58
Príspevok od používateľa alexandr » 05 Feb 2009, 17:14
Ano, každé zariadenie má inú účinnosť. Je to dané ako názov hovorí výkonom . Ten poznáme reálny , zdanlivý a jalový . Ide teda aj o to ,akú záťaž predstavuje - kapacitnú , indukčnú alebo ohmickú .... Pokial si výrobca dá záležať, a svoj výrobok , byť s indukčnou záťažou správne vykompenzuje, bude predstavovať iba reálnu - ohmickú záťaž - teda ideálny stav . Na kolko precent už bude spotrebič efektívny , to je tiež účinnosť zariadenia , ale nie učinník !
Účinník je práve to číslo, hovoriace o správnosti- či vykompenzovaní spotrebiča . Alebo sa to dá povedať takto: ak mám výrobnú halu v nej odber 200 A , pri použití kompenzačného zariadenia . Ak ho vypnem, zistím, že odber sa zvečil na 320 A . Tento rozdie je práve spomenutá vykompenzovanosť záťaže .
Robio
Vek: 34
Príspevok od používateľa Robio » 05 Feb 2009, 17:23
alexandr a nieje to tak že hala odoberá stále 320A ale merák mi namerá iba 200A ?
alexandr
Vek: 58
Príspevok od používateľa alexandr » 05 Feb 2009, 19:41
Neni. Tým, že máš stroje prevážne s indukčným charakterom záťaže-motory , tak vykompenzovaním pomocou kondenzátorov , eliminuješ jalový výkon , a nebudeš elektromer a prenosové káble zaťažovať prúdom, ktorý efektívne nezúžitkuješ . Osobne som niekolko prevádzok ,,liečil " , aby vôbec bolo možné fungovať, inak bol prekročený výkom trafáku na prívode z 22kV / 400V . Deon v rozvodni bol vyskakovač
