Naklápanie hor. žalúzií
Re: Naklápanie hor. žalúzií
Asi to nie také jednoduché, pretože ak tam namontuje motorček s ,,tvrdým ,, prevodom, tak to retiazkou nepretočí /šnek ho nepustí/, takže jedine pripojiť motorček cez nejakú ,,bastl,, treciu spojku, aby preklzovala pri ručnom otváraní,alebo spojka s el.magnetom, ktorá sa pripojí len pri elektrickom ovládaní.Dá sa to vymyslieť,pri tom pivku a dlhých zimných večeroch,možno sa s tým pohrám a nakreslím niečo zhotovitelné na kolene.
5ko to by bolo super na niektoré okná by som si to rád namontoval a na niektorých mám starý typ vnútorného žaluzia..
Dnes bolo trochu času a chcenia, tak som prerobil náhon žalúzií - nie cez retiazku, ale priamo na hriadeľ. Motor ostal v pôvodnom "znení" ako pri predchádzajúcom pokuse cez retiazku. Vmontoval som ho do vrchného telesa a ako spojku medzi hriadeľom prevodovky a hriadeľom ovládania žalúzií som použil gumený valček (čo šuflík dal - nechcelo sa mi vyrábať nejakú kovovú,alebo plastovú spojku). Už prvá skúška potvrdila, že to pôjde oveľa ľahšie. Motor teraz v pohode zvláda preklápanie, zdvíhanie aj spúšťanie žalúzií už pri napájaní 6V. Rýchlosť pri preklápaní je taká - akurát a sklon sa dá dobre nastaviť. Na zdvihnutie / spustenie si však treba počkať
Pre väčší komfort obsluhy by to teraz chcelo iný typ diaľkového ovládania. Napríklad - dve tlačítka pre naklápanie - v impulzoch a dve tlačítka s trvalým zapnutím/vypnutím pre zdvíhanie/spúšťanie. Prípadne doplniť ešte prúdovú kontrolu motorov na vypnutie v koncovej polohe zdvihu, alebo použiť nejaké mikrospínače... https://youtu.be/VJKnrITmVjo
- otep69
- Dátum registrácie: 31 Okt 2008, 00:00
Nad niečím podobným tiež rozmýšľam, len mám v návrhu ešte použitý enkóder pre presné zistenie polohy a na spodnú a vrchnú stranu koncáky. Mám už kúpené také isté motorčeky tak som rád, že to s nimi funguje a nekupoval som ich nadarmo.
Veľmi pekná prácička
Teší ma Peter.
F*ck me I am Famous ...
Čo nejde silou, pôjde silou ešte väčšou.
