Strana 2 z 2
Re: PLC programovanie
Napísané: 11 Jún 2014, 15:49
od používateľa lepirk
Mozem poprosit o pomoc...? ako to povedat ehm stratil som product id "na verzion BLACK" ak viete co tym myslim kde najdem product ID od SW na Mitsubishi SW sa vola: GX Works2 1.77 English lebo bez toho mi ide len trial na 60 dni...
googlit som samozrejme skosil co som nasiel tak neslo
Napísané: 02 Júl 2014, 20:21
no ten moj problem zo SW som uz vyriesil teraz mam iny potrebujem driver na prog. cabel fx-usb-aw melsec cd mam ale je to v japoncine cize neprecitma tma nic... prosim vas nema ho niekto pls???
Napísané: 02 Júl 2014, 21:30
od používateľa Merak
požičiam ti inštalačné CD s japonskými Widlami?
Napísané: 03 Júl 2014, 17:21
Nie diki uz som to vyriesil
len potreboval by som dakoho kto by mi odpovedal na par otazok z Mitshubishi PLC konkretne to robimv GXworks2 lebo z tymito plc este nemam skusenosti len siemens a B&R
Napísané: 04 Júl 2014, 18:34
Alebo kde najdem syntax a podobne veci na St lebo v helpe je LD a ja racej robim v ST neviem syntax na niektore veci ako je npr counter atd v B&R to bolo TON_0(....) atd... nevie niekto kde najdem help pre ST v GXWorks2? Prosim vas... Co som nasiel an internete v manualoch to je strasne malo...
Napísané: 06 Feb 2023, 11:40
od používateľa pixell
Ahojte prosim vás.
Mám taký problém ,ktorý riešim už druhý deň.
Potrebujem reálne čislo zapísať do dvoch registrov a neviem ako .
NApr: Mám reálnu hodnotu 7,5
Potrebujem toto číslo mat zapísane ako 7 v registri D0, a 0.5 v registri D2.
Keď prevediem Float číslo 7,5 na integer, tak dostanem hodnotu 7 a tu si viem zapísať do registra, ale neviem čo ďalej s číslom 0,5.
Jedná sa o PLC FX5U a Soft, GX WORKS 3
Už ma akosi nič nenapadá ,ale ako sa poznám prídem zajta ráno do roboty a do hodiny to vyriešim.
Napísané: 06 Feb 2023, 12:48
od používateľa balu
Celé číslo (v tomhle případě 7) zapíšeš do D0, pak to číslo odečteš od toho reálného, zbyde jenom desetinná část. Tu vynásobíš 10 (100, pokud chceš 2 desetinná místa), dostaneš 5,xxx a tu celou část zapíšeš do D2. Pokud chceš správně zaokrouhlovat, tak před násobením přičteš 0,05 (nebo 0,005) a pak teprve násobíš.
Napísané: 06 Feb 2023, 12:56
Ďakujem už som to vyriešil :
7,5 som previedol na integer, to som zapísal do D0=7
Potom 7 x100 =700
7,5 x 100= 750
750 - 700 = 50 a to som zapísal do D2.
Podobne ako tvoje
Akurát to integer číslo 7 som musel zase previesť na reálne číslo a dostal som 7.0
Nedá sa odčítavať reál- integer.
Musí byt reál reál a to bola tá chyba.
Napísané: 06 Feb 2023, 13:51
od používateľa balu
Bylo by možná lepší nejdřív 7.5-7.5=0.5 a pak teprve x100. I když v okamžiku, kdy počítáš REAL je to možná celkem jedno. Jde jenom o to, aby výsledek nepřetekl a u REAL to asi úplně nehrozí.
