VN, tesla coil, a podobne veci týkajuce sa VN
Moderátori: mirosne , Moderátori
pll18
Príspevky: 209 Dátum registrácie: 06 Aug 2009, 00:00
Vek: 34
Príspevok
od používateľa pll18 » 06 Aug 2009, 13:55
Nazdar nemá dakto takú schému potrebujem tým napájať stroboskop.
breta1
Príspevky: 9331 Dátum registrácie: 06 Feb 2009, 00:00
Príspevok
od používateľa breta1 » 06 Aug 2009, 14:04
Usměrni síťové napětí 230V jednou diodou, dej kondík a máš cca 320V.
zdenoeddie
Príspevky: 4083 Dátum registrácie: 25 Júl 2009, 00:00
Vek: 23
Príspevok
od používateľa zdenoeddie » 06 Aug 2009, 14:09
Aky odber?
A sietove napatie nechaj na pokoji.........
pll18
Vek: 34
Príspevok
od používateľa pll18 » 06 Aug 2009, 14:14
Odber je tých 300mA
zdenoeddie
Vek: 23
Príspevok
od používateľa zdenoeddie » 06 Aug 2009, 14:21
pll18 napísal: Odber je tých 300mA
najjednoduchsie by bolo pouzit 2 trafa zapojene proti sebe, ale pri takom odbere....
asi najbezpecnejsie a najspolahlivejsie by bolo priamo trafo s vhodnym sekundarom...
pll18
Vek: 34
Príspevok
od používateľa pll18 » 06 Aug 2009, 14:23
No to viem aj ja ale kde také trafo zohnať?????????????
Robio
Príspevky: 5398 Dátum registrácie: 11 Sep 2007, 00:00
Vek: 34
Príspevok
od používateľa Robio » 06 Aug 2009, 14:24
Usmernená sieť s tlmivkou od žiarivky
Ponukam: 3D tlac , CNC frezovanie, Kalibracia teplotnych cidiel, pre viac info SS.
datam
Príspevky: 2360 Dátum registrácie: 24 Apr 2008, 00:00
Vek: 42
Príspevok
od používateľa datam » 06 Aug 2009, 14:26
Len nezabudni že to usmernené napätie bude kopať. Musel by si tam použiť oddelovacie trafo.
pll18
Vek: 34
Príspevok
od používateľa pll18 » 06 Aug 2009, 14:29
Zhruba asi koľko vatové to trafo na oddelenie lebo to by bol pre mňa trochu problém ho zohnať mám 40W tlmivku z lampi a 7 cievok ruských s jadrom neviem koľko majú henri no vypadajú byť silné.
pll18
Vek: 34
Príspevok
od používateľa pll18 » 06 Aug 2009, 14:33
A nato usmernenie by stačil 6A mostík????????
pll18
Vek: 34
Príspevok
od používateľa pll18 » 06 Aug 2009, 14:39
No to hej ale mne sa jedná o to sieťové napätie.
Robio
Vek: 34
Príspevok
od používateľa Robio » 06 Aug 2009, 14:39
Presne, normálne sa to tak robí....
A tá 40W tlmivka bola v pohode...obmedzí prúd v prípade závady.
datam,
a keď to oddelíš čo nebude kopať
zdenoeddie
Vek: 23
Príspevok
od používateľa zdenoeddie » 06 Aug 2009, 14:40
Nj usmernena siet, ja len dufam ze to ma nejak rozumne urobene a ze este niekedy v buducnosti tu napise.......
Ano 6A mostik staci urcite, skor si pozri na ake je napatie
Kofo
Príspevok
od používateľa Kofo » 06 Aug 2009, 14:40
pll18 napísal: No to hej ale mne sa jedná o to sieťové napätie.
LOL bohyňu a to dole je čo??? Usmernenie siete pre strobo... To sa potom napojí na tú "hornú" schému. Očividne si z toho totálne mimo, nerob to... Riskuješ veľa
Good luck!
Mostík alebo uni 4007 štyri krát
Naposledy upravil/-a Kofo v 06 Aug 2009, 14:41, upravené celkom 1 krát.
Robio
Vek: 34
Príspevok
od používateľa Robio » 06 Aug 2009, 14:41
pll18 - danykových schém sa nemôžeš striktne držať...on používa to čo má doma a zakreslí to presne do schémy...keď by nemal oddeľovacie trafo tak ho tam proste nedá a ani by ho nezakresľoval...
zdenoeddie
Vek: 23
Príspevok
od používateľa zdenoeddie » 06 Aug 2009, 14:43
Kofo napísal: [
aj ten mostik musi mat nejake Ur aby to vydrzal
pll18
Vek: 34
Príspevok
od používateľa pll18 » 06 Aug 2009, 14:43
Veď preto to budem napájať zo sieti a ten mostík je robený z 3A 1000V diod takže v pohode.
Kofo
Príspevok
od používateľa Kofo » 06 Aug 2009, 14:44
A jupí, je tu "schéma" na usmernené sieťové!... Stačilo sa pozrieť čo?
zdenoeddie
Vek: 23
Príspevok
od používateľa zdenoeddie » 06 Aug 2009, 14:45
pll18 napísal: Veď preto to budem napájať zo sieti a ten mostík je robený z 3A 1000V diod takže v pohode.
ok a hlavne to zabezpec proti dotyku
7 Odpovedí
1926 Zobrazení
08 Nov 2023, 10:11
6 Odpovedí
2729 Zobrazení
31 Aug 2023, 09:56
9 Odpovedí
1558 Zobrazení
08 Okt 2023, 21:28
6 Odpovedí
2752 Zobrazení
12 Máj 2024, 16:23
107 Odpovedí
7139 Zobrazení
24 Máj 2024, 15:38
