ovladanie jednosmerneho motora
Re: ovladanie jednosmerneho motora
Na spomalenie budeš potrebovať nejaké rozumnejšie ovládanie..
.napr.enkodérom počítať otáčky, alebo ďaľšími koncákmi pred koncovými polohami ubrať napájaniu...to už je v podstate ako ovládanie brány...
brzdenie motora sa robi bud jeho skratovanim alebo kratkymm reverzom
v tvojej aplikacii by som nebrzdil, na koncaky by som dal pruziny (alebo vačky ma otočnu os) , tak aby sa koncak aktivoval a brana mohla este chvilu bezat (kym dobehne motor)
zapojenie asi takto
aktivne Q1 a Q4 chod na jednu stranu
aktivne Q2 a Q3 chod na druhu stranu
aktivne Q1 a Q3 (alebo Q2 a Q4) brzdenie skratovanim motora
aktivne Q1 a Q2 ; alebo Q3 a Q4 - ZAKAZANY stav , skratuje napajanie
zapojenie asi takto
Misocko ďakujem za odpoveď aj za schému nečakal som že to bude také jednoduché. Chcem sa ešte spýtať na ten zakazaný stav že ako to mám chápať a ešte poradiť s prúdovým senzorom pri preťažený aby sa dvere otvorili ? Bude mi k tomu stačiť zdroj čo sa dodáva s Logom 6EP3331-6SB00-0AY0 (24V/1,3A)? Ďakujem
Zakázaný stav je proste už podľa názvu stav, ktorý nesmie nastať. Tu by to prakticky znamenalo vyskratovanie zdroja.
Takže v programe (alebo obvodovo) je nutné zaistiť, aby k takémuto stavu nikdy nedošlo. To je celé.
- Tribec Zacks
chalani, nechcem vam do toho moc kafrat, ale otvarat 20kg dvere bude chcet trosku viac kontrolneho mechanizmu ako zopnut motor co trhne dverami, da na frak prevodovke atd. Ak to ma byt urobene dobre tak to bude chcet.nejaky rozbeh a dobeh, tak ako to maju vsetky automatizovane dvere a brany, staci sa lepsie prizret na ich posuv pri rozbehu napr.
Tak potom snáď by stačilo PWM regulovať ten h-most. Akurát neviem, má Logo pwm?
Alebo aj lineárna regulácia, ale tranzistory budú riadne vykurovať.
nema
... urcite by som sa mal opravit , v softe je funkcia PWM , ale neviem ktore typy dokazu s touto funkciou narabat , moje nie
Naposledy upravil/-a Amaterr v 16 Aug 2021, 07:07, upravené celkom 1 krát.
Podľa mňa, to najjednoduchšie riešenie je to najlepšie. Čo tak zapojiť správne zvolený výkonový odpor do série s motorčekom ? (Obmedzí aj rozbeh, a aj dobeh, kým vypne koncák.)
- Vek: 64
Čiže nechceš pribrzdiť, ale spomaliť chod a to je tak trochu niečo iné.
Motorček s prevodovkou, O.K., tú prevodovku zničíš veľmi rýchlo, pokiaľ nebudeš mať pomalý rozbeh.
Ak je tam šnekovka, tak tá sa zabrzdí v prevode sama.
Ešte prezraď, kam tie dvere dáš, lebo ti ( mne) tam chýba aj:
- ochrana pred nárazom do prekážky, pokiaľ nechceš homemade "lámač kostí" - nadprúdová ochrana
- ochrana prekážky pri zatváraní - min. dvojlúčová fotobunka
Ďakujem veľmi pekne za odpovede Technikus110 keď budem stavať gilotínu založím iné vlákno . Ano rád by som použil nejaký senzor prúdu alebo ak logo vie merať prúd na výstupe a reagovať bolo by to super. Ak nie rád by som aby ste mi niečo odporučili. Niečo ako fotobunku plánujem + tam bude aj mechanická ochrana ak by všetko ostatné zlyhalo. Motorček mám objednaný takže neviem ešte povedať ako sa to bude chovať. V datasheete nepíše že by tam trebalo niečo na pomalý rozbeh možno už má niečo v sebe, uvidíme keď príde Mal by mať planetovú prevodovku v tej cene typujem že bude plastová. Tie dvere sa hýbu úplne ľahúčko minimálny odpor. Ďakujem
na dvere by som dal narazovu lištu - bezne sa na taky ucel pouziva aj priemysle, ta pri naraze posle signal do PLC ze STOP a cuvni trochu. ta je aj pruzna , takze v pripade naburania sa motor moze v pohode dotocit - zabrana len viac stlaci narazovu lištu
K novému logu netreba kábel Ale mám komplet set takže normálne cez Logo soft comfort. Cez tlačidla si to neviem veľmi predstaviť Misocko kolko taká sranda stojí? Všade kde som to pozeral chcú poslať dopyt a mňa to už fakt nebaví každému písať čakať na cenu a potom šok že aké je to drahé
mozem Ti to pozriet pocas tyzdna ked bude skladnik v robote , nedavno sme jednu menily , asi 2m;
ale samzrejme , toto asi nebude na hobby pouzitie a stovky € su pre firmu standard....
neviem pre aku presne aplikaciu to chces a koho mozes zranit .... (da sa to aj vyrobit, pomocna lišta , vedenie , koncaky, pruzinky) profi je asi o tlaku vzduchu v "hadici".
Ďakujem Ako zraniť by to nemalo nikoho lebo bude tam mechanicka poistka ktora pri väčšej zátaži praskne a tým sa odpojí motor ale rád by som to mal ošetrené aj elektronicky aby som nemusel tu poistku furt meniť A čo ten prúdový senzor? nejaký typ ?
Wau , som netusil ´ ze nove Logo sa pripaja do PC cez Wifi alebo inak bezdrotovo , netreba kabel uz na pripojenie do PC cez RS232 alebo USB ? Jasne , ten soft sa da aj stiahnut .
- 1881 Zobrazení
- 1884 Zobrazení
- 1870 Zobrazení
- 527 Zobrazení
- 1514 Zobrazení
