Zachovanie manuálneho ovládania + ako pri mikrokontroléri
Re: Zachovanie manuálneho ovládania + ako pri mikrokontroléri
Skus si cele vlakno precitat este raz. Odpovede padli a boli celkom zretelne a pochopitelne, myslim si.
Moj nazor je, ze iste percento zo zisku by si mohol venovat zawinovi na podporu chodu fora.
Naposledy upravil/-a martinius96 v 30 Okt 2017, 21:26, upravené celkom 1 krát.
KUP si za 6 € SONOFF a pripoj ho na wifi, a namiesto vypinača 230 V daj tlačitko ktore privedieš do SONOFF
Jednoduche a vyriešene...
na mobile vidíš aktualny stav vypnute zapnute..
ak je v garaži zapnute tlačitkom tak mobilom vypneš.. a opačne...
Strašne túžim po vlastnom riešení.. Tomuto by som sa radšej vyhol .. ak to inak nevyriešim, tak to kúpim
SONOFF je "skoro" Arduino s Wifi.. jednym tlačitkom a jednym relatkom....
Je to presne to čo chceš urobiť, len to niekto urobil.. a má to SW, má to krabičku, je to vyskúšané a funkčné...
A funguje to presne tak ako si nakreslil... t.j. zopakujem
1. Tlačitko v garaži - stlačíš, svetlo sa rozsvieti...
2. sonoff pošle na server signál, že je relé zopnuté... t.j. vidíš, že tam niekto zapol svetlo.
3. môžeš spraviť protireakciu t.j. vypnúť svetlo cez aplikaciu a svetlo v garáži zhasne...
alebo opačne... zapneš appkou na mobile a vypneš v garaži...
Alebo si zapoj Arduino k tomu ethernet alebo wifi.. k tomu si napíš aplikaciu...
Uvedom si , že nemusíš robiť schemy typu vypínač 7-7 pretože jedno tlačítko bude mechanické v garáži a druhé bude virtuálne cez aplikaciu... a obe budú "napojené" a naprogramované na výstup z Arduina na relé...
Tu už naozaj nie je čo vymýšľať...
Áno máš pravdu. Ja by som ten sonoff využil, ale mám rozsiahlu webaplikáciu, cez ktorú kontrolujem a plánujem ešte nejaké výstupy, ktoré sú už bez menuálneho ovládania. Naprílad závlaha, termostat atď.. Vyskúšam to podĺa toho štandardu 7-7 a dám vedieť, či sa mi to podarilo.
Neviem, kto kreslil tu schemu, ale ...
Principialne ani funkcne urcite nie je zla, len je zbytocne komplikovana. Mna ucili schodistaky v skole riesit takto a doteraz to robim stale rovnako
https://www.vypinac.sk/userfiles/image/ ... inac_6.png
Ako pise mario, riesit schodistak je blbost, ak to vsetko bude riadit arduino. Proste sa bude tahat len jedno tlacidlo do arduina cez dvolinku. Ma to len jednu nevyhodu, ak zatuhne program, tak nesvietis
A garaz je v podstate to iste. Arduino, rele, kontakty paralelne k tlacidlu. Ako si to budes sledovat, je uz na tebe ...
- AEdison
Ono práve s toho dôvodu ako písal alidedko, by som "zamenil" jeden schodiskový vypínač za univerzálne relé UR-01 v režime "bistable relay". Ak zhebne arduino, bude si pamätať stav a zároveň sa zachová štandardné zapojenie schodiskového vypínača. Nevýhoda ale je že to univerzálne relé sa spína napätím 24-230V (myslím).
Aby Arduino "nevytuhlo" tak je tu na to Watchdog ... ktory ho resetne ak by vytuhlo....
Ale dá sa spraviť aj dvojité ovládanie ale načo takú redundaciu do garáže nie je to kozmická loď.. ale druhý vypínač s napätím do relé si môžeš dať vedľa tlačítka... pre pokoj v duši...
To by potom polovica inteligentných domov nesvietila, nezavlažovala, nekurila, nevetrala, nealarmovala
Ja som v poslednej dobe nejaký nechápavý. Na tej schéme je arduino kde? Ako že jeden prepínač je manuál a druhý je relé arduina? Ako potom arduino vie že to niekto manuálne prepol?
Podľa mňa to vôbec neukazuje realitu. Takúto schému dať montérovi tak zapojí dva schodištáky.
-- Spojený príspevok 28 Okt 2017, 09:57 --
A ešte som nepochopil to eagle vizualizáciu. To má byť dobré k čomu? Ja si potrpím na presnú schému zapojenia. Pretože tam sa nedajú stavať vzdušné zámky o tom ako to bude fungovať. Tam je to dané práve tým ako je to zapojené.
marioo: ale inteligentne domy nefunguju na arduine s kodom, ktory vlastne nikto netusi, co robi
No a potom wočdog-newočdog, dopadne to nejako takto
https://svetelektro.com/modules.php?nam ... a620ae84c9
Veľa systémov pracuje na ARM och alebo iných procesoroch ATmegach atd...
jedna banda... to bol len priklad toho, že nič nie je dokonalé, a to čo sa pokaziť/zaseknúť/vytuhnúť má .. to sa stane
Ak je program dobre napisany, a schema tiez, napatie zdroja nekolise tak program nemá prečo zatuhnut. Ale toto asi nebude ten pripad.
Ano. Ano, ano. Tak.romiadam napísal:Ak je program dobre napisany
Nedostal som od nikoho plnohodtnú odpoveď, takže som si to urobil sám ale ďakujem vám všetkým za snahu, už mi to ide. Využil som jeden 3-pinový ON/OFF spínač a spínacie relé Funguje to báječne
Su tu dve strany plnohodnotnych odpovedi.
To, ze citas len nieco, s tym uz nic nespravime. Bohuzial.
A môžeš sa pochváliť ako si to vyriešil? Osadenstvo tu radilo všeličo, možno by sa radi priučili.
Nepochválim sa, lebo nemám schému, iba vytvorené v simulátore. Peterple by to neprežil, že som tu opäť dal obrázok.
Naposledy upravil/-a martinius96 v 29 Okt 2017, 22:18, upravené celkom 1 krát.
Ok teda ... Ale ako zistis stav ziarovky na 230V?
- 285 Zobrazení
- 1453 Zobrazení
- 723 Zobrazení
- 1023 Zobrazení
- 1872 Zobrazení
