Meranie VN
- Mr. X to the Z
- Dátum registrácie: 16 Jan 2008, 00:00
Meranie VN
Zdravim pani.
Mozno je to stupidna otazka, ale predsa
Ako by sa dalo co najpresnejsie merat striedave VN asi 20-30kV. Usmernit? Jednocestne, dvojcestne? Predradnik je jasny. Prijimam navrhy
- Robio
Predradník z VN odporu...
Ak nemáš VN odpor tak si ho sprav z malích odporov ktoré vydržia tak 400V vypočítaj si koľko ich potrebuješ aby si dostal 40kV napr. a potom hodnotu akú by mal mat celkový odpor...potom si len vydelíš počet odporov celkovou kapacitou vn odporu(predradniku) a dostaneš koľko a akých odporov potrebuješ...
Dobré je mať cislivé pan. meradlo tak 500uA a menej aby nebol veľký skratový výkon.
- Mr. X to the Z
- Dátum registrácie: 03 Jún 2007, 00:00
Re: Meranie VN
Zdravim akurat riesim meranie okolo 2kV a chcel by som to ojekabatit odporovim delicom a analogovim merakom 200V myslite ze je to dobry napad?
Re: Meranie VN
jasne, nie je problem. ja som mal takto spravene meranie do 10kV. odmeraj si vnutorny odpor toho meraka, vypocitaj si predradny odpor a daj poskladaj . predradny odpor odporucam poskladat z aspon 10ks (alebo aj viac) mensich rezistorov koli napatovemu namahaniu. potom to cele zalakovat a zatianut zmrstovackou, aj dve vrstvy
Re: Meranie VN
Ked pouzije spravne rezistory a spravne to zaizoluje myslim ze sa nemusi nejak zvlast obavat.
A. Einstein
A. Einstein
- medved
Re: Meranie VN
Ja osobne by som to riesil nejakym 200uA meracikom rucickovym a pred to predradny rezistor vyskladany s kopou malych, ale tak neviem co to presne chces merat na tych 2kV a ako velmi to mozes zatazit. Ja mam merak do 80kV aj to obcas nestaci... Ja som rezistory daval do hadicky a konce zalial tavnou pistolou, cele to je v plastovej krabicke so svorkami s vnutra zaliate a druhy merak ma vyvedene VN kable kedze ten je az do 80kV.
Re: Meranie VN
a ak tak sú na to špecialne odpory zaliate v skle jeden mám ako boli použité v sobdách inak v knihe Amatérske opravy TV Boris Štofko myslím tak je tam nákres takéj sondy aj ako ju vyrobiť aj meranie
Re: Meranie VN
Nemusia byt ani v skle, v skle boli skor tie vysokoohmove, co isli cez giga a viac ale nezdali sa ze by boli nejak zvlast odolne VN. Tesla este vyraba rezistory do 40 kV :
http://www.tesla-blatna.cz/_soubory/rez ... -ohmic.pdf
Jedna moznost je ako pisali cez ten rucickovy merak, dalsia by bola napriklad aj cez digitalny merak. Tie maju vstupny odpor vysoky a teda prud do nich tecuci mozno zanedbat. Vtedy mas presny napatovy delic. Zalezi kazdoapdne co od toho cakas. Na orientacne meranie staci aj kapacitny delic, podobne ake su naprikald na VN vypinacoch v rozvodniach kde len signalizuju pritomnost VN ale nemeraju presne. Samozrejme len pre AC, DC zlozku to potlaci. Ak chces merad aj DC zlozku, najlahsie to bude rezistorovym delicom. Ak chces merat napriklad vysokofrekvencne priebehy s dc zlozkou a podobne speciality, vtedy potrebujes nejaky impedancny delic, presne vypocitany a zlozeny z R a C.
Ale kazdopadne, ked meras 2 kV, daj tam rezistor na 20 kV, nie len na 4 kV. Cenovy rozdiel je zanedbatelny a mas istotu ze ani pri nahodnom nejakom zvyseni napatia ho neprerazi. Pripadne najdi ine rezistory nez tie teslacke, ale budes musiet vyskladat do serie.
A. Einstein
A. Einstein
Re: Meranie VN
Ja mám sondu v staršom prevedení a tie odpory sú zaliate v skle ono je to aj kvôli izolácii a tá robená tak tam pozor tam merať krátkodobo kvôli preťaženiu , ja to len kvôli bezpečnosti to neni sranda sa z VN baviť
- 2242 Zobrazení
- 1433 Zobrazení
- 28 Odpovedí
- 2218 Zobrazení
- 1111 Zobrazení
- 945 Zobrazení
