Program na DPS, ale iný ako eagle
Re: Program na DPS, ale iný ako eagle
No je pravda, ze ti ikony niesu prave najlepsie. Ale starsie verzie 6.x mali ikony ovela vystiznejsie. Mozes skusit nejaku starsiu.Mego napísal:Ono ten eagle mi príde starý a hlavne taký neohrabaný. Proste som otvoril nový projekt a teraz schému, ani nevieš jak máš nakresliť, nikde nevidno nijaké súčiastky na výber... sa mi nepáči, že to nie je také "na prvý pohľad zrejmé". Idem vyskúšať tú formicu, s CZ softwarmi mám väčšinou dobre skúsenosti... poskúšam si a uvidíme, či ma niečo oslovi.
Bože to sú návrhy ako z blata do kaluže eagle by som nebral už len pre jeho nie úplne user-friendly vytváranie knižníc.
Foobar User
Mimochodom, volám sa Maroš
Sto ludi sto chuti. Mne sa v nom robi celkom dobre a kniznice tiez. Skusal som robit kniznicu aj v Altium Designer a dovolim si tvrdit, ze v Eagle ju spravim rychlejsie.
- bobo87
Davnejsie som pouzival Eagle, ale po tom, co som presiel na KiCAD by som uz nazad nesiel.
- Vek: 31
ten kicad je free? Bo pozerám stránku, ale nikde nič o žiadnej licencii... Idem to skúsiť
-- Spojený príspevok 08 Feb 2017, 10:56 --
Tu som sa to snažil stiahnuť: http://kicad-pcb.org/download/windows/ ale zlyhanie-chyba sťahovania... Ta neznam čo to?
Nestihne ťa nijaké nešťastie
Na rukách ťa budú niesť,
Je.Jsou i zdrojový kódy.Pokud člověk zná Python,může si dělat vlastní úpravy v programu KiCAD.
Mě to stáhnout jde(ve Firefoxu).Přímej odkaz zde (64bit verze).
Naposledy upravil/-a Sender v 08 Feb 2017, 10:04, upravené celkom 1 krát.
- bobo87
Ano, je to open source. Este prihodim link na zopar fajn kniznic - http://smisioto.no-ip.org/elettronica/k ... cad-en.htm
Toto je asi jedina slabina oproti Eagle - ma menej kniznic, kedze KiCAD je menej rozsireny, ale nove sa tvoria lahko, alebo uz niekde existuju, aj ked nie su pribalene v instalacke.
Sender: Upravoval som si to aj priamo v C++, Python je az o level nizsie.
bobo87: Co je na to vše potřeba (prostředí,nastavení ap.) ? Taky by se mi hodilo něco upravit.
- bobo87
Sender:
Pouzivam linux a tam ti treba len gcc, git, cmake a kniznice, ktore potrebuje samotny KiCAD.
Edit: http://ci.kicad-pcb.org/job/kicad-doxyg ... uild_linux
díky za tip. Hmm,to bude potřeba se prokousat celou řadou problémů jen než půjde přeložit původní kód.C++ mi není cizí,ale nevím jestli se do toho budu pouštět.
Jediná výhoda Eaglu je že ho každý používa a má veľa user generated knižníc - čo pre mňa výhoda nie je, väčšinu (okrem základných pasívnych súčiastok) si aj tak všetko nakreslím sám.
Foobar User
Na úvod práce v KiCADu je dobré si přečíst http://www.kicad.wbs.cz/, hlavně práci s knihovnami Schematické symboly a symboly pouzder nejenom pro KiCAD jsou zde https://www.snapeda.com/
Som len elektro hobbista, ale oblubil som si sadu oldschoolovych programov http://geda-project.org
Pre tych co chcu opustit Eagle ale chcu si "zobrat" kniznice zo sebou do Kicad.........
https://youtu.be/lDVSspClGXo
Dobrá rada - prečo nie rovno papier? V núdzi je to predsa lepšie.
- medved
Na ten papier som v škole nadával, keďže ešte predtým som sa naučil robiť v Sprint-Layout čo mi dal ešte dávno boraicho tip. Potom na papier to bolo des a už nepohodlné
Klasický "milimetrák" bola v mojich časoch na škole jediná možnosť. Síce bol nejaký program bežiaci už pod Win k dispozícii ale 8 PC na celú školu bolo málo a za druhé kreslenie v nom bolo tak neohrabané že na papier to mal človek skorej aj ked to musel aj 5x prekreslit. Potom sa to cez kopírak prekreslilo a obtiahlo lakom.
- 20 Odpovedí
- 1470 Zobrazení
- 1729 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa marianv
- 1247 Zobrazení
- 2296 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2857 Zobrazení
