servo roboticka ruka
Re: servo roboticka ruka
praveže draha ani nieje, diely si nejako vyrobim popripade si dam niekomu vyrezať, vyfrezovať a tak, ved je to len plast, nejake plexi a to bude ok
Ku konštrukcii MG995 niesu najlepšie serva, lepšie su MG996R a cenovo su na tom rovnako.
moje https://www.youtube.com/watch?v=Jp3IgUCPLcc
https://www.youtube.com/watch?v=-uz53X1fjHc
- Vek: 50
No keď sa to vyrobí tak hej , ja ze to ideš kúpiť. ..
Ináč ten robobarman je pekná prácička . Si to mal skúsiť nejako komerčne dotiahnuť. Možno v nejakom bare na diskotéke by sa to uživilo. Pri frmole by to čas ušetrilo. Ale keďže po disko už nechodím tak netuším ci je tam stále frmol alebo už nie.
A tie 995? No už sú kúpené.
Uvidím ako budú tie 995 fungovať.
toto bol prototyp ale prišiel som na to že cele to je zle koli tomu že to rameno je veľmi ťažke a pri maximalnom naťaženi ma problem dvihnuť plny poharik. preto potrebujem inu konstrukciu a ine serva, digitalne, presnejšie a tak. uvidime no,treba vypilnikovať diely, alebo zohnať niekoho kto mi vyfrezuje plexi.
- Vek: 50
ale pekný prototyp. A na protizavaži si neuvazoval? mozno by ti to pomohlo, pripadne ciastocne akoby odlahcilo pohar. Este by sa dalo to protizavazie urobit motoricky posuvne v zavislosti od natiahnutia ramena, ale to by bolo este asi komplikovanejsie...
- Dátum registrácie: 21 Apr 2013, 19:38
Dnes som dostal od kamaráta toto video. Nie je to celkom to o čom sa píše v tomto vlákne, ale snáď sa pobavíte, poprípade inšpirujete aj vy.
Nedarí sa mi vložiť video priamo, tak tu je odkaz na youtube:
tuto
tuto
možem sa spýtať v tom videu 17 sekunda ked to rameno sa vracia do základnej polohy tak akosi trhne, to ako ma byt normálne ?
nedá sa nejako nastaviť aby ked sa pohybuje servo z jedej polohy na druhú aby malo pri tom pohybe rozbehovú a brzdnú rampu (myslím plynulé zrýchlovanie brzdenie pohybu) nebol by ten pohyb plynulejší ? alebo je proste na vine servo, že to jej jeho limit presnosti
-- Spojený príspevok 08 Jún 2016, 12:04 --
a este boracio hovoríš ze rameno je príliš tažké nepomohlo by primontovanie pružiny ako tu:
https://www.youtube.com/watch?v=nz_tgDD8FNw
prípadne na spodnom klbe dať 2motory lebo pri max rozpätí je v tom mieste nedostatočný moment ?
Všetko sa dá, toto bol podľa mňa iba obyčajný rýchly pohyb serva, keď sú klieštiny prázdne, nevidím dôvod na spomalené pohyby ... šetrí to čas
ano, alidedko vlastne napisal čo som napisať chcel, všetko je len vec SW. preto to trhne pretože v programe to je tak napisane.
toto video je staré, vlastne je to natočene hned po naprogramovani, potom neskor dostal novy SW a všetko sa zrychlilo asi 3x.
Ale je to jedno, nevyhovuje my konstrukcia, chcem to predať het, nech su dajake lovky na lepšie serva.
chcem si spraviť take niečo, https://www.sparkfun.com/products/retired/13286 ale chcem to spraviť s hlinikovych Učiek ale niet frasa kupiť take U 20x20x2 a 25x25x2
- straciam
- Vek: 38
a co si nevytlacis nove rameno na tlaciarni? na thingiverse je plno uz navrhnutych,.. staci si vybrat..
No password, no problem.
Ins-piration
Ins-piration
hej ja som prešiel kopu na thingverze ale nič podľa mojho vkusu.
Ja by som to chcel z toho hlinika a nejake diely vytlačiť. A koli dobremu pocitu že to bude pevnejšie
boracio hovoríš ze sa ti nepáči tvoja konštrukcia a chcel by si https://www.sparkfun.com/products/retired/13286 toto uArm
tiež som si podomácki spravil to uArm len nie z hliníku len som si vytlačil na papier nalepil na plexisklo a vyrezal, celkovo je to pekné vyriešená konštrukcia len som nemal maličké loziská tak aby mi to fungovalo a lahko hýbalo tak to malo vôlu a zistil som že servá ktoré mám niesú dosť silné, tak som s tým odteraz nepokročil a nechal som to tak
-- Spojený príspevok 09 Jún 2016, 22:38 --
a s tým plynulým pohybom som práve nad to myslel že servo má nejaký maximálny moment, no a to servo zas nieje také že pri pôsobení sily ostane presne na mikrometre na svojej polohe ale trochu sa pohne a ked máš na tom serve záťaž a k tomu na ramene (páka) tak asi pri rýchlom pohybe proste vznikne nejkaký momentový ráz a vznikne prekmit
neplatí ze pri rýchlejšom pohybe sa stráca na presnosti či to záleží len na vyhotovení a spôsobe riadenia
alebo maximálna rýchlosť pri maximálnej presnosti by bolo nieco také https://www.youtube.com/watch?v=T7llfyKXV7g
no v domácich podmienkach nemožne
Ja nemožem mať maximalnu rychlosť, šak by som všetko porozlieval
chapem že na to tvoje nemože byť maximalna rýchlosť ,pýtal som sa len toreticky aké su vlastne limity ako rýchlo sa dačo také môže hýbať a akou presnostou.
a len tak zo srandy keby si mal senzor akcelerometer skus daco take ako je na videu
https://www.youtube.com/watch?v=AUseKV4 ... 319.341122
- 1122 Zobrazení
