Jednoduchy spinac cerpadla na doplnanie vody
Re: Jednoduchy spinac cerpadla na doplnanie vody
v profi sa to robi presne naopak , nemagneticka trubka , nasunute redschalter , presne do roznych urovni , vyvedu sa vodice a vsetko sa to zaleje , uz je to potom nerozoberatelne a nasunu sa plastove alebo antimagneticke valceky s magnetmi , medzi sebou maju dorazky aby sa nenarazali a moze sa kontrolovat niekolko urovni , min , max , prevadzkovy stav a pod ..alebo ked ma vela penazi , ultrazvukove snimace hladiny maju tiez nieco do seba , mozu kontrolovat priebezne vysku , nie len malo alebo vela
Napada ma do kotla navarit nejake priehradky, mozno navrtane, nech sa ta voda tak nekymaca, elektrody, elektronika, spinanie mosfetom, sirenka na min. Hladinu. Hladaj nejake zapojenie s tym striedavym napatim.
- Dátum registrácie: 17 Aug 2014, 10:58
http://www.junradio.com/portfel/pri/niz/image006.gif
Toto je presne to čo hľadáš. Logicky je to správne. Na elektródach je síce jednosmerné napätie, ale pri "obrovských" prúdoch ktoré tade tečú a prevideľnej údržbe, zomrieš skôr na starobu, než by si sa dožil poruchy sondy elektrolýzou.
nerobil by som to tak .... " masu " by som neviazal na nádobu .... použil by som tri elektrody ...... alebo by som to radšej urobil na spôsob ako to majú autá na kontrolu brzdovky alebo aj chladiacej .... plaváčik s magnetom a reed relej ..... ( detailnejšie v ss )
A sprav to s elektronickym podavacom peliet do kotla
Feneon, dakujem toto je presne to co potrebujem..Feneon napísal:http://www.junradio.com/portfel/pri/niz/image006.gif
Dnes som v tvrdej konkurencii, ceskych slovenskych a madarskych parnikarov, skoncil celkovo na 9. mieste..
Mat funkcne doplnanie som na 4. mieste..
odpory su mi jasne, tranzistory tiez, dioda tiez.. este vybrat spolahlive rele.. a navrhnut plosny spoj..
Nuz budem musiet oprasit veeeeelmi stare znalosti..
Fajn jednoduchá schéma a relátko nie je problém,stačí aby malo napájacie napätie ako je v schéme a kontakty musia vydržať prúd ktorý potrebuje čerpadlo .
Tie prepážky v kotli by trochu pomohli tomu prelievaniu hladiny,podobneje to riešené v leteckých nádržiach na palivo.
Ale asi už ich do kotla nebude mať ako vložiť, napadlo ma vložiť do kotla niečo ,ako nerezová drátenka na umývanie riadu,... to by mohol byť celkom funkčný ,,retardér,,pre ustálenie tej vody.
Pani dakujem vsetkym za ochotu,
vidim ze obcas sa oplati zaregistrovat na forum o veciach, ktore mi nic nehovoria..
Ja som presedel pri pocitaci a googloval som o 100/6
Rozhodol som sa pre prve zapojenie.
Pripadne este budem riesit nejaku elektrodu na minimalnu hladinu v kotly.. aby som mal istotu pred vyvarenim vody..
Predsa vsetko je doma na kolene robene.. aj ked to robim s laskou, pokazit sa to moze
Do kotla mozem vovarit nejaku prepazku.. uvidim... ked ho budem stavat..
myslis tie body A, B , C ..v nadrzi ? podla mna je to nevhodna volba , tvoje zadanie je uplne ine
ja by som skusil skor toto zapojenie a elektrody nerezove spice z bike
Naposledy upravil/-a Amaterr v 18 Okt 2015, 22:26, upravené celkom 1 krát.
Amaterr
Myslel som prve zapojenie co mi poslal Feneon.
Riso
Riso
Para nieje vodiva?
Nemusím vedeť váhu elektrónu ak chcem zaspájkovať tranzistor.
Amaterr napísal:myslis tie body A, B , C ..v nadrzi ? podla mna je to nevhodna volba , tvoje zadanie je uplne ine
Dakujem aj za toto zapojenie, tiez je to jednoduche...
Len ako som pisal, som iba laik, takze potrebujem hotovu schemu.. pripadne plosny spoj... moje vedomosti nesiahaju ani tam ako vymenit rezistor za rele.. aby to fungovalo.
Nerezove elektrody tak isto niesu problem, bezne pouzivam nerezovy drat roznych priemerov.
Napajacie napatie riadiaceho obvodu by som chcel mat 5V, napajanie cerpadla bude 14,4 z 3S lipol baterky.
Pozeral som este nejake fora ako to maju ludia vymyslene, eletrody su akoze v stavoznaku..aby sa znizilo kolisaie hladiny.
Riso
Jak to myslíš s tím stavoznakem?
Podle mě je stavoznak princip spojených nádob, ale dá se to použít jen v nádobě, kde nevzniká tlak. Bude-li v hlavní nádobě tlak páry, voda se začne ze stavoznaku vytláčet ven.
stavoznak je napojeny na tl. nadobu spodom aj vrchom - cize tento problem nie jebreta1 napísal:Jak to myslíš s tím stavoznakem?
Tak to ano, ale ještě mi není jasný jiný problém.
Píše"
"Ja to nepotrebujem na niekolkohodinove jazdenie, zavody sa bezne jazdia 15-30 minut. voda v kotly vydrzi tak 10 minut.. takze 5-20 minut ju treba doplnat."
Tedy během závodu se musí pod tlakem doplnit studená voda, ale tím se může voda přestat vařit a parní stroj přestane pracovat.
Nebo se doplňuje tak pomalu, že to nehrozí?
A dále - čím prosím se ta voda ohřívá?
Píše"
Tých indikátorov je veľa, len treba myslieť na to že treba riadiť aj relé. Takže SR klopni obvod.
Tú schémičku na ktorú som dal odkaz som náhodne našiel na nete, bližšie info k tomu nemám, jedine z vlastnej hlavy (teraz nie, robím poobedné).
DPSku k tomu riešiť je hádam zbytočný luxus, na to stačí krpatá univerzálka. Ak by si silou mocou chcel DPS, treba vedieť ako bude vypadať relé. Ja si DPSky robím ručne, takže nejaké podrobné návrhy odo mňa nečakaj -sorry-
najprv by som ti odporučil si to zapojiť na kontaktnom poli, ak máš, alebo "na vrabca" na kus kartónu. Najprv si overíš či to dokážeš sfunkčniť a či ti nebudú blbnúť sondy. V rámci voľného času a možností pomôžem...
S doplnanim vody nie je zasadny problem, je niekolko moznosti ako predohriat vodu.breta1 napísal:Tak to ano, ale ještě mi není jasný jiný problém.
Píše"
Tym padom davas do kotla horucu vodu, ak nie rovno paru..
Okrem toho doplnas male mnozstvo vody, na starte mas plny kotol vody, na konci moze byt skoro prazdny.
kotol zohrievas plynovym horakom, ja som pouzil keramicky naposledy.. ale pouziva sa vela druhov..
Moj posledny kotol zohrieva vodu rychlo, za 2:20 minuty mam 3/4 litra zohriatych na 1 atm. bezne jazdim na 2,5-3Atm ale motor ide uz od 0,8Atm.
Za 2:20 nezohrejes 3/4 litra vody ani v bezne rychlovarnej konvici na bod varu..
https://www.youtube.com/watch?v=pRIEkccvAqs
Ahojte priatelia,
po case opat otvaram tuto temu.
Za pomoci jedneho clena tohto fora sme dotiahli vyrobu dosiek na tieto spinace.. spolocne s elektronikou.
Ale pocas ich zivota som narazil na problem...
Chvilu tento spinac funguje ale po par pouzitiach bez nejakého jasného dovodu elektronika odide.
Tuto sezonu to boli 3 kusky.
priznam sa, ze nie je v mojich silach hladat co je zle.. takze som si prehodil druhy a neriesil som to.
Osobne si myslim ze odisiel niektory z tranzistorov
V lodi je urcita vlhkost a to moze byt dôvodom problemov aj napriek tomu ze plosny spoj aj so suciastkami som prelakoval ochranym lakom.
Sirenka ktora mala signalizovat havarijny stav hladiny v kotly mi nikdy ani nesla.. stale to piskalo.. nakoniec som ju uplne vylucil z tohto projektu.
Kedze je tento spinac nespolahlivy, chcel by som sa opytat ci by vedel niekto nieco spolahlivejsie navrhnut.. za nejaku rozumnu odmenu
povodna schema a doska je v prilohe
Dakujem
Riso
Dakujem
Riso
čo máš zapojené ako sondu na svorke "min error" ? tam asi bude ačípka...
neni mi jasné voči čomu to spína - medzi dvomi bázami tranzistorov ???
- 1643 Zobrazení
- 1303 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 1652 Zobrazení
- 1398 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa bibibo
- 23 Odpovedí
- 2070 Zobrazení
