pid regulacia otacok ventilatorov podla teploty
Zdravim , chcel by som poriesit nejaky druh pid regulacie plynulej , parcialnej podla teploty . Cize na vymeniku su namontovane ventilatory 24 V verzie a chcem pid regulator kde je plynula regulacia od 10 % po 100 % . Cize ak je zima a pusti sa kurenie chcem aby sli napriklad na 100 % ale akonahle sa teplota blizi nastavenej chcem aby spomalovali z 100 % na 10 % plynule , ziadne skoky on a off , je nieco take ? Rovno nejaky celok na aliexprese som to moc nenasiel , pripadne ako to poskladat ? arudino ?
Re: pid regulacia otacok ventilatorov podla teploty
PID regulacia je na nieco ine a zbytocne by si to prekomplikoval.
Chladiaci ventilator nemusi byt velmi rychlo uregulovany na specificke otacky a drzany na tych otackach velmi presne.
Na toto pouzi ventilator so vstupom pre PWM a nieco co bude posielat PWM do ventilatora v zavislosti od teploty.
PWM mozes pouzit aj pre tie tvoje existujuce ventilatory, len u vyrobcu ventilatora (alebo z datasheetu) si zisti akej frekvencie ma byt PWM aka je mozna najmensia strieda aby sa ventilator neznicil pri dlhodobej prevadzke pri danej striede.
no neviem mam klasicku dvojdrotovu verziu ventilatora , ale ked klasicke pwm v ramci menica tak to by slo , len teraz urobit schemu regulacie toho regulatora pwm ktory bude pustat napetie a prud podla teploty a toto uz urobit neviem
Nepíšeš, jak výkonné ty větráky na 24V jsou.
Možná by to šlo i bez PWM, podobně jako regulátor pro větrák v PC zdrojích - záleží na výkonu větráku,( kolik se protopí na tranzistoru).
Ale jinak účinnější je samozřejmě PWM.
- 20 Odpovedí
- 3960 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa milan.za
- 1015 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Lennox
- 11 Odpovedí
- 2172 Zobrazení
- 1076 Zobrazení
- 1183 Zobrazení
