Teslak!!!
- kramex
- Dátum registrácie: 26 Nov 2009, 00:00
Teslak!!!
cawko nedavno som navinul teslak a pri navijani mi dosiel drat tak som ho zletoval a potom sa mi pretrhol 2krat tak celkovo 3krat som letoval drat bude to vadit? a este aky vpliv ma vysokofrekvencny zdroj a teslak na pc???
bol som r1996x ale mam novy nick...
http://www.kramex.info
- daqq
Hmmm... no, vplyv to moze mat velmi negativny, priam nicivy... Tiez ber do uvahy, ze vplyv nemusi byt obmedzeny na tvoj byt, vsemozne svinstvo sa moze prenasat cez siet. Nemyslim ale, ze letovanie by tomu uskodilo.
- kramex
Tak kde mam testovat ten teslak? na balkone?
- kramex
Tak skusim na balkone ved ten teslak je maly 20cm ma tubka moj prvy TC
- kramex
mam vnbudic s vn trafkom a nejde to vn trafko bzuci (tak asi tam nieco bude ) ale obluk ziadny daval som ku vystupu srubovak ale iskra nepreskocila (srubovak nebol uzemneny)
ps: kde to mam uzemnit (v byte) na radiator? susedka bude skakat
- kramex
neupravoval som ho ani nerozoberal je to toto zapojenie:
http://www.delta4.info/delta4/files_2/vn.pdf
ps: kolik v zasuvke je nulak nie zem v starych bytoch su len 2zily
nene, nesluchaj,
rob kde pride, nikoho nikde kopať nebude.nič nezničiš.Uzemnuj na kolik, ak to nieje nejaky BIG teslak, ktory by si dom aj tak neskusal koli abnormalnemu hluku čo to robi.
Ak to napajaš s VN trafka, tak to je v pohode.
Ale si vééľlmi veľmi nešikovný keď sa ti 2x pretrhol ja som navijal 5 teslaky ani jeden som nerzothol a jeden som navijal s drotom 0,15 alebo možno aj tenši bol.Okolo 3 tis.zavitov.
- einsteinmino
- kramex
takze ten vn zdroj mam uzemnit o radiator ci o nulak v zasuvke? alebo je aj iny sposob jak vyskusat vn zdroj? a nemoze tc natrvalo poskodit pc?
- kramex
jeto klasika ale hovorim o vn zdroji teslak este neni horovy
- kramex
- psichac
nemáš niekde poruke bleskozvod?pri okne?
Inak som Rado
Inak som Rado
- kramex
pri okne v mojej izbe nie ale v obyvacke a okrem toho neni ina moznost?
- psichac
to ma len tak napadlo,ja ho používam ako anténu
ked tak skús ten radiátor...
Inak som Rado
Inak som Rado
